pıc pwm ve çıkışı yükseltmek
Başlatan point_blank, 03 Aralık 2012, 22:40:20
point_blank
slm arkadaşlar ben pwm sinyalini oluşturup çıkışta alıyorum fakat bu pwm sinyalinin voltajını yükseltmem gerekiyor pıc çıkışı 5 volt ben pwm sinyalini 12 volt yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim transistör ile yapabilirmiyim bilgi verirseniz sevinirim. Ayrıca transistör ile yaptıgımda  12 volt pwm sinyali her uygulandığında transistör kesime gidip aynı sekilde pwm sinyali görmeme gibi olumsuzluk yaratırmı? pwm sinyali hiç bir şekilde değişikliğe ugramadan sadece çıkışta voltaj yukselecek
frat
Benim de zamanında PWM'i ikiye katlamam gerekmişti de op-amp kullanmıştım. Aşadığaki gibi bir devre kullanabilirsin:
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
skara1214
pwm nin frekansı ne kadar? onun hızına uygun bir optocoupler kullan.
point_blank
pwm frekansı sabit olmayacak değişken olacak değiştirilebilecek şekilde
ertsen
Ben BDX53B ile 12V dc motor sürüyorum.
Basit bir transistorle istediğin voltaja yukselmiş olur.
point_blank
verdiğiniz bilgi için teşekkürler şimdi transistör ile yükselttim diyelim bu pwm her oluştugunda transistör devreye girecek ordan voltaj akacak ama bu transistör devreye girdiği sıra cunku pwm hızlı sekilde olacak transistör bi iletim bi kesim olacak sadece voltaj akacak ama ben voltaj la birlikte o sinyalinde çıkışta olmasını istiyorum
Salih
Alıntı yapılan: point_blank - 04 Aralık 2012, 21:08:44
@point_blank yanlış anlamazsan bir ifadeni düzeltmek istiyorum.
Voltaj akmaz , akım akar.
Alıntı yapılan: point_blank - 03 Aralık 2012, 22:40:20
selam arkadaşlar ben pwm sinyalini oluşturup çıkışta alıyorum fakat bu pwm sinyalinin voltajını yükseltmem gerekiyor pıc çıkışı 5 volt ben pwm sinyalini 12 volt yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim transistör ile yapabilirmiyim bilgi verirseniz sevinirim. Ayrıca transistör ile yaptıgımda  12 volt pwm sinyali her uygulandığında transistör kesime gidip aynı sekilde pwm sinyali görmeme gibi olumsuzluk yaratırmı? pwm sinyali hiç bir şekilde değişikliğe ugramadan sadece çıkışta voltaj yukselecek
BC237 nin;
Kollektöründen +12v hattına 1K direnç.
Beyzine 10K üzerinden 5V PWM sinyali
Emetor Gnd
Bu durumda Kollektorden 12v genliğinde PWM sinyal elde edersin. Ancak PWM invert edilmiş olur.
5v PWM'de Duty 0 iken, 12v PWM de Duty max,
5v PWM'de Duty max iken, 12v PWM de Duty 0 olur.
Bu sorun olur dersen aynı devreden bir tane daha yap bunu da ilkinin çıkışına bağla.
point_blank
slm arkadaşlar pwm frekansım 100 hz yardım ederseniz sevinirim
