80 db ses nasıl oluştururum ?
Başlatan saucompeng, 04 Aralık 2012, 15:55:34
saucompeng
Merhaba arkadaşlar;
80 db değerinde yoğun trafik sesini  bastırabileceğim bir ses elde etmek istiyorum.Bu ses insan sesi olucak. Dac ile wav ı analog sinyale çevireceğim. Bunun için kaç watt anfi, kaç watt hoparlör kullanmam gerekir? Hatta direk hoparlör ve anfi önerebilirsiniz. Hoparlörün bulunacağı kasa metal olucak ve ortalama 30cmX10cmX5 cm ebatlarında olucaktır.  Var mı bunun bir hesabı ?
diot
iş sadece amfi ile bitmiyor ki. Kullanacağın hoperlor da önemli. % kaç verimle çalışıyor hoperlor. %2 ile çalışanda var %15 ilede. önce kullanacağın hoperloru seç.
saucompeng
Eğer ki öneriniz olursa onuda bekliyorum.
diot
Amacı ne bu sitemin. Sokakta patates soğan satmakmı. (pikap ile satış mı yapılacak.) seyyar mı olacak.
saucompeng
Hayır , engelli yaya butonları içerisinde kullanılacak. Hani diyorya "şimdi karşıya geçebilirsiniz..."
diot
engellinin olduğu yere bakan horn tip hoperlorlardan kullanmak zorunda kalacaksınız. Eğer 1 kaç metre ise mesafe lacağınız hoperlorun gücü 5-8w elektriksel güç olmalı. Verim %15  olduğunu farz edersek yaklasık 35w rms hoperlor yeter. Amfiyide deneme yanılma ile bulursunuz.
saucompeng
Teşekkürler bir deneme yapacağım
diot
Kova tiplere bak. expansiyel boru tipi. direkten aşağı doğru verirseniz. baya yüksek ses elde edersiniz. bu tiplerin bir çok boyu var. hatta dökümden yapılan şaseye sahip olanlarıda var.
saucompeng
diot
olabilir. Yerinde test etmeklazım. Kulak hizasından bir miktar yukarıda montajlarsın ve 10w rms amfi ile denersin.
mesaj birleştirme:: 04 Aralık 2012, 16:56:29
Sanırım amfi olarak tda2003 yetecektir.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000123.pdf
18 volt besleme ile 8 Ohm lu bu hp de yaklaşık. 3,9W güç verecektir. Bu da sanırım sana yeter.,
saucompeng
