18F46K22 Çalışmıyor
Başlatan frederic, 05 Aralık 2012, 01:27:42
sadogan
Estafulullah hocam bi nebze yararım dokunduysan ne mutlu.
FEHMİ_ASM
#16
   18f46k22 nin datasheetinde de belirtilen max çalışma frekansı 40MHz (64 Mhz)Ve PLL, işlemcinin osc frekansını katlayarak  (normal değerde) çalışabileceği max osc frekansına yükseltir, ancak o değeri geçecek şekilde konfigüre edilmemelidir.
Benzer konulara birkaç yerde daha rastlamıştım. Overlock dedikleri şeyi böyle yapıyorlar galiba.
sadogan
Alıntı yapılan: FEHMİ_ASM - 14 Ocak 2013, 00:55:59
   18f46k22 nin datasheetinde de belirtilen max çalışma frekansı 40MHz. Ve PLL, işlemcinin osc frekansını katlayarak  (normal değerde) çalışabileceği max osc frekansına yükseltir, ancak o değeri geçecek şekilde konfigüre edilmemelidir.
FEHMİ_ASM hocam sanırım bir yanlışlık var 18f46k22 64mhz
Flexible Oscillator Structure:
• Precision 16 MHz Internal Oscillator Block:
- Factory calibrated to ± 1%
- Selectable frequencies, 31 kHz to 16 MHz
- 64 MHz performance available using PLL –
no external components required
• Four Crystal modes up to 64 MHz
• Two External Clock modes up to 64 MHz
• 4X Phase Lock Loop (PLL)
• Secondary Oscillator using Timer1 @ 32 kHz
• Fail-Safe Clock Monitor:
- Allows for safe shutdown if peripheral clock
stops
- Two-Speed Oscillator Start-up
Okan AKÇA
fiyatı ucuz  piclere hucum....
Murat Mert
Alıntı yapılan: cyclone - 14 Ocak 2013, 09:00:43
10 adetten fazla olmak şartıyla belli katmanlarına göre fiyat iniyor bazen oda yok.
mert07
