Pil uygulaması / Düşük güç tüketimi
Başlatan vale9, 06 Aralık 2012, 12:39:56
vale9
Bir pil uygulamasında PIC16F628A kullanıyorum. Cihazım boşta iken maksimum 100 mikroamper çekmesi gerekiyor.
Besleme: 3,9V
Osc: Internal RC 4 MHz
Dahili birimler: BOR off, Comparators off, PortB pull-up off konumunda
Çevresel birimler: Akım çeken port yok, RB4..7'ye pull-down dirençlerle butonlar bağlı. Bunları portb interrupt ile okuyacağım. Yalnızca RA0'da lojik mosfet var, kesimde tutmak için bu port sürekli lojik 1 olmalı.
Timer: WDT çalıştırmam lazım, çünkü günde bir kez RA0'daki mosfeti iletime geçirmesi lazım.
Sorum şu: Bu şeklide SLEEP modunda beklerse ne kadar akım çeker acaba? Datasheette;
     Power-down base current Ipd = 2,7 mikro amper (max)
     Supply current Idd = 1,3 mili amper (intrc modunda, max) diyor. Sleep modunda da yine bu akımımı çekiyor anlayamadım???
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
VFR
16F628 düşük güç için üretilmiş bir işlemci değil çünkü o yüzden fazla akım çekiyor.
Düşük güç uygulamaları için XLP teknolojisiyle üretilmiş PIC'lerden kullanmalısın.
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/xlp/
vale9
Alıntı yapılan: VFR - 06 Aralık 2012, 13:19:23
teşekkürler fakat şu an mecburen bu işlemciyi kullanmam gerekiyor ve bu işlemcide tüketimi ne kadar düşürebilirim sorusunun yanıtı lazım
remzi
