İki güç kaynağı aynı anda...
Başlatan duality, 09 Aralık 2012, 21:45:19
duality
Yaptığım bir devre  pil ve adaptörle aynı anda çalışması gerekmektedir.Yani devre normalde 4 adet sarjsız kalem pille çalışacak(1.5V x 4 = 6V).Fakat devreye istenildiği zaman 5 V'luk adaptör bağlanacak.Devreye adaptör bağlandığında devrenin pilden gelen gücü kesip adaptör üzerinden çalışması gerekiyor.Adaptör çıkarıldığında da aynı şekilde pilden çalışmaya devam edecek.Yer sıkıntım olduğundan röle vesaire bağlayamıyorum.Sadece transistör mosfet tarzı elemanlar kullanmalıyım.Bu konuda bir fikriniz var mıdır?
sadogan
Adptor gerilimini pil geriliminden büyk tutarsanız 2 adet schottky diot al
basitce çözerbilirsin.
erhanzeynel
bu şekilde çalışan adaptör soketleri var. 3 uçlu. 2 dış uç 1 iç uç.
iç uç ortak, dış uçlarda ise adaptör takıldığında birbirinden teması ayrılıyor.
duality
Cevaplar için teşekkürler.
@sadogan  maalesef pil geriliminin adaptör geriliminden aşağı düşme ihtimali var.Devreyi pil ile maksimum sürede çalıştırmaya çalışıyorum.O yüzden piller 4,5V'un altına düşene kadar devre çalışmaya devam etmeli.
@erhanzeynel evet o şekilde olan jaklar işimi görüyor.Bu seferde jak takıldığında güç kısa bir süreliğinede olsa kesiliyor.O yüzden devre reset atıyor.Başka bir yöntem bulamassam bu şekilde yapmayı düşünüyorum.
