MAX485 Çıkışı Datayı bozuyor.
Başlatan forsa1975, 11 Aralık 2012, 17:24:46
forsa1975
Picproje üyeleri;
iki pic arasında 485 haberleşme yaptırmaya çalışıyorum. Fakat aşağıdaki resimdeki gibi bir sorunum var.
Pic TX pini: data normal
1.Max485 A pini: data normal
2.Max485 RO pini : data sürekli FF değerini alıyor.
(Şemada gözükmüyor. Datayı okuyan  Max485 RDE pinleri birleştirilip Şaseye çekilmiş durumda.
Mantık olarak olmaması gereken bir durum  :o Max485 in bozuk olabileceği akla geliyor. Fakat değiştirdiğimde durum değişmiyor.  Elimde başka rs485 entegresi olmadığı için deneme şansım kalmadı.
Eğer gözden kaçırdığım bir durum varsa yardımlarınızı rica ediyorum.  :-[
Bağlantı şeması :
İyi çalışmalar .
skara1214
120 OHMU KALDIRIN iki pic arası birkaç metreden küçükse 120 ohm bozucu etki yapıyor
forsa1975
Şu anda board üzerinde deneme yapıyorum. 485 seviyesinde data problemli değil. 120 ohm taksam da takmasam da sonuç değişmiyor. Fakat 485>ttl çevriminden sonra oluyor bozulma. Çıkışı picden ayırdım. Hatta 10K ile şaseye çektim. Sonuç değişmiyor.
Çevap için teşekkürler.
sadogan
A,B uclarına baglı olan 560 ohm direcleri kaldırıp denedinizmi ?
