18F8720 config ayarları lazım...
Başlatan mustafa_cmbz, 13 Aralık 2012, 23:28:52
mustafa_cmbz
merhabalar....
18f8720 ile glcd bir devre kurdum...devrede 8mhz kristal mevcut..pll olayını kurcaladığımda proton bana 32mhz ile çalışıyor diyor...
şimdi benim sıkıntım şu:
lcd de yazdığım karakterler farklı farklı yerlerde çıkıyor...isiste herşey normal gözüküyor ama realde saçmalıyor...sizce sebebi ne olabilir..?
kodlar:
DEVICE = 18F8720
	 	 DECLARE OPTIMISER_LEVEL = 6
	 	 DECLARE PLL_REQ = ON
         XTAL =8
'CONFIG_START
'CONFIG_END
         TRISE=0
         TRISB=0
         PORTB=0
         TRISA=0
         PORTA=0
         TRISJ=0
         PORTJ=0
         TRISH=0
         PORTH=0
         TRISG=0
         PORTG=0
         TRISD=0
         PORTD=0
         TRISC=0
         PORTC=0
         TRISF=0
         PORTF=0
        'CCP1CON   = %00001100
        'DECLARE CCP1_PIN PORTC.2
         ALL_DIGITAL=true
'*************/ GLCD 21 KARAKTER /**************************
'*************/ GLCD 0-7 YE KADAR TOP. 8 SATIR /************
'*****************/ TANIMLAMALAR /**************************
         ALL_DIGITAL = ON
   	     LCD_DTPORT = PORTD
	  	 LCD_RSPIN = PORTE.5
		 LCD_ENPIN = PORTE.7
		 LCD_RWPIN = PORTE.6
         LCD_CS1PIN = PORTJ.0
		 LCD_CS2PIN = PORTJ.1
         LCD_TYPE = GRAPHIC
		 INTERNAL_FONT = ON
		 FONT_ADDR = 0
        'DECLARE GLCD_STROBE_DELAY 65535
	     DECLARE GLCD_STROBE_DELAY 10
	     DECLARE LCD_INTERFACE  8
         DECLARE SDA_PIN PORTE.4
         DECLARE SCL_PIN PORTE.3
        ' DECLARE I2C_SLOW_BUS ON
        ' DECLARE BUS_SCL ON
  CLS
  DELAYMS 1000
PRINT AT 2,4," SYSTEM"
         PRINT AT 3,4," loading..."
mustafa_cmbz
hocam daha önce hiç 18xx serisi ile çalışmadığım için pll olaylarından falan pek anlamıyorum hocam...karta ne bağladıyam onu yazdım valla :D şimdiye kadar hep 4mhz yettiği için :D gerçi şimdide yeterde ilerde 240lık glcd ile çalışacağım aynı çip ile ozaman hızın biraz farklı olması lasım o yüzden öğreneyim dedim :D
hocam bağladığın cry önemli değil. sistemin çalışma hızını yazacaksın. pll sonucunda ne ise o.
örneğin 18f2550 ile çalışırken 4mhz takılı olmasına rağmen ben pll ile onu 48 mhz çıkartıyordum. xtal olarak 48 yazıyordum ki delayları vs leri doğru hesaplasın.
mesaj birleştirme:: 14 Aralık 2012, 00:16:50
şimdi baktım PLL 4 ile çarpıyormuş yani sen 8mhz taktığında 4x8 32mhz yazacaksın.
Bu komut donanıma hükmeder, bağladığın kristal ile osilasyon yap ama PLL ile frekansını katla demektir. Genelde 4 katı.
Bağladığın kristal 8MHz ise 4x8=32MHz lik bir osilatorun olmuş oldu. Yani taktığın kristalin artık hiç bir önemi yok.
Donanımın bu declare si bitti sonra yazılıma (protona) hükmediyorsun.
XTAL =8
Bu komut donanma hükmetmez. Protona diyorsun ki işlemci 8MHz de koşuyor, oysa gerçekte 32MHz koşturuyorsun.
Bu farklılıktan dolayı time açısından önemi olan komutlarda sıkıntı çıkar.
Örneğin 1 adet NOP 8MHz de koşan osc için başka 32MHz için başka
Örneğin SERIN komutu verdin, hız için de 84 (9600) yazdın, proton 8MHz e göre hesaplamasını yapacak ancak osc gerçekte 4 kat hızlı koşacak, yani datayı doğru almayacak.
HPWM komutu verdin, yine aynı, verdiğin frekans değeri ile gerçekte üretilen arasında 4 kat oran farkı olacak.
mustafa_cmbz
CONFIG_START
PWRT = OFF ; Disabled
WDT = OFF ; Disabled
WDTPS = 1 ; 1:1
LVP = OFF ; Disabled
DEBUG = Off; Disabled
CP0 = OFF ; Disabled
CP1 = OFF ; Disabled
CP2 = OFF ; Disabled
CP3 = OFF ; Disabled
CPB = OFF ; Disabled
CPD = OFF ; Disabled
WRT0 = OFF ; Disabled
WRT1 = OFF ; Disabled
WRT2 = OFF ; Disabled
WRT3 = OFF ; Disabled
WRTB = OFF ; Disabled
WRTC = OFF ; Disabled
WRTD = OFF ; Disabled
EBTR0 = OFF ; Disabled
EBTR1 = OFF ; Disabled
EBTR2 = OFF ; Disabled
EBTR3 = OFF ; Disabled
EBTRB = OFF ; Disabled
        CONFIG_END
confıg dosyalarıyla ugrasırken şöyle birşeyler bulup kodun basına ekledim ve daha sonra derlediğim kodu pic e yükledim pic şuan niyazi :s
hex. i pic'e atıyorum okuyorum kodun başı normal ama silip okuttuğum zaman programlayıcının arayüzünde ilk başlardaki datalar yok,sadece ortalardakiler var...ve silmenin sonunda hata kodu alıyorum...çok saçma bir durum...
pic'i kurtarma şansım varmı acaba?
mesaj birleştirme:: 14 Aralık 2012, 04:00:12
bitane pickit2 alacağım...harbi sinirlerim bozuldu...
Maxim
config ayari ile pic bozulmaz
ancak çakma pickit2 yada kotu bir programlayicin var ise bunlar basina gelebilir.
ayrica protonun kolay config yapan eklentisi var onu yuklemeni tavsiye ederim
mustafa_cmbz
delap tan aldığım d149bc programlayıcım var...bi nevi emektar artık...adam kitapçığında belirtmiş. bazı 18f serilerinde  sorun çıkartabilir diye acaba o sıkıntı mı bizim pic'i katletti ne oldu anlamadım.sebepsiz yere gitti pc..
klon kit2 alıcam bugun yarın göktug hocadan sipariş geçilir muhtemel...bunla programlayabiliyorum sanırım bu pic'i birde lojik analizatör olarak kullanılması beni cezbediyor hiç yoktan iyidir...
Maxim
pic bozulmamıştır rahat ol
senin programlayıcıyı kaldır at, başka birşey demiyorum
alacağın klon pickit2 nin ayarlanabilir voltajlı olmasına dikkat et, yoksa gene sorun yaşarsın
https://www.picproje.org/index.php/topic,32044.30.html
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: Maxim - 14 Aralık 2012, 08:25:51
http://www.expkits.com/?s=pickit2.htm
bu nasıl hocam sızce....
Maxim
unutmusum cevap vermeyi
kullananlar memnunum diyor, ben tecrube etmedim.
voltaj ayari varmi bilmiyorum.
tabi kullananlarin bu detaydan haberi varmi? o da onemli bir nokta.
ancak senin gibi bir problem yasayacakki ihtiyaci olsun
mustafa_cmbz
3v ve 5v için jumper var maunel olarak ayarlıyoruz herhalde...
siparişi verdik gelsin bakalım şu bizim pic yandımı yoksa programlayıcımı sıkıntı çıkarttı anlaşılacak...
aklıma gelmişken sorayım istedim hocam...diyelim pic e program atarken elektrikler gitti ne olur?
neden soruyorum benim programlayıcının üzerinde 78xx serisi regülatörler var ve aşırı ısınıyorlar programlama yaparken haliyle 18f e de program atarken baya uzun sürüyor bu arada kesinti olduysa (ısıdan dolayı) pic 'in kilitlenme olayı söz konusu olabilirmi?
nerden geldi aklıma staj falan yaparken recevirlera flash yüklerken kablo çıkarsa yada elektrikler kesilirse sıkıntı oluyordu... :D böyle birşey söz konusu olabilirmi pic için?
Maxim
carirt
mustafa_cmbz
o bizim için birazdaha parayı bulunca alınacak aletlerden hocam :D
