380 Volt Dimmer
Başlatan YK44, 15 Aralık 2012, 21:12:31
YK44
Merhaba arkadaşlar,
380 volt dimmer devresi önerisi lazım yada hazır olan bildiğiniz bir dimmer varmı 1.5 kw bir motor kontrolü için kullanacağız işin açıkçası trifaze ile ilgili hiç işim olmadığından konuya baya yabancıyım fikir ve önerilerinizi bekliyorum iyi çalışmalar..
Okan AKÇA
dimmerla motor kontrolü  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
kolay gelsin....
sadogan
Trifaze motorların dimmer ile hız kontrolu yapıldıgını hiç görmedim.
1.5 kva tek fazlı motor için bile dimmer uygun deyil.
3 fazlı frekans konvertörü kullanmanız daha mantıklı geldi bana.
YK44
Alıntı yapılan: sadogan - 15 Aralık 2012, 21:23:36
Konunun espirili tarafı neresinde anlayamadım konu bu formda 2006 da bile tartışılmış bununla ilgili birkaç bişey daha ve aliexpresde bir ürün buldum ama bu formda çok tecrübeli insanların olduğunu bildiğimden yanlış bir ürün almamak yada yapmamak için onlara danışmak ve fikirlerini almak istedim.
Madem senin konu hakkında bir fikrin yok yada bildiğim şeyler seni sadece sırıtan bir nesne yapıyor o zaman bir zahmet yorum yapma.
Kırıcı olmanın bir anlamı yok ben ihtiyacım olan bir şeyi yazdım ve konu hakkında bilgim olmadığını yazdım sense şu yazdığına bak ilginç.
sadogan;
Hocam 3 fazlı frekans konvertörü biraz açarmısınız?
sadogan
 1 faz yad 3 fazlı motorlar için hız kontrolu yapıyor.
0-10 volt ile kontrol ediliyor (başka rs232 rs 485 vs ilede olanları var)
motoro uyguladıgınız AC geilimin frekansını değiştirerek motorun hızını
ayarlıyor.
Otomasyon firmalarının çoğu satıyor. fiyatları 200 tl den başlıyor.
YK44
Alıntı yapılan: sadogan - 15 Aralık 2012, 21:39:23
ayarlıyor.
Hocam önerebileceğiniz bir ürün yada firma varmı?
sadogan
Burayı bilgi açısından incelemenizda yarar var
http://www.hızkontrolcihazı.com/HIZ_KONTROL_CIHAZI_M320.html
önerebilecegim firma şu an yok ankarada ostimde tüm otomasyon firmalarında var
YK44
Teşekkür ederim iyi çalışmalar..
Okan AKÇA
deltaya göz atabilirsiniz 1.5kw motor icin monofaze girişli invertör tercih edebilirsiniz.
