pic 16f877A ile sıvı seviye ölçümü yardım...
Başlatan umityilmaz, 21 Aralık 2012, 22:38:02
umityilmaz
öncelikle merhaba internette dolaşan devrelerden farklı bir devre yaptım vereceğim linkin içinde pic kodları vs hepsi var linkte ares ini tam hazırlamadım sadece devreyi deneme amaçlı boarda kurdum ama çalışmadı,devrede yok ama pic in 11 inci bacağına 5 v veriyorum.Lütfen bi yardımcı olun ayrıca 1 k lık dirençleri direk 9 v a bağlıyorum deneme amaçlı suda değil yani..İsis,ares linki:http://www.yukletr.com/download.php?file=8d8f4bbca4e6994366384ea8bd44d19e lütfen acil cevaplarınızı bekliyorum
yusuf3101
yeni link:  http://www.yukletr.com/download.php?file=79715d869c5117f7913b692e80097b50
bu kadar küçük birşey için 877 fazla değilmi kardeşim  :) linkteki dosyanı indirip düzenledim ve pic olarak 628 kullandım devreyi kur dene sorunsuz çalışır ayrıca sıvı algılayıcı olarak ne kullanıyosun bilmiyorum ama küçük bir plaket parçasına birbirine temas etmeyecek şekilde karşılıklı iki tarağı iç içe geçirmiş gibi şekil çizip iki ucada ped koyarak kendi sensörünü kendin yapabilirsin hadi kolay gelsin.. isisdeki çizimi aynen kur ve direnç değerlerine de bak istersen ben gizledim simetri hastalığım olduğu için biraz takıntılıyım o konuda güzel gözüksün diye işte neyse tekrardan kolay gelsin
umityilmaz
öncelikle yardımın için çok teşekkürler ancak elimde pic 16f877A var ve pic e programı yükledim tekrar pic alıp yükleme şansım yok haftasonu okullar kapalı malum..Senden ricam bu 16f877a ile devreme yardım edebilir misin ? Bugün tüm günümü bu devre için ayırdım Kadıköy Karaköy gezdim buraları bir türlü yardımcı olamadı elektronikçiler..Kafayı yemek üzereyim.Ayrıca o anahtarların yerine kablo koyacağım ve su dolu kaba elektrik verip kabloları bir sensör gibi kullanacağım..bu arada pic in 11 inci bacağına +5 v vermem gerekiyor 9 V tu 5 V ta düşürmek   için 7805 kullanıyorum ancak bunun bağlantısınıda yanlış yapmış olabilirim sana zahmet onun bahlantısıyla birlikte bana gösterebilir misin ? pic in 11. bacağı +5 v 12. bacağı gnd.. şimdiden teşekkürler
emregenc
yapmış olduğun devrenin proteus dosyasını paylaşırsan  istediğin pice göre yazılım yapabilirim
yusuf3101
yeni link: http://www.yukletr.com/download.php?file=14e5e5922b742e1225ad4b5e6cb54012
buyur kardeş isisde devre hakkında birkaç not yazdım onları da okursan yararına. 7805 enteğresini eline aldığın zaman siyah yüzeyi sana doğru bakacak şekilde dik tutarsan en soldaki bacak 1 numaralı yani input bacağı. orta bacak gnd en sağdaki ise +5 çıkışıdır. 7805 hakkında pek bi bilgin yoksa internetten bak derim hatırladığım kadarıyla input girişine max 28, min 6,5 volt gelmesi şartıyla çıkışa her zaman +5 volt vermektedir. umarım işini görür bukadarı hadi kolay gelsin iyi çalışmalar
umityilmaz
Alıntı yapılan: yusuf3101 - 23 Aralık 2012, 11:56:36
çok teşekkür ederim kardeşim...
yusuf3101
RİCA EDERİM NE DEMEK YARDIMCI OLABİLDİYSEM NE MUTLU BANA  :)
