Işıklı Büyüteç Tavsiyesi
Başlatan dijital74, 23 Aralık 2012, 23:24:13
dijital74
Merhaba arkadaşlar;
İlerleyen günlerde çalışma masam için ışıklı büyüteç almayı düşünüyorum. 3x, 5x ve 8x yakınlaştıran büyüteçler var. Fiyatları da ona göre değişiyor. Bu konuda tecrübelerinizi paylaşmanızı istiyorum. 8x 'e ihtiyacım var mı ? Büyük alırsam avantaj mı dezavantaj mı olur benim için ? Siz nasıl bir ışıklı büyüteç kullanıyorsunuz?
polleme
Aşağıdaki linkteki 8611 modelini kullanıyorum ve çok memnunum. Işık alttan çıkıp göz almıyor. Mercek içiçe geçmiş iki mercekten oluşuyor. Biri büyük ve nispeten az büyütürken daha ince işlerde küçük merceği kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda masa üstü lambası olarak ta kullanılabiliyor. Fiyat bir yıl önce 45 TL civarında idi. Aşağıdaki linkte stokta yok ama mutlaka başka yerlerden de bulabilirsiniz. Resmini görün diye aşağıdaki linki verdim.
http://elektropazar.com/mercek.htm
mdargut
Bende de arkadaşın verdiği linkteki 8066 modelin floresan lambalı olanından var. 100 TL civarı bir fiyatı olması lazım. 3x bana yetiyor.
dijital74
Sanırım aranızda 8x mercek kullanan yok. Buradan 8x 'in çok da elzem olmadığı sonucunu çıkarabilirim. Yorumlar için teşekkürler.
vedo35
Calistigim sirkette simit floresanli  yaklasik 15 capinda masa tipi buyutec var ( arkadasin verdigi linktede resmi var) ama gel gorki bu tip isikli buyuteclerin bazi tipleri ( simdiye kadar birkac modeli ile calistigim icin soyluyorum)  cok kucuk smd direnc, entgere ozellikle tsop48 tip entegrelerin bacaklarini yada sackili kadar yollari istedigim oranda buyutmuyor belki yaslandim ondan  :) bende kendim eski fotograf makinasinin ve eski bir kameranin lensini soktum lens yaklasik 5 cm capinda kenarina iki tane beyaz led ve kucuk bir butun ve 3v dugme tip pil ile hallettim oldukca iyi buyutuyor isterseniz resmini eklerim. Biraz saatci tipi lenselere benzedi ama daha buyuk oldu. Tek dez avantaji bir elinizle surekli olarak ledlerin yanmasi icin bir elinizle kontrol etmeniz gerekli aslinda dahada gelistirilebilir. Fikir olsun diye soyluyorum.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
dijital74
O zaman fazla yakınlaştırma göz çıkarmaz diyebilir miyiz ?
Macera
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
