Coocox ve GCC Yeni versiyon
Başlatan muhittin_kaplan, 29 Aralık 2012, 10:03:19
1.6.2 sürümü çıkmış. Bununla berebar GCC Arm Tool un da 4.7 versiyonu. her ikisinide indirip kurdum. -Wl hatasından dolayı (wall gibi birşeymiş) derleme hatası veriyordu.
CoIde/Plugins klasörünün içerisine aşağıdaki dosyayı kopyalarsanız problem ortadan kalkıyor.
http://www.4shared.com/file/5ZCBLaBz/orgcoocoxbuilderui_10020121214.html
serhat1990
Hocam F2 serisini eklemişlermi acaba ? Gördünüzmü bununla ilgili birşeyler ...
İyi çalışmalar dilerim .
her iki sorunun da cevabı maalesef hayır.
serhat1990
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 29 Aralık 2012, 13:36:30
Yanıt için teşekkürler Hocam . Anlaşılan F2 serisi ile çalışmalarımı mecburen Keil üzerinden götürecem ...
Code Red e Baksana Serhat, Gerçi Onda da Programlayıcı/Jtag Durumu Nedir Bilmiyorum..
serhat1990
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 29 Aralık 2012, 15:30:08
Tamamdır Hocam, teşekkürler ... İnceleyecem .
subram
yeni versiyonları yükledim ama yazılım karta attığım yazılım çalışmıyor. derleme ve yükleme yapıyor. problem görünmüyor ama yazılım çalışmıyor. böyle bir sorun yaşayan varmı?
subram
debugda da hata verdi
Execution suspened becauseof error.
edit: breakpoint koyup debug yaptığımda yukarıdaki hatayı tekrar alıyorum, ama debug başlamıyor. RUN tuşuna basınca tekrar hata mesajı veriyor:
Target request failed: The program is not beging run
Edit:ST link ile attığım yazılım çalışıyor. Coocox da bir gariplik var.
#11
derlemede hata veriyormu ctrl-f7
mesaj birleştirme:: 30 Aralık 2012, 14:31:56
ramazan yeni sürümle yeni proje oluşturup denermisin
subram
ne  olduysa yeni sürümü yükleyince oldu zaten :D build ediyor gibi görünüyor ama buildden sonra DATA kısmında sıfır yazıyor
ilk başta bendede öyle oldu. ama hatırlamıyorum ne yaptım da düzeldi :(
subram
çok güzel :D anlaşılan kaldır/kur metodunu denemenin zamanı.
coocox uninstaling...
