3 Bit sayıcı için yardım eder misiniz
Başlatan oongit, 29 Aralık 2012, 21:50:28
oongit
Merhaba Arkadaşlar...
Protonu yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. Çok çok az da olsa PBP deneyimim var. İçinden çıkamadığım bir konu var... Linkteki ( http://b1212.hizliresim.com/14/x/hfj4v.png ) şemada da görüldüğü üzere GPIO.3 ve GPIO.4'e bağlı 2 adet butonum var. Bu butonlarla GPIO.0, GPIO.1 ve GPIO.2 çıkışlarından 3 bit saydırmak istiyorum. Ama kodlarını çözemedim. Bu konuda yardımınızı rica ediyorum.
PIC başlangıçta "111" olarak çıkış vermeli.
"ARTTIR" butonuna her bastığımda 110-101-100-011-010-001-000 olarak sayabilmeli.
"AZALT" butonuna her bastığımda da tam tersi
PIC'in dahili osilatörünü kullanmak istiyorum.
Bu devreyle 4051 entegresini kontrol edebilmeyi planlıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler...
Device = 12F675
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, MCLRE_OFF, WDT_OFF, PWRTE_ON
CMCON = 7
ANSEL = 0
Xtal = 4
All_Digital TRUE
TRISIO = %011000
High GPIO.0
High GPIO.1
High GPIO.2
BASLA:
    If GPIO.3 = 0 Then GoSub ARTTIR
    If GPIO.4 = 0 Then GoSub AZALT
    GoTo BASLA
ARTTIR:
AZALT:
End
t2
dim say as byte
High GPIO.0
High GPIO.1
High GPIO.2
delayms 1000
say = 0
git:
        if button1 =0 then
        while button1 =0
                delayms 100
        wend
        say = say +1
        if say > 8 then say=0
        endif
        if button0 =0 then
        while button0 =0
                delayms 100
        wend
        if say > 0 then         say = say -1
        endif
        GPIO.0= say.0
        GPIO.1= say.1
        GPIO.2= say.2
goto git
oongit
Teşekkür ederim "t2"
Derlemede hata veriyor." button1 not found" diyor.
Edit: button1 ve 0'ı GPIO.3 ve 4 olarak değiştirdim çalıştı... Şimdi bu çıkışlara 4051 bağlayıp sonuca ulaşmaya çalışacağım. Tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımla...
mesaj birleştirme:: 29 Aralık 2012, 22:20:51
Peki yazılan kod, dahili osilatörü kullanmak için doğru mudur? Dahili osilatörle ilgili bir işlem yapmamıştım daha önce...
INTRC_OSC_NOCLKOUT
doğru.
Bunu da ekle
Set_OSCCAL
oongit
Device = 12F675
Config CPD_OFF, CP_ON, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
Set_OSCCAL
Declare Xtal 4
All_Digital = TRUE
gibi
oongit
İkinize de çok teşekkür ederim arkadaşlar... Saygılarımla...
ipek
biraz değiştirdim sonuçta çalıştı fakat artır butonu 0..7'ye kadar sayıp tekrar başa dönüyor sizde'de öylemi??
http://f1212.hizliresim.com/14/x/hfpy7.jpg
Device = 12F675
Config CPD_OFF, CP_OFF, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
Set_OSCCAL
Declare Xtal 4
All_Digital = TRUE
TRISIO = %00111000      ' Set PORTIO 0,1,2, outputs,3, 4,5 inputs
WPU = %110000       	' any pin pullup  1 pull 0 disable pin ,GPIO.4,5 Pull
OPTION_REG.7=0      	' pullup enables
GPIO = 0                ' All Port Clear
Dim say As Byte
Dim Button0   As  GPIO.4
Dim Button1   As  GPIO.5
High GPIO.0
High GPIO.1
High GPIO.2
DelayMS 200
say = 0
git:
        If Button1 =0 Then
        While Button1 =0
                DelayMS 100
        Wend
        say = say +1
        If say > 8 Then say=0
        EndIf
        If Button0 =0 Then
        While Button0 =0
                DelayMS 100
        Wend
        If say > 0 Then         say = say -1
        EndIf
        GPIO.0= say.0
        GPIO.1= say.1
        GPIO.2= say.2
GoTo git
oongit
Alıntı yapılan: ipek - 29 Aralık 2012, 23:54:34
Evet bende de öyle çalışıyor.
ipek
o zaman t2 hocam tekrar bir el atmanız gerekecek 7 yi geçmesin nasıl limitleyeceğiz.???
t2
If say >7 Then say=7
ipek
t2 hocam nokta vuruş elinize sağlık..
