Su similasyon devresi neden calismiyor olabilir??
Başlatan Digimensch, 02 Kasım 2004, 02:55:45
Digimensch
arkadaslar ben su PicBasic kodlarini kullanaraktan asagidaki sekildeki devreyi Proteusda yapiyorum.Fakat Virtual Terminala X veya Y karekterini girmeme ragmen Led lamblara yanmiyor.
Oysa Virtual Terminale "X" girince X led lambasi "Y" girince Y led lambasi yanip  bir müddet sonra sönmesi lazim.Fakat benim bu similasyonumdaki led lambalar yanip sönmüyor yani hic bir reksiyon yok.
Sorun PicBasic kodundami??
Yaksa devredeki herhangi bir hatadami??
Not: Serial Portun 2.ve 3.Bacaklarini kisa devre edip deneme yapiyorum, orda sorun yok.
Include "Modedefs.Bas"
SI VAR PORTB.2
LEDX VAR PORTB.1
LEDY VAR PORTB.0
VERI VAR BYTE
BAUD CON 396
TRISA = 0
PORTA = 0
TRISB = %00000000
PORTB = 0
LOOP:
    SERIN2 SI,BAUD,[wait(254),VERI]
    SELECT CASE VERI
        CASE "X","x"
            HIGH LEDX
            PAUSE 500
            LOW LEDX
        CASE "Y","y"
            HIGH LEDY
            PAUSE 500
            LOW LEDY
    END SELECT
GOTO LOOP
END
cozturk
Arkadaş bu devrede mantık hatası var. txd ve rxdyi niyekısadevreettin.yazdığın şeyi görmek içinmi? bunagerek yok sağtuşabas echotyped chars.de tamam  TRISB ve TRISA' yı sıfır yaparak bu portları sadec çıkış yapmışsın.dışarıdan nasıl veri pice girecek? Ayrıca pice compimin txdsini bağlaman yakışır ki buradan gelen veriyi pik okusun. ilk etapta portu karıştırmadan virtual terminali direk pice tx-rx olarak bağlarsan dahakolayolurbaudratedeönemlidir
Digimensch
Ben Virtual Terminalin txd ve rxd uclarini baglamadigimda Virtual Terminal icine karekter yazamiyorum.
Oysa ben bu virtual Terminal icine x yazdigimda x led lambasinin , y yazdigimda y led lambasinin yanmasini istiyorum.
Simdi tam baglanti nasil olmali?
Ve PicBasic kodlarinda ne degisikligi yapmaliyim??
yardimci olursan sevinirim.
saygilar
Digimensch
Arkadasslar su yukardaki sorunuma bilen arkadaslardan cevap bekliyorum.Virtual terminali yukardaki devreye istedigim islemi yapabilmesi icin nasil baglamaliyim??
Yukarda 'ki  PicBasic kodlarinda nerede yanlis yapiyorum??
Lütfen bana tam bir cevap verin.
bekliyorum
DumrulBey
Ne yapmak istediğini tam anlamadım ama RX ile TX'i kısa devre etmek hiç mantıklı değil. Onun yerine CTS ile RTS'yi kısa devre edip diğer uçları PIC'e ver.
Başarılar...
GreeN
kardeş vterm tx'i direk pic versende bir denesen. devre bu şekilde çalışıyormu? birde vterm ayarlarını bir kontrol et boud lar uyuşmuyor olabilir.
Terörü Lanetliyoruz.
Digimensch
cevablariniz icin sağol un hocam ama olmuyor.
Benim yapmak istedigim Virtual Teminalden gönderdigim X ile PIC'e bagli X-Led lambasini yakmak, Y ilede yine PIC'e bagli Y-Led lambasini yakmak.
Kullandigim kod bu:
SI VAR PORTB.2
LEDX VAR PORTB.1
LEDY VAR PORTB.0
VERI VAR BYTE
BAUD CON 396
TRISA = 0
PORTA = 0
TRISB = %00000000
PORTB = 0
LOOP:
    SELECT CASE VERI
        CASE "X","x"
            HIGH LEDX
            PAUSE 500
            LOW LEDX
        CASE "Y","y"
            HIGH LEDY
            PAUSE 500
            LOW LEDY
    END SELECT
GOTO LOOP
END
Acaba kod'dami bir hata var anlayamadim.
Bu isi nasil yapabilirim ?
Digimensch
Tamam arkadaslar sorunu hallettim.
X-Led lambasinin bacagina 10K 'lik direnc baglamisim ondan calismiyormus.
tamamdir simdi yardimci olmaya calisan tüm arkadaslara tesekkürler
fsan
merhaba,
SERIN2 SI,BAUD,[VERI] yazarsan daha mantikli olurdu ama calistirabildiysen sorun yok :)
