Ynt: ir2104-irf540N half brigde hi mos açmıyor
Başlatan esensoy, 06 Ocak 2013, 00:25:55
pisayisi
Alıntı yapılan: esensoy - 06 Ocak 2013, 14:27:12
[IMG]http://hizliresimyukle.com/thumb-411786.jpg[/img]
üstte ki tek olan çalışan, altta ki 10 adet çalışmayandır,
@pisayisi, sana denk geldi mi peki hiç bu şekilde problemli olan ir21xx?
Resmi paylaştığınız için teşekkürler, resimlere bakıldığında sahte olduğunu varsaydıklarımızda entegreyi yandan ikiye bölen bacakların çıktığı yatay birleşim çizgileri daha üstün körü ve entegrenin bütün köşeleri daha keskindir.Orjinal olduğuna emin isek 1 usd gibi rakamları da gözden çıkarmak lazım gelir, bana bu tip sorunlu ir21 serisi düşmedi...
Murat
esensoy
hocam 1n4148 i söktüm,
mosların gate leri 10K ile sıfıra çektim,
hi mos drain i yeni adaptör + ya,
low mos source u yeni adaptör - ye,
ir2104 8 i yeni adaptör + ya verdim,
sarı sinyal 10R üzerinden ir2104 7de, mavi 5 te
çalışan ir2104;
[IMG]http://hizliresimyukle.com/thumb-411993.jpg[/img]
1.6M okunan ve çalışmayan;
[IMG]http://hizliresimyukle.com/thumb-411987.jpg[/img]
1.2K okunan ve çalışmayan;
[IMG]http://hizliresimyukle.com/thumb-411986.jpg[/img]
@pisayisi, 2.5TL yazmışlar ir2104 için, irf540N için de 0.85TL yazmışlar, normal gibi geldi bana fiyatları,
restore
böyle durumlarda gate sürücü trafo ( gate driver transformer ) kullanıyorum . sağlam ve rahat oluyor.
esensoy
hocam hazır mı alıyorsun gdt yi? kendin mi sarıyorsun?
şema paylaşabilir misin?
restore
#19
kendim sarıyorum.  sg3525 e frekans yada analog  giriyorum gdt yi onunla sürüp moslarıda gdt ile sürüyorum. rc oyuncakların kontrol kartı gibi oluyor.
Alıntı yapılan: restore - 06 Ocak 2013, 18:10:27
Duty'yi hangi aralıkta değiştirebiliyorsun?
restore
hocam su an kullandıgım dc motor 2 ampere kadar. 10-20 khz arası iyi cevap veriyorüstelik nüve de bekledigimden iyi cıktı . ee nüvelerde bu kaar iyi sonuc alamadım. al degerleri yeterli olmasına ragmen . belkide sarım yada birleştirmede hatalıydım . yada karkas da olabilir bilemiyorum.  bunu tesadüfen smps ile ugraşırken rastlaştımsonra motorda da kullanmaya başladım.ama büyük çaplı tecrubem olmadı. ama önermekte sakınca görmüyorum
.0 ila % 50  arası değiştirebiliyorum. (malumunuz %50 )ama uc3842 ile mümkün olabilir mi denemedim.
esensoy
hocam nasıl sarıyorsun? ben 0.5 emaye teli 3 eşit uzunlukta kestim,
pc psu dan söktüğüm toroid trafonun kalın emaye bakırını söktüm,
0.5 olan tellerin bir ucunu mengeneye, bir ucunu da el matkabına bağladım, matkabı çalıştırarak birbiri üzerine sardım,
toroidin üzerine de 20 tur kadar sardım,
şimdi elimde 6 tane uç olan trafoyu ilk mesajda ki devreye nasıl uygulamalıyım?
yanlış sarmış isem bunun doğrusu nedir?
hesabı kitabı var mıdır?
irf540N yerine atıyorum 400V 30A mos kullanmaya kalkarsak nasıl sarmalıyız?bilgi verir misiniz?
restore
#23
Dmr40 materyalli yaklasik 3cm dis capi olan dmgc marka yesil renkli toroidal nuveye  15 v 50  khz icin 40 tur 1:1:1 oranli sardim  3 sargidan birine primmeri girdim digerlerini de half bridge bagladim. Dokuman olarak nette ararsan bulacaksin  gate driver transformer anahtar kelime
esensoy
selam arkadaşlar,
aşağıda ki resimde üstte yeni gelen ir2104 ler ve altta patates olduğunu düşündüğüm ir2104 ler görülmekte,
[IMG]http://hizliresimyukle.com/thumb-415635.jpg[/img]
dizayn_serdar
2 gündür sürekli yaptığım bir devre ile uğraşıyorum bir acayiplik var.Üzerinde ir2104 entegresi var.
Araştırma sonucunda hatayı buldum ir 2104 entegresinin 1 ve 4 no lu bacakları içeriden kısa devre.
Elimde 50 adet var satın almışım hepsi fake entegre.....
Entegre sahte ama 15 v a kadar test edilse hatalı olduğu anlaşılmaz.
Yapanlar yüksek voltaj çıkış katını yapamadıklarından bu ucu +Vcc ye bağlamışlar.
TC de elektronik imalat işini bu sahte entegre yapanlar bence bitirecek...
