Buton lcd soru
Başlatan ylmz, 07 Ocak 2013, 15:20:42
ylmz
Arkadaşlar merhaba 1 adet butonu bas bırak mantığı ıle şu şekil bir işlem yapmak ıstıyorum acaba nasıl yapabılırım
Yuk = buton um
Butonuma 1 cı bastıgım zaman menu 1 yazacak
2 cı kere bastıgım zaman menu 2 yazacak
3 kere bstıgımda ıse menu3 yazacak böyle bır dongu kurmak ıstıyorum nasıl yapabılırım acaba ?
MENU:
LCDOUT $FE,$C0, "     MENU1    "
IF YUK = 1 THEN MENU2
GOTO MENU
MENU2
LCDOUT $FE,$C0, "     M3NU2    "
IF YUK = 1
GOTO MENU2
MENU3
LCDOUT $FE,$C0, "    MENU3  "
goto menu3
subram
deger var byte
if yuk=0 then deger+1
while yuk=0
wend
if deger>3 then deger=0
ylmz
Sübram teşekkür ederimde biraz daha devamnı getırırmısın ? azcık daha
subram
deger var byte
while yuk=0
wend
SELECT CASE DEGER
CASE 1
GOSUB MENU 1
CASE 2
GOSUB MENU 2
CASE 3
GOSUB MENU 3
end select
MENU X
MENU X' altında istediğin işlemleri yapabilirsin. X yerine 1,2,3 değeri vererek 3 tane alt alta yaz
ylmz
Süpersin çok teşekkürler
