Elektrogitar - Distortion pedalı
Başlatan z, 12 Ocak 2013, 20:15:05
ipek
hocam bu yaştan sonra kudurdunuz komşular şikayet etmesin sonra.... ;D
Nerede ise tüm arkadaşlarım kudurduğumu söylüyor.
Buradaki bir iki arkadaşı ve genç yaşlardan beri tanıdığım gitar çalan arkadaşımı saymazsak hanım da dahil olmak üzere herkes gitar çalma isteğime karşı.
Ama artık onlar için çok geç.
İşin içinde elektronik ve software de var ya. Biraz da beni bu kısımları çekiyor. Sonra belki ileride grup kurma sahne falan.
Haa bir de hemen hemen herkes gitarı kız tavlama ile özdeşleştirmiş.
mesaj birleştirme:: 13 Ocak 2013, 04:39:44
Alıntı yapılan: superconductor - 13 Ocak 2013, 02:12:30
Manyetik genlikleri marka modele göre çok değişken örneğin benimki 390mV..  500mV olan var daha azı var.Max frekansa birazdan bakayım. Klavyede yer almayan ama çıkarabildiğimiz yüksek frekansta sesler var yapay harmonik deniyor(artificial harmonic) en iyisi 16-20khz örnekleme almak
Saf gitar sesini eko benzeri efectlerle süslemek gerekirse örnekleme frekansını daha da yukarılara çıkartmamız gerekecek.
Bu nedenle en yüksek nota frekansını merak ettim. Zaten bu frekansın daha da üstünü kullanmamız gerekebilir. Sonuçta gitar sesi saf sinüs değil, içinde harmonikler barındırıyor. Dolayısı ile sesdeki lezzeti kaybetmemek uğruna harmonikleri de yeterince örnekleyebilmemiz şart. Bu da en yüksek notanın frekansından kat ve kat yüksek örnekleme demek.
STM32F4'u sadece distortion için kullanmayı düşünmüyorum. Adım adım gitar processor gibi bir cihaz olacak ilerde. Bizimkisi de open source.
metaltrrocker
tayyar
Alıntı yapılan: metaltrrocker - 12 Ocak 2013, 22:25:10
pt2399 lu bir delay devresi yapmaya çalışmıştım çalışmamıştı bir kenarda duruyor.bu konularla benim de şevkim yerine geldi bendeki efekt şemalarını da dropboxa atıp en kısa zamanda yükleyip burala linkini atarım.saygılar.
Bahsettiğiniz entegre ile çalışan delay devresini yapmıştım bassçı bir akadaş için. O anda nasıl çalıştığından çok çalışıp çalışmadığı önemliydi. Netteki hazır bir şemayı kopyala yapıştır yapmıştım.
Cihaz çalıştı çalıişmasına sıkıntı yoktu. Bass gitar çıkışında çok tatlı ses vermişti hemde.
Mantık on\off ayrıca üzerinde delay time, volume ve gain potları vardı yanlış hatırlamıyorsam.
metaltrrocker
Evet bendekl de aynısıydı zaten iki tane versiyonu var plyasada biri basit digeri karıasık.ben devreyi elde falan cizmistim biyerde bi hata yapmısımdır bi sekilde.bi ara devreyi olmadı elden gecirllrim.en zından calısabildini bilmek yeter benim icin:-)
leblebitozu
#20
Open source guitar effects processor
http://www.parallax.com/tabid/699/Default.aspx
Ayrıca şu cihazın sesleri de hoşuma gitti;
http://www.rogerlinndesign.com/adrenalinn-iii.html
mesaj birleştirme:: 13 Ocak 2013, 14:56:15
Ayrıca linux için şöyle bir opensource yazılım var, raspberry pi vs. gibi bir kartta çalıştırabilir belki;
http://rakarrack.sourceforge.net/
https://www.youtube.com/watch?v=_bIB61pUI14
https://www.youtube.com/watch?v=d83cYqOe4tU
https://www.youtube.com/watch?v=mUq49jRBr60
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: z - 13 Ocak 2013, 03:51:45
Bülent hocam bu yasdan sonra gitar ögrenmeye baslamanizi hayranlikla ve takdirle karsilyior ve takip ediyorum Elektronikde, elektronik dünyasina cok sey kattiniz yakinda Müzik üstadi olup cikarsaniz sasirmam :)
leblebitozu
#23
Arduino ve PureData isimli open source bir yazılımla gitar efektleri yapmış,
http://guitarextended.wordpress.com/
Puredata oldukça enteresan grafiksel olarak ses üzerinde filtreler , efektler oluşturabiliyor incelemekte fayda var.
http://puredata.info/
https://www.youtube.com/watch?v=NzYzxY1WaQU
SIMPLIFIED, PHYSICALLY-INFORMED MODELS OF DISTORTION AND OVERDRIVE
GUITAR EFFECTS PEDALS
https://ccrma.stanford.edu/~dtyeh/papers/yeh07_dafx_distortion.pdf
Distortion pedalı olupta bize scop görüntüsü verebilecek başka arkadaş yokmu?
Şimdilik aşağıdaki grafikteki gibi davranan distortion algoritması üzerine çalışacağım. Sonuçta ses kesin bozulacak. Ancak elde edilen ses, metal müzik için yeterlimi yeterli değilmi ne kadar uygun bunu ancak gerçek gitar ile denemelerde anlayabileceğiz.
Fakat bize şöyle bir iyilik yapabilecek olan varmı?
Metalde kullanılan rithmlerden birisini clean ses olarak kaydedebilirseniz PC den STM32F4 kitimize girip distort edebilir ve sonucun ne kadar başarılı olup olmadığını kulakla anlayabiliriz. Sözkonusu kaydın 5..10 saniyelik loop olması fazlasıyla yeterli olacaktır.
Bu aşamada kulağımızdan başka da başarı ölçütümüz yok galiba.
metaltrrocker
yarın devre analizi sınavım olmasa şuan kaydederdim hocam:D
sınavdan sonra atarım uykuya yenik düşmezsem bi örnek.
Sdttn
http://www.tonepad.com/
Burada ünlü markların pedallarının şemaları ve PCB çizimleri var.
sadogan
Z hocam gitar effektleri ile uğraşırken
http://download.cnet.com/GoldWave/3000-2170-10001099.html?part=dl-GoldWave&subj=dl&tag=button
Goldwave elinizin altında bulunsun belki bir işe yarar.
Yakında STM32F4 ile yaptığım distortion pedalın şema ve kodlarını yayınlayacağım. Bir de diyod ile kırpılmış distortion yaptım. Diyodlu olanda herhangi bir digital devre olmadığından çok basit ve daha az gürültülü (hışsız tıkırtısız) oldu.
Ancak STMli olan hışırtılı olsa da sesi daha bir metalik oldu. ben daha çok beğendim. Fakat hış sesini tamamen yok edemedim. İlemcili profosyonel distortion cihazlarında bu tip tıslama hıırtı duyuluyormu? (Ses yokken zemin gürültüsünden bahsediyorum)
Digital olanda pek çok algoritma kullandım. Hepsi de distortion yapıyor.
Mesela en basiti;
Vi, ADC den okunan değer
Vo, DAC dan çıkılacak değer
Vi=Vi-0x800;
Vo=V1;
if (Vi>0x400) Vo=0x400;
else if (-Vi>0x400) Vo=-0x400;
Vo=0x800+Vo;
Benim kullandığım ise;
Sinyalin 3 dereceden kuvvetini almak. (İkinci derece de iş görüyor.)
Bu yöntem, sinyali yumuşak şekilde kırpıyor. Distortionlu ses daha az distortionlu oluyor. :)
Fakat bu günlerde gidip bir distortion pedal satın alacağım. Bağırsakları açık kabloların sarktığı plaketten oluşmuş distortion pek kullanışlı değil. Gavur ellerinde buna kutu vs almaya kalksam mekanik işleme aletleride almam gerekecek ve hazırından pahalıya mal olacak.
Metal müziğe uygun önereceğiniz distortion markalarını ve modellerini yazarmısınız? Distortion konusunda efsane bir model varmı? Yoksa hepsi aynımı?
superconductor
#29
Bildiğim kadarı ile gitar ampfilikatörünüz yok, bu yüzden alacağınız pedalların önüne gitar preampı yapmanız gerekiyor. Gitar pedallarının çıkışı (stomp box yada pedal diye geçebilir) empedans uygunlaştırmadan ve mid sesleri arttırmadan yükseltilirse çok cılız ve tatsız sesler veriyor. Araya giriş empedansı 500K-1M gibi bir preamp koyulursa ve mid sesler arttırılırsa sıkıntı yaşanmıyor. Bunun yanında piyasada pedal olarak değilde amp simulator olarak satılan cihazlar var. Sans amp gt-2 ve sans amp tri ac kullandım. Gt-2 nin tonlarından daha çok memnunum. Her tarza gidebilecek bir pedal ayrıca tonları lambalı amfi tadında. Yapmak isterseniz şemaları mevcut 40-50 liraya toplanabilir. Şahsen ben kendi yaptığımı, stock gt2 den daha çok beğenmiştim.sansamp tri ac gt2 nin potlarının digital pot ile değiştirilmiş ve biraz kırpılmış olanı.3 adet tuşu var istediğiniz tonu bu tuşlara atayabiliyorsunuz.sinyal yolu analog.
mesaj birleştirme:: 27 Ocak 2013, 20:23:35
Processorlerdede dip ses oluyor. Dayanılmayacak düzeyde ise noise-gate kullanıp dip gürültüden kurtulabiliriz.Genelde tercih etmiyorum çünkü tuşe hassasiyetini düşürüyor.Mantığı volume belli eşiğin altında ise çıkışı susturmak.
