Oktav nedir?
Başlatan z, 15 Ocak 2013, 09:49:15
trgtylcnky
Aldığınız aralık beşli değil dörtlü olmuş. Yani sol olarak bir oktav üstünü almışsınız. Ben de karıştırmış olabilirim. Sizin aldığınız seslere bakarsak, sol daha ince olduğu için;
re-mi-fa-sol diye gidiyor ve re-sol arası tam dörtlü yani 4/3 yani 1.33 doğru bulmuşsunuz bence
Evet Sol notasında oktav karıştırmışım.
Hesabı yeniden yapacağım.
A  =440Hz
A#=466Hz
B  =494Hz
C  =523Hz
C#=554Hz
D  =587Hz
D#=622Hz
E   =659Hz
F   =698Hz
F# =740Hz
G   =784Hz
G# =830Hz
A    =880Hz
A#  =932Hz
B    =988Hz
C    =1046Hz
C#  =1108Hz
D    =1174Hz
FD/FG=1174/784=1.497  yani 3/2
Yada daha doğru bir sonuç için;
FD=FG*2^7/12    (7 nota ileride)
FD/FG=2^7/12=1.4983=Yaklaşık 3/2
Tamam hocam sanırım anladım.
Bu küsüratlar modern nota sisteminin, aslını tam ifade edememesinden kaynaklanıyor olmalı.
Çok teşekkürler...
trgtylcnky
#17
Aslında ilkinde doğru yazmışsınız. 8 tane ses var ama 7 tane aralık var yani D G'den 7/2 ses yukarıda. O yediler aynı yedi.
mesaj birleştirme:: 17 Ocak 2013, 01:23:08
Ayrıca bu ilk mesajımdaki belirttiğim durumu da gösteriyor: oktavın eşit aralıklara bölünmesinden oluşan dizide harmonikler tam tutmuyor.
mesaj birleştirme:: 17 Ocak 2013, 01:27:09
Hangi sol olduğu konusunda da karışıklık oluyor gerçekten. Frekansı yüksek olduğu için sağdaki/yukarıdaki sol'dur dedim ben de. Rahmetli dedelerimiz hepsine ayrı isim vermişler (Rast-Gerdaniye, Dügah-Muhayyer, Segah-Sünbüle) Ama eserlerin hepsine aynı ismi vermişler nedense peşrevlerin hepsinin adı "peşrev"
Şimdi geriye can alıcı bir soru kalıyor.
İki farklı frekans girişime neden olur. Bu girişimin kulağa hoş gelmesi için, f1/f2 oranının ne olması gerekir.
trgtylcnky
Benim anladığıma göre en uygun uyumu 2/1 (tam sekizli), sonra 3/2(tam beşli), sonra 4/3(tam dörtlü), sonra 5/4(majör üçlü), sonra 6/5(minör üçlü), 7/6, 8/7, 9/8 ...... sağlıyor. Bu uyum majör üçlüden ya da minör üçlüden sonra bozuluyor gibi.
Bu rakamları bir yerlerden hatırlıyorum. Bulur bulmaz kaynağını da yazarım.
Asıl vermem gereken linki henüz bulamadım ama aağıdaki link de güzel.
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_and_mathematics
f ile 2f, 3f, 4f, 5f, 6f, 7f, 8f in girişimi ile ilgileniyoruz galiba.
trgtylcnky
Şöyle diyebilir miyiz: f1 ve f2 frekanslarında iki ses olsun, A={f1,2f1,3f1,...,8f1} ve B={f2,2f1,3f2,...8f2} A ve B kümelerinin ne kadar çok ortak elemanı varsa bu sesler o kadar uyumludur.
Bana sorma ben bir şey bilmiyorum.
Yukarılarda bir yerlerde bir program vermiştim onun oktav sayısını artırıp f in tam katlarında nasıl bir girişim oluyor ona bakmak gerekecek.
Bu arada, Müfitsozen bir kitabın linkini vermişti. Orada girişim üzerine bir bölüm vardı. Bu olay bir kaç güne çözülecek gibime geliyor.
Aslında fizikten şöyle bir şey hatırlıyorum.
Bir frekansın tam katları ?girişim? yapar.   Olay bu işte. Kesinlikle bu.
trgtylcnky
#23
Tam katların seste uyuştuğuna ben şahidim  :D
http://listverse.com/2008/02/29/top-10-incredible-sound-illusions/
8 numaralı iluzyonun başarısı buna bağlı gibi.
mesaj birleştirme:: 17 Ocak 2013, 02:30:14
Vaktin geç olması dolayısıyla sizi bu konuda yalnız bırakıyorum. İyi geceler.
Bir frekansın tam katları girişim yapar.
Bu tabirde büyük bir hata yaptım.
Girişim her frekansda olur. Birbirine çok yakın frekanslar belirgin şekilde düşük frekansda girişir. Eğer kısa dalga yayın yapan bazı istasyonları dinlediyseniz rayonun sesi gümbür gümbürken ses kısılır kısılır kısılır ve nihayetinde susar, birazdan ses açılmaya başlar açılır açılır ve max olur ve bu böyle devam eder....
İşte burada birbirine çok çok yakın frekansda yayın yapan iki verici girişime neden olmuştur.
Frekanslar birbirinden uzaklaştıkça girişim (vuru) frekansı da artar. İşte bizim müzikte lezzetli karışımlar yapan özel seslerimizde bu vuru frekansı önemli hale geliyor.
Bir iki güne kadar kendi sitemde bunun matematiğini yayınlıyacağım.
