inverter soft start problemi
Başlatan Mnemonic, 16 Ocak 2013, 10:10:19
Mnemonic
Merhaba arkadaşlar,
bir problemimi sizinle paylaşmak istiyorum günlerdir uğraşmama rağmen çözemedim
110V 3 fazlı bir motor süren inverter devresi tasarlıyoruz
6 hex igbt yerine ST'nin hazır modullerinden kullanıyoruz
mcu olarak pic18f1330 kullandık üzerinde 6 adet motor pwm kontol modülü mevcut
kullanmış olduğumuz spwm paternini %10 - %30 duty cycle sevilerinde verdiğimiz zaman motor çok düşük hızlarda dönüyor bir sorun yok osiloskopla baktığımız zamanda sinuda bir aksakık gözükmüyor %30duty cyle seviyesinde çıkışta 40V gözüküyor ancak %30u geçtimiz zaman modul patlıyor
soft start için timer ile frekansı ve duty cycleları yavaş yavaş arttırıyorum.
motor bağlı değilken %100'e kadar hiç bir sorun olmuyor ve sinus gayet güzel okunuyor ben spwm paterninde hata yaptığımı düşünüyorum
bu konuda deneyimi olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirmi sorun nereden kaynaklı olabilir ?
%10 patern
const sin_table1 as word[90]=  ($062,$069,$070,$076,$07D,$084,$08A,$090,$096,$09C,
                                $0A1,$0A6,$0AB,$0AF,$0B3,$0B7,$0BA,$0BD,$0BF,$0C1,
                                $0C3,$0C4,$0C4,$0C4,$0C4,$0C3,$0C1,$0BF,$0BD,$0BA,
                                $0B7,$0B3,$0AF,$0AB,$0A6,$0A1,$09C,$096,$090,$08A,
                                $084,$07D,$076,$070,$069,$062,$05B,$054,$04D,$047,
                                $040,$03A,$034,$02E,$028,$023,$01E,$019,$014,$010,
                                $00D,$009,$007,$004,$002,$001,$000,$000,$000,$000,
                                $001,$002,$004,$007,$009,$00D,$010,$014,$019,$01E,
                                $023,$028,$02E,$034,$03A,$040,$047,$04D,$054,$05B)
%100 patern
const sin_table10 as word[90]=($3D8,$41C,$460,$4A4,$4E7,$528,$568,$5A5,$5E1,$61A,
                               $650,$683,$6B3,$6DF,$707,$72C,$74C,$768,$77F,$792,
                               $7A1,$7AA,$7AF,$7AF,$7AA,$7A1,$792,$77F,$768,$74C,
                               $72C,$707,$6DF,$6B3,$683,$650,$61A,$5E1,$5A5,$568,
                               $528,$4E7,$4A4,$460,$41C,$3D8,$393,$34F,$30B,$2C8,
                               $287,$247,$20A,$1CE,$195,$15F,$12C,$0FC,$0D0,$0A8,
                               $083,$063,$047,$030,$01D,$00E,$005,$004,$004,$005,
                               $00E,$01D,$030,$047,$063,$083,$0A8,$0D0,$0FC,$12C,
                               $15F,$195,$1CE,$20A,$247,$287,$2C8,$30B,$34F,$393)
HexfeT
Konuya hakim değilim ama, aynı anda sürülmesi kesinlikte modülün uçmasına sebep olacak igbt çiftlerinin tetiklenme sinyallerini bir storage osiloskop ile capture edip incelemek iyi olur sanırım.
Mnemonic
konu ile ilgili bilgisi olan yokmu ?
hala aynı noktadayım
