Delay_ms ile zamanlayıcı?
Başlatan artapon, 18 Ocak 2013, 18:06:32
artapon
Arkadaşlar ccs c deki delay_ms ile ben 3 saatlik bir gecikme yapmak istiyorum bu mümkünmü acaba...
bunu yapmak ne kadar doğru olur acaba...
ya da bunu alternatif olarak nasıl birşey yapmam gerekiyor...
4Mhz iç osiilatör kullanacağım...
   if(input(PIN_A1))
                  while (input(PIN_A1))
                      for(s=0; s<=3;s++)              // Saat
                           for(d=0; d<=10;d++)        // Dakika
                              for(x=0; x<=120;x++)    // Saniye
                                    output_toggle(PIN_A4);
                                    delay_ms(250);
                                    birler=13;
                                    onlar=13;
                                    ekran();
                                    sayac=0;
                      output_high(PIN_A4);
                      delay_ms(100000);
Aldanma İnsanların Samimiyetine, Menfaatleri İçin Gelirler Vecde, Vaad Etmeseydi Allah cenneti, O'na Bile Etmezlerdi Secde!   (NFK)
Okan AKÇA
mümkündür ancak yaptıgın iş yanlış bu tür işler timer0 timer1 timer3 vs denen bir modül vardır picin icinde onunla yapılır güzel kardeşim
zamzam23
eğer çok hassas bir 3 saat lazım değilse, bence olur bir sakıncası yok. saat entegresi kullanmadan başka da yapılamaz zaten.
artapon
Alıntı yapılan: zamzam23 - 18 Ocak 2013, 18:11:25
çok hassas olması gerekmiyor, Yarım saat fark etse dahi önemli değil amaç sadece gecikme oluşturma. ve bu gecikme oluşmaya başladığı andan itibaren herhangi bir işlem yapmasına izin vermek istemiyorum..
Alıntı yapılan: cyclone - 18 Ocak 2013, 18:09:51
doğrudur hocam haklısınız ama ben o derse henüz gelmedim :) , timer 'ları nasıl kullanacağım ile ilgili bilşgim yok şuan olunca ilk önce onunla da deneyeceğim...
peki pic te kullanacağım kristal bu zamanı etkiler mi? etkilerse nasıl etkiler.
örneğin 4Mhz olursa ne olur 8 Mhz olursa nasıl olur...*?
yusufburak
Evet abi etkiler tabiki. Çünkü kristalin frekansına göre bir komutun işlem süresi değişiyo.
mesela 4 Mhz'de komut frekansı 1/4 olacağından 1 Mhz olur.
Süresi de 1/1 Mhz = 1 us olur :)
eğer 8 Mhz kullanırsanız 8/4=2 Mhz
1/2 Mhz =0,5 us olur.
Öğretici aranıyor :)
mistek
Watch Dog Timerda kurabilirsiniz. Geri kalan sürede işlemci uykuda kalır.
artapon
arkadaşlar ilginiz ve cevaplar için teşekkürler...
toprak0258
merhabalar...
yaptıgın devre noktasında olmaz dıye bır sey yok....elektronıkte sonuc ıstege bağlı olarak cok farklı yöntemler kulanılarak yapılır...bazı elektronık gerceklerı bılerek ... bu devreyı sadece dıjıtal ılede yapılabılınır....pbp kulanılarakta yapılabılınır...zamanlayıcı roleler kulanılarak analog elemanlar ılede yapılabılınır...yada arkadasın bahs etığı gibi WDT kulanılarakta yapılır...tasarımlarda sonuc ıstemlerı önemlıdır...bazen ucuz yol ıstenır..bazenaz enerjı durumu...bazende devrenın seklı...gibi durumlar göz önünde bulunur.....ne kadar farklı yöntemleri paylasırsak o kadar öğretici oluruz...
selamlar.....
Bilgi paylaşıldıkca değer kazanır.
drmp
bu işlerde delay  komutu da olacak ,sayaclarda olacak , timerlar da olacak   alt alta delaylerle  de olur  ama profesyonel olmaz  yarın bu zamanlayıcıya ekran takayım dersen  bu iş yatar olur o yüzden timer'ı  ivedilikle öğrenmen gerekli
şöyle söyleyebilirim ki  timer  her programda kullandığım bir ünitedir  ve  sizde kullandığınız zaman  vazgeçilmez olur
kolay gelsin
