röle kullanımı hakkında
Başlatan emrah, 19 Ocak 2013, 13:39:23
emrah
selam,
http://www.dosya.tc/server26/LL5qKH/Desktop.rar.html
linkte göndermiş oldugum pcb de 48 adet röle kontrolu yapıyorum.  fakat rölelere yük bagladıgım zaman  örnegin röle 1 acikken röle 14 ü acma komutu gönderiyorum röle 14 acılıp kapanma yapıyor (bazen ) aynı zamanda röle 1 de kapanıyor. ara sıra böyle sorun oluyor ara sıra düzgün çalışıyor.
rölelerde yük yok iken herşey normal şekilde çalışıyor yani kontrol kısmında sorun yok sanırım.
sorun rölelerin yakın olmasından kaynaklanabilirmi?
yüklerim 220V ta çalısıyor ve en küçük  yüküm 220v 3W led aydınlatma.
rölelerde kullandıgım diyot 1n4148
aceba 220V kontrol ettigim kontaklarda filtre felanmı gerekiyordu?
Emrah pcb cizimini beğenmedim diyeceğim kızmazsan.
220V un o kadar dolaştığı bir kartta (aslında her kart için öyle) GND çok yaygın ve sağlam olmalı, + voltajlar gittiği her yerde 100nf ile GND ye irtibatlanmalı. Ortalık 100nF tarlası gibi olmalı.
Vs Vs.
muhendisbey
Bence 100nF tarlasına dönmesine gerek yok. Tek bir büyük kapasiteli kapasitör de iş görür. Yalnız yerinizde olsam ground katmanı ile kaplardım.
Bir de kontrol devresinde kristal ve kapasitörleri MCU'ya eş uzaklıkta koyardım. Eğer 220V sürmeyi düşünüyorsanız optokuplör kullansanız daha iyi olur.
emrah
Alıntı yapılan: OG - 19 Ocak 2013, 13:54:24
Vs Vs.
hocam önerilerinizi alayım ozaman. boş alanları gnd mi yapmaktan bahsediyorsunuz ?  ozman her rölenin +12V girdigi yere 100nf mı koymalıyım ? birde şunu soracagım bir çok 100nf konulması deniliyorya bu kondanasatörler eklendikçe paralel baglanmıyormu ve aynı zamanda kapasite artmıyortmu?   burada muhendis bey in dedigi gibi girişe tek kondansatörde aynı işi görmezmi ?  madem çizimi begenmediniz nasıl olsa daha iyi olurdu hocam
Alıntı yapılan: muhendisbey - 19 Ocak 2013, 14:13:39
??   hocam bahsettiginiz opto kodunu verebilirmisinz ?  220 voltta çalıştıoracagım en büyük yük 200W olacak !!
Analyzer
Selam,
Tasarımı açamadım ancak şu sorundan muzdaripsiniz muhtemelen :
http://www.phoenixcontact.com/global/news/248_7874.htm
PLC RELAY SO46 relay module ve Normal relay module kısımlarındaki animasyonlara bakmanızı tavsiye ederim.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
emrah
Alıntı yapılan: Analyzer - 19 Ocak 2013, 14:31:55
Selam,
Analyzer
pcb çizimini pdf olarak gönderiyorum bakabilmeniz için.     http://www.dosya.tc/server26/NyRYLw/IRrolekontrol.PDF.html
röleleri kontrol edenler tpic595.
ben ac komutu gönderdigim zaman röle cıt diye tek ses geliyor ve yüktende belli oluyor  led lamba hızlıca yanıp sönüyor. normalde ac dedigim zaman tpic te bile çikiş olması gerekyor oradada çıkış göremiyorum haliyle rölede bırakmak zorunda kalıyor.
röle uçları bosta iken ( yuk yok iken ) böyle bir sorun olmuyor ama.
gtekdemir
Ben röle kotrolü yapacaksam opto ile izole etmeyi tercih ediyorum ki uzun vadede sorun çıkmasın, tabi bu durumda ikinci bir besleme gerekiyor. 4 kanallı opto olarak TLP521-4 tavsiye edebilirim.
F.T
işlemci besleme ayakları  en kısa yoldan verilmeli  vede 100nf işlemci ayaklarına çok yakın olmalı hatta direk entegre ayaklarına en kısa yoldan bağlanmalı.595 lerin besleme ayaklarına birer adet 100nf koyarsan daha iyi olur.
muhendisbey
Alıntı yapılan: emrahGS - 19 Ocak 2013, 14:20:43
Röle ucunu değil röleyi tetikleme ucunu optokuplörle yalırtırsanız, bobinin istenmeyen etkilerinden devrenizi korursunuz. Yoksa zaten röle kullanmanıza gerek kalmaz.
emrah
karta 220V girmedigim zaman sıkıntısız çalısıyor devre. klemeslere 220V baglıyorum ve röle çıkışına yük değil voltmetyreyi bagladıgım zamanda bu bahsettigim sorun oluyor.
2 ayrı pcb tasarlayıp birinde tpicler ve tpiclerin çıkışlarına optokuplor. diger kartada röleleri ekleyecegim. bu şekilde bu sorunu yaşamam umarım.
pic e lcd ekran baglı hani çalısırken reset felan atsa anlayacagım. ama tpiclere çıkış ver dedigim zaman hızlı bir şekilde acıp geri kapatma sorunu kafamı karıstırıyor
F.T
röle kontaklarına rc filtre bağla.kontak kapatırken oluşan spark reset attırıyordur.denemesi basit.
Analyzer
Selam,
O halde sizin 595 lerde sıkıntınız mevcut. Ben de elektromanyetik kirlilik olduğunu düşünüyorum. Kontaklar arası RC snubber da yok sonuçta. 220V girdiğinizde 595'ler etkileşime geçiyordur. 595 lerin beslemelerinde dekuplaj yapmak şart. Ben olsam ayrı bir kartta; DRC snubber, 595'e bir tane dekuplaj için 100 nF yapardım. Optokuplör tamam gerekebilir ancak sizin 595 le çıkış katı ile ilgili değil de daha çok 595 in etkilenmesi ile ilgili sıkıntınız var gibi görünüyor.
Analyzer
esensoy
pratik bilgidir, yaptığım bir kartta 3 ad 74595 arkasında 5 ad l293 ve arkasında 10 ad dc motor çalışıyordu,
nxp marka olan 595 çıkışları motorlar sağ sol yaparken resetlenebiliyordu, fakat st olanlar aynı kartta sorunsuz çalışıyordu
emrah
Alıntı yapılan: Analyzer - 19 Ocak 2013, 17:30:14
Selam,
Analyzer
hocam bahsettiginz olayı şema olarak anlatabilirmisiniz? / DRC snubber, 595'e bir tane dekuplaj için 100 nF yapardım. )
Analyzer
Selam,
Üstad zor bir şey değil aslında. Röle bacaklarına diyot takmışsınız zaten. Şu yapıya çevirin :
http://ac0c.com/main/img_1273626795_15849_1313736734_mod_345_204.png
595'in besleme ayaklarına, mümkün olan en yakın kısma 100 nF koyarak dekuplaj yapıyorsunuz. İstenmeyen sıçramaları minimize edersiniz.
Bir de PDF den anladığım kadarıyla 595 den gelen yolların yanından AC akım geçiyor. Sinyal yolu -> Yük yolu -> Sinyal yolu -> Yük yolu şeklinde ise sorun yaşamanız çok muhtemel zaten. Aslında siz basit bir röle plc çıkış yapmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla.
Tasarımınızı değiştirme şansınız var ise :
Bu tasarımı referans alın http://www.bertos.org/media/bertos/website/example/schema/BeRTOS_PLC.pdf Röle bacaklarına röle snubber'ı unutmayın, burada kullanmamış.
PCB için ise röleleri kartın yukarısına alın. Yük klemensleri ve yollar da yukarıda kalacak böylece. Röle altında da 595 ler olacaktır. Bir de copper pour yapıp röleleri tetikleyen sinyal yollarını ekran içine alırsanız daha az sorun yaşarsınız.
Analyzer
