rs232 seri port okuma
Başlatan hasankomur, 20 Ocak 2013, 16:02:30
hasankomur
Selamün aleyküm arkadaşlar;
LM35 ten okuduğum sıcaklık değerini 16f877a ile bilgisayara aktarıyorum. Port tan veriyi okuyabiliyorum. Fakat şöyle bir sorun var ki,son okuduğu değer ile birlikte bir öncekileri de okuyor. İnternette bulduğum bir kodu denedim.Kodlar şu şekilde;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace Sıcaklık_analizi_rs232_16f877a_lm35_
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            serialPort1.Open();
        string bilgi;
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            bilgi = serialPort1.ReadExisting().ToString();
            this.Invoke(new EventHandler(goster_yazi));
        private void goster_yazi(object o, EventArgs e)
            textBox1.AppendText(bilgi);// sorun bu kodda
        private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
            serialPort1.Close();
Bunu nasıl engelleyebilirim?
Herkese hayırlı çalışmalar...
Her okumadan önce textbox ı sil
Kabil ATICI
 textBox1.AppendText(bilgi); kodunu
textbox1.text=bilgi:
şeklinde kullanabilirsin.
ambar7
hasankomur
Alıntı yapılan: OG - 20 Ocak 2013, 16:08:09
Denedim fakat hata veriyor. Aynı anda hem yazıp hem temizlediği için
mesaj birleştirme:: 20 Ocak 2013, 17:08:28
Alıntı yapılan: ambar7 - 20 Ocak 2013, 16:19:18
Böyle yaptığım da veri kaybı oluyor. ör değer 22.71 ise ki zaman 2.71 kimi zaman 71 vb değerler alıyorum.
mozkan87
İşlenciden gönderdiğiniz veriye line terminator ekleyin "\r\n". Daha sonra c# ta veri okunan
satırını
bilgi = serialPort1.ReadLine().ToString();
olarak değiştir.
hasankomur
Alıntı yapılan: mozkan87 - 20 Ocak 2013, 17:55:04
satırını
olarak değiştir.
Teşekkürler işe yaradı.
Fakat kodda şöyle bir değişiklik yaptım
textBox1.AppendText(bilgi);  yerine
textBox1.Text=bilgi;
yazdım.
Anladığım kadarıyla textBox1.AppendText(bilgi); aldığı bilgiyi bir önceki bilginin üzerine ekliyor.
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
        public Form1()
            serialPort1.Open();
        string bilgi;
            textBox1.Text = bilgi;
atillaa
merhaba arkadaşlar bende böyle bi konu açmak istiyodum gördüm ki benzer bi konu açılmış
benim amacım ise iki sayıyı göndermek ve bunları ayrı ayrı yazmak.bunu nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz ?
ben şöyle bi şey düşündüm örneğin iki sayıyı gönderiyorum bunları bi değişkene atıyorum bu değişkenin ilk 8 bitini bi texte diğer 8 bitini bi texte yazdırmam çözüm olurmu ?
semih
Alıntı yapılan: atillaa - 23 Ocak 2013, 22:33:09
İki sayıyı c# üzerinden işlemciye göndermek istiyorsan iki textbox ekle ve buraya girdiğin iki sayıyı da bir butonla gönder. Gönderdiğin andada buton click olayına sayıları textbox'a yazması için koz yaz.
hasankomur , sorunun çözüldü demişsin. Ben bunu farklı bir şekilde timer kullanarak yapıyordum. Dediğin kodları denedim fakat tam sonuç alamadım. Yani sıcaklık 32.07 ise 2.07 veya .07 olarak gözüküyor. Sende böyle bir sorun var mıydı acaba?
