Hararet muşiri uyarlama
Başlatan TA7R, 20 Ocak 2013, 19:42:50
TA7R
Araca değişik motor attık birine gösterge diğerine muşir uymuyor.  Göstergem 1k ohm ila 4 K ohm arasında akım okuyor ( 1 k ohm da full sapma , 4 k ohm da sapma yok "130 derece -sıfır derece") Kullanabileceğim muşir ise 40k ohm , kaynar suda 20 k ohm a düşüyor .  Bu muşire öyle direnç bağlamalıyım ki 40 k ohm luk konumda 4K ohm a düşsün . 20K ohm luk konumda da 1K ohm a düşsün. Böyle bir direnç bağlantısı mümkünmüdür?
Okan AKÇA
sabit dirençle mümkün degil
F.T
tek çare set olarak müşir ve göstergeyi değiştirmek.ısısan 120 derece müşir ve göstergesi gibi...
TA7R
Alıntı yapılan: F.T - 20 Ocak 2013, 20:01:37
V-184 ford transit motoru , muşiri çok ince , diğer muşirler kalın , hazne yaptırdık olmadı orijinal muşir bir yere temas edip ısıyı ordan alacakmış muşir
yuvasında su yok
motor çıkışında bir demir boru delinip civalı gösterge muşir olabilir belki o da gösterge tablosunda sırıtacak.
mesaj birleştirme:: 20 Ocak 2013, 20:14:13
Alıntı yapılan: cyclone - 20 Ocak 2013, 19:56:57
sabit dirençle mümkün değil
Haklısınız .  muşir 20k ohm a düşünce işler karışıyor  toplam direnç pek değişmemiş oluyor.
F.T
anladım. en iyisi bu tür işlerde orjinal malzemeye göre hareket etmek.sizin dediğiniz direnç uygulaması zaten olmaz.tek çözüm orjinal hale getirmek.
Okan AKÇA
motorun daha verimli çalışması icin orjinal parca kullanın
Maxim
Alıntı yapılan: TA7R - 20 Ocak 2013, 20:06:07
yuvasında su yok
musur yuvasinda nasil su olmaz
bu hararet musuru yani motor su sicakligini olcen sensor degilmi?
o arac motoru su sogutmali degilmidir
F.T
Alıntı yapılan: Maxim - 20 Ocak 2013, 20:31:25
bu hararet musuru yani motor su sicakligini olcen sensor değilmi?
o arac motoru su sogutmali değilmidir
hocam bendede soru işareti vardı ama acaba dedim.pek motor yapısında hararet müşirinin bu şekil su temassız çalışması olmuyor.acaba vosvos  motorumu taktılar hava sogutmalı. :D
ankyra
motordan cok anlamam ama su olmamasi cok mantikli geldi bana... suya temas eden, isi iletimi yuksek bir malzeme isiyi musure tasiyabilir, olcum oradan yapilabilir. boylece motor suyu kacagi olabilecek bir nokta azalmis olur.
hararet gostergesi nasil calisiyor ki? doner bobinli bir olcu aleti mi? ileride musur degistirmek gerekirse diye, gosterge ile oynayarak cozum daha iyi gibi... bu sekilde musur arizalandiginda herkes degistirebilir...
TA7R
Bunu ben de anlayamadım hatta devridaim bozuk taktınız diye motoru toplayan ustayla kavga ediyordum az daha ama bir kaç usta da aynı şeyi söyledi. muşirin ucu bir yuvaya girdikten sonra suyla temas ediyormuş muşiri çıkarınca yuva kapanıyormuş .
Hararet müşürü dedikleri radyator üzerindeki aç/kapa yapan termostat. Bu, suya temas eder.
Bir de ısı sensoru var motor bloğunda olur. Gösterge değeri ondan alınır.
Diye biliyorum.
