Composite mix
Başlatan SpeedyX, 21 Ocak 2013, 01:25:37
SpeedyX
Normal composite video yayını üzerine OSD benzeri video bindirmek için nasıl bir yöntem kullanabilirim?
Bu videoyu bilgisayardan yada başka bir video çıkışından verebilmeliyim.
Yada bir video yayınını bir aparat sayesinde (usb vs..) bilgisayara alıp, üzerine video bindirip başka bir aparat sayesinde örneğin bir TV ye çıkış verebilmek için nasıl bir yol izlemeliyim, bu işlerle uğraşan arkadaşlar en uygun/ucuz yöntemi önerebilirler mi?
Composite videoda osd işlem için LM1881 gibi component ayırcı bir malzeme işi kolaylaştırır.
https://www.google.com.tr/search?q=LM1881+osd
Veya daha az bilinen PCE84C882, PCE84C886 tip türünden malzemeler.
https://www.google.com.tr/search?q=osd+for+microcontroller
Kabil ATICI
Bilgisayar üzerinde profesyonel sistemlerle yapabiliyorlar. Örneğin TV stüdyolarında kullanılan resim masası veya playout sistemlerinde kullanılıyor. Böyle gördüğüm program olarak i5 işlemcili makine ve capture kartı hariç program olarak 5000$ civarında idi.
Kendin ise capture kartı üzerinden alınan veri istediğin gibi işler sonra bunu çıkışı kartı üzerinden yayınlarsın. Programını kendin oluşturabilirsin.
Mikrokontroller sistemlerinde önce composite kodunu çözmen gerekiyor. Eğer hazır kod çözücü ve kodlayıcı entegreler kullanmayacaksan  bu entegrelerin işin görecek şekilde mikrokontrolleri programlaman gerekiyor.1V'luk video bilgisini işlemek gerekir. Bu LM1881 gibi sinyal ayırıcı bir entegre ile satırları ayırman gerekir(h syc, V sync, birleşik video bilgisi), sonra adc ile satır bilgisini dijitale çevirmen, zaten bu noktadan sonra dijital bilgi üzerinde istediğin işlemi yapabilirsin. Daha sonra bu görüntü verisini tekrar video bilgisine çevirmen gerekir.
bu iş için 8 bitlik işlemcileri unutun. İyi bir ram ve işlemci gücü gerekir. İşlemciye ek ram bağlantısı gerekir.
ambar7
SpeedyX
Ben video input ve outputu olan hazır cihaz arıyorum. Devre yapmaya niyetim yok.
"Analog" ve veya "digital" video için türlü türlü tipleri var,
Donanım olarak
Ana videonu ve üztüne bindireceğin videonu ayrı ayrı giriş yapabileceğin "video keyer", "logo keyer" denen cihazlar var. Bunlara her iki bilgi de dışarıdan gelir, o birbirine bindirir çıkar.
Donanım olarak PC tabanlı kartlar var. O da aynı işi yapar.
PC kartını destekleyen yazılımları var "character generator" denir, türkçede "karakter jeneratörü" olarak veya kısaca KJ olarak kullanılır.
"Video Title" veya "Video Genlock" da kullanılır.
Donanım ayrı yazılım ayrı olabilir veya beraber olabilir.
Bu kelimelerle arayınca çok fazla secenek çıkar.
mesaj birleştirme:: 21 Ocak 2013, 16:09:08
Mesela
http://www.videohome.com.tr/asp/listgroup.asp?group=VAE
http://www.trt.net.tr/medya/dosya/2009/06/04/2826ce89-324e-4242-bcef-e8ac69358b91.pdf
SpeedyX
Teşekkürler,
Fiyatları da iyiymiş. Analog sinyal kullanan birşey bakıyorum aslında.
Anahtar kelimelerle biraz araştırma yapayım.
Videoların time base leri beraber koşmalı, yoksa bindiremezsiniz.
Bunun anlamı şudur,
Videonun kaynağı (kamera, vtr, pc kart vs) her ne ise hariçten sync edilebilme kapasitesine sahip olmalı. Bindiren cihazdan alınacak referans sinyal (black burst) bu karta girer ve bu kart diğeriyle eş zamanlı koşar.
Buna çözüm getiren extra cihalar da var ama fiyat farkı doğar.
