Analog Çıkışlı Mesafe Sensörü
Başlatan Erhan YILMAZ, 22 Ocak 2013, 23:25:47
Erhan YILMAZ
Piyasada kolaylıkla bulabileceğim analog çıkışlı (gerilim, frekans, akım) mcu gerekmeksizin kullanabileceğim düşük güçlü ve boyutları küçük mesafe sensörleri mevcut mudur? Bildiğiniz kullandığınız bir ürün varsa önerirseniz sevinirim.
fatihinanc
Erhan'ım Sharp sensör var. Kullanımı kolay ama fiyatı yüksek olabilir.
GP2D120 kullanmıştım. 5v besleme ile 0.5 - 3.2v çıkış veriyordu.
http://robotus.net/sensorler/
codabas
Sharp sensörler fiyatları biraz yüksek olmasına karşın rahatlıkla bulunabilecek sensörlerden biri.
gp2d12 10cm ile 80 cm arasında, gp2d120 ise 4-30cm arasında çalışır. çok kararlı oldukları söylenemez ama amatör ve robotik uygulamaları için idealdir. besleme uçlarına 10uf takarsanız randımanı artar. ayrıca yazılımda anlık değer yerine 4-5 okutma ve ortalama alarak elde edilen değeri kullanma yöntemi uygularsanız daha da iyi sonuç alırsınız.
ben yıllardır robot projelerimde kullanırım sharpları ve beni üzmediler. tavsiye ederim...
Sakarya End. Meslek Lisesi Robot Klübü robotizm.net
Erhan YILMAZ
Sağol Fatihim http://robotus.net/robot-malzemeleri/ultrasonik-sensor-modul en son ihtimal mcu ile bunu kullanmayı düşünüyorum. Sharp sensörlerin mesafesi biraz az gibi geldi hemde pahalı.En az 2-3 metre lazım. Texas'ın yok mu bedava sample isteyebileceğimiz. :)
@Codobas Hocam teşekkür ederim açıklamanız için. Peki mcu kullanmadan kullanabileceğim var mı? Basit bir uygulama olacak mcu kullanmak istemiyorum.
skara1214
gtekdemir
Alıntı yapılan: skara1214 - 23 Ocak 2013, 02:30:35
http://www.robitshop.com/3-80cm-Kizilotesi-Mesafe-Sensoru,PR-1273.html  ,endüstriyel dediğine göre vardır bir hikmeti
Eğer analog çıkış veriyorsa iyi, ayarlanan mesafeye göre npn yada pnp çıkış veriyorsa işe yaramaz.
skara1214
evet hocam  doğru bir noktaya parmak basmıssınız ben dikkat etmedim şimdi okuyunca potla mesafe ayarlaması yapılıyor diyor herhalde karşılaştırıcı var 1-0 çıkışı veriyor
cengz
omron marka endüsriyel tipi sensörler var, cevap süreside sharplardan daha kısa.....
