EEPROM neden koymamışlar ?
Başlatan muhittin_kaplan, 24 Ocak 2013, 17:37:18
Klein
Flash kilidinin sürekli açık olmasına gerek yok. Eğer kilidi açma ve kapama sürelerini bekleyecek kadar zaman varsa , yazmadan önce açıp,sonra tekrara kilitlenebilir.
Kod koruması ( okuma koruması) aktifken çalışır.
SpeedyX
Teşekkürler.
Okuma koruması ile ilgili özel durumlar yok mu?
Aşağıdaki tek satır kodu yazarak okuma korumasını aktif edebiliyor muyuz?
FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);
Örnek;
  // unlock the Flash Program Erase Controller (FPEC)
  FLASH_Unlock();
  FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP| FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
  // get pages write protection status
  unsigned int WRPR_Value = FLASH_GetWriteProtectionOptionByte();
  unsigned int ProtectedPages = WRPR_Value & (FLASH_WRProt_Pages0to1 | FLASH_WRProt_Pages2to3 |
                                              FLASH_WRProt_Pages4to5 | FLASH_WRProt_Pages6to7);
  // pages are not write protected
  if(ProtectedPages != 0x00)
    // erase option bytes (must do this before writing option bytes)
    FLASH_EraseOptionBytes();
    // read protection needs to happen before write protection, since this
    // function erases all option bytes
    // program user option bytes
    FLASH_UserOptionByteConfig(OB_IWDG_SW, OB_STOP_NoRST, OB_STDBY_NoRST);
    // protect bootloader FLASH area
    FLASH_EnableWriteProtection(FLASH_WRProt_Pages0to1 | FLASH_WRProt_Pages2to3 |
    // generate System Reset to load the new option byte values
    NVIC_GenerateSystemReset();
  // lock the Flash Program Erase Controller (FPEC)
  FLASH_Lock();
Klein
Kod içerisinden korumayı aktif etmeyi denemedim hiç.  Bitmiş ürünü ST-Link utility kullanarak programlıyorum. Koruma vs.. işlemleri de oradan ayarlıyorum.
StLinkUtil den nasıl Kod Koruma Yapıyoruz ?
Ayrıca Kod Koruma Yaptığımızda "EEPROM" olarak kullanabiliyormuyuz Program Hafızasını ?
Klein
Target menüsünde "Option bytes" alt menüsü var.
Okuma koruması aktifken eeprom olarak kullanabiliyoruz.
SpeedyX
eeprom.c ve .h ı buraya yüklermisiniz? Önceki sayfada verilen kodlarla biraz oynanmış sanıyorum, okuma sürekli NO_VALID_PAGE döndürüyor.
Klein
eeprom.c
  * @file    EEPROM_Emulation/src/eeprom.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.1.0
  * @date    07/27/2009
  * @brief   This file provides all the EEPROM emulation firmware functions.
  * @copy
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
/** @addtogroup EEPROM_Emulation
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "eeprom.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Global variable used to store variable value in read sequence */
uint16_t DataVar = 0;
/* Virtual address defined by the user: 0xFFFF value is prohibited */
extern const uint16_t VirtAddVarTab[];
extern const uint16_t NumbOfVar;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
static FLASH_Status EE_Format(void);
static uint16_t EE_FindValidPage(uint8_t Operation);
static uint16_t EE_VerifyPageFullWriteVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);
static uint16_t EE_PageTransfer(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);
  * @brief  Restore the pages to a known good state in case of page's status
  *   corruption after a power loss.
  * @param  None.
  * @retval - Flash error code: on write Flash error
  *         - FLASH_COMPLETE: on success
uint16_t EE_Init(void)
  uint16_t PageStatus0 = 6, PageStatus1 = 6;
  uint16_t VarIdx = 0;
  uint16_t EepromStatus = 0, ReadStatus = 0;
  int16_t x = -1;
  uint16_t  FlashStatus;
  /* Get Page0 status */
  PageStatus0 = (*(__IO uint16_t*)PAGE0_BASE_ADDRESS);
  /* Get Page1 status */
  PageStatus1 = (*(__IO uint16_t*)PAGE1_BASE_ADDRESS);
  /* Check for invalid header states and repair if necessary */
  switch (PageStatus0)
    case ERASED:
      if (PageStatus1 == VALID_PAGE) /* Page0 erased, Page1 valid */
        /* Erase Page0 */
        FlashStatus = FLASH_ErasePage(PAGE0_BASE_ADDRESS);
        /* If erase operation was failed, a Flash error code is returned */
        if (FlashStatus != FLASH_COMPLETE)
          return FlashStatus;
      else if (PageStatus1 == RECEIVE_DATA) /* Page0 erased, Page1 receive */
        /* Erase Page0 */
          return FlashStatus;
        /* Mark Page1 as valid */
        FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(PAGE1_BASE_ADDRESS, VALID_PAGE);
        /* If program operation was failed, a Flash error code is returned */
          return FlashStatus;
      else /* First EEPROM access (Page0&1 are erased) or invalid state -> format EEPROM */
        /* Erase both Page0 and Page1 and set Page0 as valid page */
        FlashStatus = EE_Format();
        /* If erase/program operation was failed, a Flash error code is returned */
          return FlashStatus;
      break;
    case RECEIVE_DATA:
      if (PageStatus1 == VALID_PAGE) /* Page0 receive, Page1 valid */
        /* Transfer data from Page1 to Page0 */
        for (VarIdx = 0; VarIdx < NumbOfVar; VarIdx++)
          if (( *(__IO uint16_t*)(PAGE0_BASE_ADDRESS + 6)) == VirtAddVarTab[VarIdx])
            x = VarIdx;
          if (VarIdx != x)
            /* Read the last variables' updates */
            ReadStatus = EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[VarIdx], &DataVar);
            /* In case variable corresponding to the virtual address was found */
            if (ReadStatus != 0x1)
              /* Transfer the variable to the Page0 */
              EepromStatus = EE_VerifyPageFullWriteVariable(VirtAddVarTab[VarIdx], DataVar);
              if (EepromStatus != FLASH_COMPLETE)
                return EepromStatus;
        /* Mark Page0 as valid */
        FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(PAGE0_BASE_ADDRESS, VALID_PAGE);
          return FlashStatus;
        /* Erase Page1 */
        FlashStatus = FLASH_ErasePage(PAGE1_BASE_ADDRESS);
          return FlashStatus;
      else if (PageStatus1 == ERASED) /* Page0 receive, Page1 erased */
        /* Erase Page1 */
          return FlashStatus;
          return FlashStatus;
      else /* Invalid state -> format eeprom */
          return FlashStatus;
      break;
    case VALID_PAGE:
      if (PageStatus1 == VALID_PAGE) /* Invalid state -> format eeprom */
          return FlashStatus;
      else if (PageStatus1 == ERASED) /* Page0 valid, Page1 erased */
        /* Erase Page1 */
          return FlashStatus;
      else /* Page0 valid, Page1 receive */
        /* Transfer data from Page0 to Page1 */
          if ((*(__IO uint16_t*)(PAGE1_BASE_ADDRESS + 6)) == VirtAddVarTab[VarIdx])
            x = VarIdx;
          if (VarIdx != x)
              /* Transfer the variable to the Page1 */
          return FlashStatus;
        /* Erase Page0 */
          return FlashStatus;
      break;
    default:  /* Any other state -> format eeprom */
        return FlashStatus;
      break;
  return FLASH_COMPLETE;
  * @brief  Returns the last stored variable data, if found, which correspond to
  *   the passed virtual address
  * @param  VirtAddress: Variable virtual address
  * @param  Data: Global variable contains the read variable value
  * @retval Success or error status:
  *           - 0: if variable was found
  *           - 1: if the variable was not found
  *           - NO_VALID_PAGE: if no valid page was found.
uint16_t EE_ReadVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t* Data)
  uint16_t ValidPage = PAGE0;
  uint16_t AddressValue = 0x5555, ReadStatus = 1;
  uint32_t Address = 0x08010000, PageStartAddress = 0x08010000;
  /* Get active Page for read operation */
  ValidPage = EE_FindValidPage(READ_FROM_VALID_PAGE);
  /* Check if there is no valid page */
  if (ValidPage == NO_VALID_PAGE)
    return  NO_VALID_PAGE;
  /* Get the valid Page start Address */
  PageStartAddress = (uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (uint32_t)(ValidPage * PAGE_SIZE));
  /* Get the valid Page end Address */
  Address = (uint32_t)((EEPROM_START_ADDRESS - 2) + (uint32_t)((1 + ValidPage) * PAGE_SIZE));
  /* Check each active page address starting from end */
  while (Address > (PageStartAddress + 2))
    /* Get the current location content to be compared with virtual address */
    AddressValue = (*(__IO uint16_t*)Address);
    /* Compare the read address with the virtual address */
    if (AddressValue == VirtAddress)
      /* Get content of Address-2 which is variable value */
      *Data = (*(__IO uint16_t*)(Address - 2));
      /* In case variable value is read, reset ReadStatus flag */
      ReadStatus = 0;
      break;
      /* Next address location */
      Address = Address - 4;
  /* Return ReadStatus value: (0: variable exist, 1: variable doesn't exist) */
  return ReadStatus;
  * @brief  Writes/upadtes variable data in EEPROM.
  * @param  Data: 16 bit data to be written
  *           - PAGE_FULL: if valid page is full
  *           - Flash error code: on write Flash error
uint16_t EE_WriteVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data)
  uint16_t Status = 0;
  /* Write the variable virtual address and value in the EEPROM */
  Status = EE_VerifyPageFullWriteVariable(VirtAddress, Data);
  /* In case the EEPROM active page is full */
  if (Status == PAGE_FULL)
    /* Perform Page transfer */
    Status = EE_PageTransfer(VirtAddress, Data);
  /* Return last operation status */
  return Status;
  * @brief  Erases PAGE0 and PAGE1 and writes VALID_PAGE header to PAGE0
  * @param  None
  * @retval Status of the last operation (Flash write or erase) done during
  *         EEPROM formating
  FLASH_Status FlashStatus = FLASH_COMPLETE;
  /* Erase Page0 */
    return FlashStatus;
  /* Set Page0 as valid page: Write VALID_PAGE at Page0 base address */
    return FlashStatus;
  /* Erase Page1 */
  /* Return Page1 erase operation status */
  return FlashStatus;
  * @brief  Find valid Page for write or read operation
  * @param  Operation: operation to achieve on the valid page.
  *   This parameter can be one of the following values:
  *     @arg READ_FROM_VALID_PAGE: read operation from valid page
  *     @arg WRITE_IN_VALID_PAGE: write operation from valid page
  * @retval Valid page number (PAGE0 or PAGE1) or NO_VALID_PAGE in case
  *   of no valid page was found
  /* Get Page0 actual status */
  /* Get Page1 actual status */
  /* Write or read operation */
  switch (Operation)
    case WRITE_IN_VALID_PAGE:   /* ---- Write operation ---- */
        /* Page0 receiving data */
        if (PageStatus0 == RECEIVE_DATA)
          return PAGE0;         /* Page0 valid */
          return PAGE1;         /* Page1 valid */
      else if (PageStatus0 == VALID_PAGE)
        /* Page1 receiving data */
        return NO_VALID_PAGE;   /* No valid Page */
    case READ_FROM_VALID_PAGE:  /* ---- Read operation ---- */
      else if (PageStatus1 == VALID_PAGE)
        return NO_VALID_PAGE ;  /* No valid Page */
    default:
  * @brief  Verify if active page is full and Writes variable in EEPROM.
  * @param  VirtAddress: 16 bit virtual address of the variable
  * @param  Data: 16 bit data to be written as variable value
  uint32_t Address = 0x08010000, PageEndAddress = 0x080107FF;
  /* Get valid Page for write operation */
  ValidPage = EE_FindValidPage(WRITE_IN_VALID_PAGE);
  PageEndAddress = (uint32_t)((EEPROM_START_ADDRESS - 2) + (uint32_t)((1 + ValidPage) * PAGE_SIZE));
  /* Check each active page address starting from begining */
  while (Address < PageEndAddress)
    /* Verify if Address and Address+2 contents are 0xFFFFFFFF */
    if ((*(__IO uint32_t*)Address) == 0xFFFFFFFF)
      /* Set variable data */
      FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(Address, Data);
        return FlashStatus;
      /* Set variable virtual address */
      FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(Address + 2, VirtAddress);
      /* Return program operation status */
      return FlashStatus;
      Address = Address + 4;
  /* Return PAGE_FULL in case the valid page is full */
  return PAGE_FULL;
  * @brief  Transfers last updated variables data from the full Page to
  *   an empty one.
  uint32_t NewPageAddress = 0x080103FF, OldPageAddress = 0x08010000;
  uint16_t ValidPage = PAGE0, VarIdx = 0;
  if (ValidPage == PAGE1)       /* Page1 valid */
    /* New page address where variable will be moved to */
    NewPageAddress = PAGE0_BASE_ADDRESS;
    /* Old page address where variable will be taken from */
    OldPageAddress = PAGE1_BASE_ADDRESS;
  else if (ValidPage == PAGE0)  /* Page0 valid */
    NewPageAddress = PAGE1_BASE_ADDRESS;
    OldPageAddress = PAGE0_BASE_ADDRESS;
  /* Set the new Page status to RECEIVE_DATA status */
  FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(NewPageAddress, RECEIVE_DATA);
    return FlashStatus;
  /* Write the variable passed as parameter in the new active page */
  EepromStatus = EE_VerifyPageFullWriteVariable(VirtAddress, Data);
  /* Transfer process: transfer variables from old to the new active page */
    if (VirtAddVarTab[VarIdx] != VirtAddress)  /* Check each variable except the one passed as parameter */
      /* Read the other last variable updates */
        /* Transfer the variable to the new active page */
  /* Erase the old Page: Set old Page status to ERASED status */
  FlashStatus = FLASH_ErasePage(OldPageAddress);
    return FlashStatus;
  /* Set new Page status to VALID_PAGE status */
  FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(NewPageAddress, VALID_PAGE);
    return FlashStatus;
  /* Return last operation flash status */
  return FlashStatus;
/******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
eeprom.h
  * @file    EEPROM_Emulation/inc/eeprom.h
  * @version V3.1.0
  * @date    07/27/2009
  * @brief   This file contains all the functions prototypes for the EEPROM
  *          emulation firmware library.
  * @copy
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __EEPROM_H
#define __EEPROM_H
#include "stm32f10x.h"
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Define the STM32F10Xxx Flash page size depending on the used STM32 device */
#if defined (STM32F10X_LD) || defined (STM32F10X_MD)
  #define PAGE_SIZE  (uint16_t)0x400  /* Page size = 1KByte */
#elif defined (STM32F10X_HD) || defined (STM32F10X_CL)
  #define PAGE_SIZE  (uint16_t)0x800  /* Page size = 2KByte */
#endif
/* EEPROM start address in Flash */
#define EEPROM_START_ADDRESS    ((uint32_t)0x0800F800) /* EEPROM emulation start address:
                                                  after 64KByte of used Flash memory */
/* Pages 0 and 1 base and end addresses */
#define PAGE0_BASE_ADDRESS      ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + 0x000))
#define PAGE0_END_ADDRESS       ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (PAGE_SIZE - 1)))
#define PAGE1_BASE_ADDRESS      ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + PAGE_SIZE))
#define PAGE1_END_ADDRESS       ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (2 * PAGE_SIZE - 1)))
/* Used Flash pages for EEPROM emulation */
#define PAGE0                   ((uint16_t)0x0000)
#define PAGE1                   ((uint16_t)0x0001)
/* No valid page define */
#define NO_VALID_PAGE           ((uint16_t)0x00AB)
/* Page status definitions */
#define ERASED                  ((uint16_t)0xFFFF)     /* PAGE is empty */
#define RECEIVE_DATA            ((uint16_t)0xEEEE)     /* PAGE is marked to receive data */
#define VALID_PAGE              ((uint16_t)0x0000)     /* PAGE containing valid data */
/* Valid pages in read and write defines */
#define READ_FROM_VALID_PAGE    ((uint8_t)0x00)
#define WRITE_IN_VALID_PAGE     ((uint8_t)0x01)
/* Page full define */
#define PAGE_FULL               ((uint8_t)0x80)
/* Variables' number */
//#define NumbOfVar               ((uint8_t)0x7F)
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
uint16_t EE_Init(void);
uint16_t EE_ReadVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t* Data);
uint16_t EE_WriteVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);
#endif /* __EEPROM_H */
main.h veya main.c içerisindeki sanal adres tablom ve numbofvar
const uint16_t NumbOfVar=0x1F;
const  uint16_t VirtAddVarTab[] = {
		0x5500, 0x5501, 0x5502,0x5503, 0x5504, 0x5505,0x5506, 0x5507,
		0x5508, 0x5509, 0x550A,0x550B, 0x550C, 0x550D,0x550E, 0x550F,
		0x5510, 0x5511, 0x5512,0x5513, 0x5514, 0x5515,0x5516, 0x5517,
		0x5518, 0x5519, 0x551A,0x551B, 0x551C, 0x551D,0x551E, 0x551F,
		0x5520, 0x5521, 0x5522,0x5523, 0x5524, 0x5525,0x5526, 0x5527,
		0x5528, 0x5529, 0x552A,0x552B, 0x552C, 0x552D,0x552E, 0x552F,
		0x5530, 0x5531, 0x5532,0x5533, 0x5534, 0x5535,0x5536, 0x5537,
		0x5538, 0x5539, 0x553A,0x553B, 0x553C, 0x553D,0x553E, 0x553F,
		0x5540, 0x5541, 0x5542,0x5543, 0x5544, 0x5545,0x5546, 0x5547,
		0x5548, 0x5549, 0x554A,0x554B, 0x554C, 0x554D,0x554E, 0x554F,
		0x5550, 0x5551, 0x5552,0x5553, 0x5554, 0x5555,0x5556, 0x5557,
		0x5558, 0x5559, 0x555A,0x555B, 0x555C, 0x555D,0x555E, 0x555F,
		0x5560, 0x5561, 0x5562,0x5563, 0x5564, 0x5565,0x5566, 0x5567,
		0x5568, 0x5569, 0x556A,0x556B, 0x556C, 0x556D,0x556E, 0x556F,
		0x5570, 0x5571, 0x5572,0x5573, 0x5574, 0x5575,0x5576, 0x5577,
		0x5578, 0x5579, 0x557A,0x557B, 0x557C, 0x557D,0x557E, 0x557F
eeprom okuma rutini
void ee_read(uint16_t Start, uint16_t Len, uint16_t* Buf){
uint16_t index;
		for(index = 0; index < Len; index++){
			EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[index+Start], &Buf[index]);
eeprom okuma fonkiyonu kullanımı
ee_read(0,40,(uint16_t *) ModbusIO->AlarmParamas);
magnetron
#112
merhaba
Klein hocanın yüklediği şekliyle değiştirmeden compile ettim
tek bir word saklamak istiyorum ama enerjiyi kesip tekrar verince 0 değerini alıyorum
yani kaydetmiyor
işlemcim 256 KByte Flash olan F103RC
main (void) {
  EE_Init();
  EEread_params();
void EEread_params(void){
  EE_ReadVariable(0x5501,&RAM[PARAMETERS]);
// aşağıdaki fonksiyon operator panel softwareinde çağrılıp parametreyi kaydediyor
void EEsave_param(void){
uint16_t    *PARptr=&RAM[PARAMETERS];
  EE_WriteVariable(0x5501, *PARptr);
ekleme : EE_Init fonksiyonu 4 değerini döndürüyor
ekleme 2 : EE_ReadVariable fonksiyonu NO_VALID_PAGE döndürüyor
acaba neyi eksik yapıyorum ?
teşekkür
Klein
"eeprom.h" dosyasındaki
satırını kontrol et. 256K belleğin varsa
((uint32_t)0x0800F800) buradaki değer
((uint32_t)0x08040000) - 2x page uzunluğu.  olacak.
yanlış hatırlamıyorsam bu işlemcide her page  2K. Uygulamada Birisi aktif diğeri hazırda bekletilen 2 page kullanılıyor. Bu da 4K = 0x1000 eder.
0x8040000 - 0x1000 =  30000 olur.
((uint32_t)0x08030000) şeklinde düzeltirsen çalışacaktır.
magnetron
Klein hocam ,
EE_Init() den önce FLASH _Unlock koyunca çalıştı
sormak istediğim bu FLASH_Unlock ile program kodu flash bölgesi read protection iptal olur mu ?
yani ben ürünü satmadan önce read protect yapıyorum da
bir de EE_Read ve EE_write yaptıktan sonra tekrar FLASH_Lock yapmamız gerekir mi ?
teşekkür
Klein
hayır read prortect iptal olmaz.
Tekrar lock yapılmazsa yanlışlıkla veya bir bug nedeniyle Flash'ın bir bölgesine yazmak istemediğiniz sürece bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama yine de lock yapıyorum.
mistek
stm32f100 içinde aynı eeprom.c ve eeprom.h dosyası kullanılabilir mi?
#117
ben kullanmışım.
mesaj birleştirme:: 16 Temmuz 2013, 20:26:29
dur kafamız karışmasın kullanmışım derken 32f100 için olabilir.
mesaj birleştirme:: 16 Temmuz 2013, 20:27:59
http://www.4shared.com/rar/-yds_rbO/FlashVsEprom.html
mistek
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 16 Temmuz 2013, 20:25:57
ben kullanmışım.
Hocam bağlantı açılmıyor.
