SN754410
Başlatan LukeSkywalker, 26 Ocak 2013, 16:32:23
LukeSkywalker
Bu sürücü entegresinde çıkışlarda ters akımı engellemek için  diyot kullanmaya gerek var mı?
Max. Kaç khz'de sürebiliriz?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn754410.pdf
Kataloğunda örnek şema verilmiş ve diyotlar
kullanılmış. Ayrıca 1-0 zaman karakteristikleride
aynı katalogda var...
Saygılar...
LukeSkywalker
Katalogda dahili diyotları da göstermiş dikkat ettiyseniz. Bu yüzden sordum harici diyot kullanmak gerekli mi diye.  Yabancı forumlarda çoğu kişi kullanılmasa da bir problem olmayacağını belirtmiş fakat tartışmalı bir konu gibi..zamanlama diyagramlarına göre maksimum 5Khz olduğunu görmüştüm fakat, pratikte kullananlar maksimum kaç KHz'de sürdüklerini belirtirlerse sevinirim.
Şemada çıkışta diode göstermişler ama motora giden kablo anten gibi etrafa parazit saçmasın diye motor ustune ilave etmekte fayda olur sanıyorum.
F.T
hocam akım değerlerine riayet ederseniz diyod kullanmanıza gerek olmaz.dediğiniz gibi kullanılmış.hocam 1 peryod yaklaşık 1,8 usn gibi hız baya iyi.ama pratikte nasıl olur bilemeyiz tabi.
Zıt EMK için uygun değerli diyot
kullanmak gerekli. (Sürücü transistör
ya da mosfetlerin sağlığı açısından.)
Saygılar...
F.T
 entegrenin bir akım basma değeri var bunun altındaki akımlarda oluşacak zıt emk da kendi dahili diyodlarını bozacak seviyede olmayacaktır.ama OG hocamın dediği gibi mtor uçlarında tedbir almakta fayda var.
pisayisi
Yükselme ve düşme zamanları bir mikrosaniye seviyelerinde , bunun 20 katı kadar işaret genliğini alsak karedalgada yüzde 10 duty oranında belirsizlik oluşacaktır.En fazla birkaç 10khz mertebelerinde anahtarlama yapılabilir. Giriş disable olduğunda çıkışlar sonsuz empedans yani açık devredir, motor enerjilenirken gerekli koruyucu diyotları kullanmak lazım...
Murat
LukeSkywalker
Mesela l293d 'nin ton ve off degerleri toplam 950 ns. 1us desek 1/0.000001 =1000khz eder. Fakat datasheette 5 khzi maks belirtmis. Ben 10 khzde uzun sure kullandim bir problem gormedim. Bu entegrede ise surme frekansini belirtmemis. Neye gore belirleyecegiz?
F.T
hocam örnekler kısmında var.örnek dalga formuna göre süreler belirlemiş toplam 1800ns gibi bir değer oluyor.
LukeSkywalker
@pisayisi tesekkur ederim.
Adamlarin 5 khz demesini simdi anladim. Pwm oranini %1 lik adimlarla degistirmek istediginde 2us yeye tekabul ediyor. Bu sebebpten eger %1'lik degisimleri gozlemlemek istersek maks 5khz frekansinda tetiklememiz gerekecek. Fakat pwm adimlarimizi daha arttirirsak daha yuksek frekanslarda da surulebilir.
Dahili diyotlar da anladigim kadari ile ems icinmis. Harici diyot kullanmakta yarar var sanirim. Vokh vokl kisminda gosterilmis ters gerilim esikleri.
F.T
evet bencede entegre deki diyod bozulana kadar harici diyod daha iyi olur :D
