sensör yakınlığı
Başlatan datasheet, 26 Ocak 2013, 17:34:23
datasheet
arkadaşlar çizgi izleyen robotta sensörlerin çok yakın olması bir sorun teşkil edermi? yani çizgi üzerinde 2 sensörün bulunması fakat bu sensörlerin farklı görevleri üztlendiği durumlarda ?
drmp
önce data sheete bakarsın  sonra tecrübe edersin   en güzeli bu
datasheet
Alıntı yapılan: drmp - 26 Ocak 2013, 18:59:11
baktım anlayamadım qrd1114
ÖMER.
Alıntı yapılan: datasheet - 26 Ocak 2013, 17:34:23
ikisi aynı hat üzerinede nasıl farklı görev üstleniyor
mete
LukeSkywalker
Optimal sensing distance: 0.125" (3 mm)
Maximum recommended sensing distance: 0.25" (6 mm)
datasheet
Alıntı yapılan: ÖMER. - 27 Ocak 2013, 13:05:23
birisi sağ motoru kontrol ediyor diğeri iki motoru kontrol ediyor,sensörlerin birbirine yakınlıklarından dolayı ikisi sensörde aynı çizgi üzerinde
mesaj birleştirme:: 27 Ocak 2013, 13:27:43
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 27 Ocak 2013, 13:22:59
hpcam algılama mesafesinde sıkıntı yok ,öğrenmek istediğim sensörler biribirlerine çok yakın ile zemin den dönen ışıktan istenmeyen şekilde etkilernirlermi ?
LukeSkywalker
GRaFiT
Öncelikle Merhaba,
Bende şuan bir çizgi izleyen yapıyorum. Şuan ki sensör devrem de iki qrd beyaz çizgiyi takip edecek şekilde tasarlandı. Çünkü bu durum da çizgiyi daha hassas bir şekilde takip edebiliriz.
Programsal olarak kontrol edileceği için bir sıkıntı da olmaz. Ama bu işlem de şuna dikkat etmelisin. Sensörler virajlarda yer değiştirirken 3 sensör çizgiyi görmeyecek mesafeye yerleştirmen gerekir. Bu mesafeyi ayarlayamazsan program kararsız çalışabilir.
Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadığın bir yer varsa açıklarsan yardım etmeye çalışırım.
Kolay gelsin...
http://teknokoliker.com - Kişisel Web Sitem
hakansefau
Bu işlerde gerek kod kolaylığı ve kullanımı açısından QTR sensör çeşitlerini tavsiye ederim. Analog olan modelinden kullanırsan hassas bir ölçüm yakalayabilirsin.
datasheet
Alıntı yapılan: GRaFiT - 27 Ocak 2013, 16:14:18
Öncelikle Merhaba,
Kolay gelsin...
sorun sag ve soldakılerınde senin dediğin gibi virajlarda görüyordu ,tekrar tasarlıcam öneriler için teşekkürler arkadaşlar
