Servo motorda zınlama neden olur?
Başlatan mir_as82, 27 Ocak 2013, 12:33:31
mir_as82
Jog modda servo motoru 4000 devirde ve 4500 devirde sürüyorum(sürücünün üzerindeki tuşa basarak). Ama dönerken zınlama sesi geliyor. Bu nedendir acaba?
Sürücü ve motor aynı firmanın birbirine uyumlu cihazları değilse motor parametreleri sürücüye yanlış tanımlanmıştır. Bunlar ne dersen sürücü kataloğunda vardır.
mir_as82
ikiside aynı firmanın ürünleri. Bu zınlama motorun limitlerinde kullanmadan dolayı olabilir mi?
Normalde 3000 devirlik motor ama ben onu 4500 devirde sürüyorum.
Evet bu durumda tek sebep bu olacaktır.
Not: Motor ve sürücünün aynı firmaya ait olması yetmez kataloğunda bir birine uyumlu olduğu yazıldığını da kontrol etmelisin.
pisayisi
Alıntı yapılan: mir_as82 - 27 Ocak 2013, 16:11:49
Fluex weakening gibi özel tekniklerle 3000 devirlik motoru 6000 devirde döndürebilirsin. Ancak bu durumda da torktan kaybedersin ancak turbo fan uygulamalarında tercih edilebilir.Devri 3000 e aldığında sorun kalmayacak gibi görünüyor...
Murat
