Ynt: ccs c rs232 sorunu lütfen yardım edin
Başlatan point_blank, 28 Ocak 2013, 20:05:59
point_blank
merhaba 16f877a ile e0 pinine baglı ledi yakıp söndürmek istiyorum bilgisayardan klavyeden b tusuna basınca e0 pinine baglı ledi yakmak istiom ama bir türlü olmadı pic kendini rsetliyor durmadan kodlar aşağıda mevcuttur yardım ederseniz sevinirim. Herkese tesekkürler
#include <16f877a.h>
#fuses xt,nowdt,nowrt,nodebug,nolvp,nocpd,noput,noprotect,nobrownout
#use delay(clock=4M)
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,parity=N,stop=1)
char islem;
void main()
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   printf("\n\r ****************************************");
   printf("\n\r ***** E0 aktif icin (B) tusuna bas *****");
   printf("\n\r ** E0 ve E1 aktif icin (İ) tusuna bas **");
   printf("\n\r ***** Sondurmek icin (S)tusuna bas *****");
   printf("\n\r ****************************************\n\r");
   delay_ms(100);
   while(true)
       islem=getch();
      if(islem=='b'||islem=='B')
        printf("\n\r ++ E0 Yaniyor\n\r");
        output_high(pin_e0);
        delay_ms(100);
      if(islem=='i'||islem=='İ')
        printf("\n\r ++ E0 ve E1 Yaniyor\n\r");
        output_high(pin_e1);
        delay_ms(100);
      if(islem=='s')
        printf("\n\r -- E0 ve E1 Yanmiyor\n\r");
        output_low(pin_e0);
        output_low(pin_e1);
        delay_ms(100);
mesaj birleştirme:: 28 Ocak 2013, 20:07:12
devre hazır olarak var elimde isiste deniyorum çalışıyor ama devreye takınca pici durmadan while döngusunden önceki kısım ne yaparsam yapayım kendini tekrarlıyor while döngusunun içine grmiyor
point_blank
arkadaşlar lütfen yardım edin baskı devresi hersey hazır ama bir türlü yazılım calısmıyor
kudretuzuner
İsis şemasını vermeniz mümkün mü?
Amatör
Eren Eraslan
bağlantı şemasınıda gösterirsen iyi olur
reset atıyor derken her 100ms de bir
bunumu görüyosun terminalde?
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
yusuf3101
kardeş yeni max232 alıp denedin mi?
point_blank
evet hep
    bunu görüyorum örnegin klavyeden b tusuna basıyorum yine bu menüyü görüyorum isis devresi yok ben isis devreleri yapmıom cunku isisin simülasyonuna guvenmiyorum
mesaj birleştirme:: 29 Ocak 2013, 18:51:46
max232 alıp deneyemedim
skara1214
görünen o ki pic sürekli reset atıyor yazılımdan çok donanım hatası gibi geliyor 877a nın reset bacağını kontrol edermisin?ayrıca kristal kaynaklı birşeyde olabilir
point_blank
terminalde
    bu menü geliyor daha sonra klavyeden herhangi bir tusa basınca pic reset atıp tekrar bu menüye geciyor
fatih6761
Alıntı Yapmax232 alıp deneyemedim
Araya MAX232 veya benzeri bir aygıt koymak zorundasınız. RS232 çıkışlarını PIC için TTL düzeyine getirmek gerekir. Yoksa pinlere VCC den fazla voltaj gider. Donanımsal olarak bu voltaj VCC üzerine aktarılır. PIC fazla voltajdan resetlenir.
point_blank
devrede max232 var iki tane max232 denedim ikisindede aynı sorunla karşılaştım
toyo
reset ucunu kullanıyorsan #fuses mclr,kullanmak istemiyosan #fuses nomclr yazmalısın.ben nomclr yazdığımda dahi picin kendini resetlediğini gördüm.mclr pinini 10k ile +5v çekersen sıkıntın kalmaz.
Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür.
skara1214
devreyi biraz bozmuş olacaksın ama klavyeden hakkaten bastığının geri gittiğini tes etmen için pici çıkart tx-rx i kısa devre et eğer yazdığın geri geliyorsa ekrana demekki max232 haberleşmede sıkıntı yok
mesaj birleştirme:: 29 Ocak 2013, 19:21:36
Alıntı yapılan: toyo - 29 Ocak 2013, 19:19:01
877a da nomclr yapamıyorsun
toyo
877 de nomclr nin kullanılmadığını ilk defa duydum.  ???
reset pini boşta ise reset alıyor durduk yere,elimizi deydiğimizde felan. o pini kullanmıyorsan  10 k ile +5v çek
skara1214
valla hocam bende ilk defa sizde pin boştayken çalıştığını duydum :D.Yeni modellerde eklediler  nomclr yi ama eski 877a gibi modellerde şart ,çalışıyorsa bile şans eseri
point_blank
#14
reset pini boşta degil 10k ile 5volta cekilmiş durumda ayrıca dediğini yaptım rx ve tx kısa devre yaptım klavyeden karakter gönderdim gönderdiğim karakter geri yazdı ccs c pic compilerın terminalini kullnıom
mesaj birleştirme:: 29 Ocak 2013, 19:45:28
arkadaşlar max232 nin tx pinin cıkıs voltajı 73.5Mv  RX cıkısının ise 4.96volt tx cıkısında sıkıntı var galiba
mesaj birleştirme:: 29 Ocak 2013, 20:14:55
arkadaşlar yazılımla ilgili sıknıntı olabilirmi bi kontrol edebilirmisiniz kodları
