değişkene değer aktarma
Başlatan isikyasar, 28 Ocak 2013, 22:52:55
isikyasar
device 16f877
xtall 4
dim deg1 as word
dim deg2 as word
input portb.0
basla:
print at 1,1,dec5,deg1,"     "     'deg1 değişkenindeki veri okunuyor
print at 1,1,dec5,deg2,"     "     'deg2 değişkenindeki veri okunuyor
if portb.0=1 then
deg1=deg2    'bu alan
end if
goto basla
analog_oku:
deg1 = ADIn 0       'portA.0 daki analog değeri deg1 değişkenine aktarma
return
yukarıdaki kalın harfli olan yerdeki olayı kısaca anlatayım.
Pic  analog girişinden gelen veriyi deg1 değişkenine aktarıyor. print komutu ile bu değer ekranda görüntüleniyor. PORTB.0 butonuna bastığımda analog değer kaç ise, o değeri deg2 değişkenine aktarıcak.
deg1 değeri yine değişecek ama deg2 değişkenine aktarılan değer birdahaki basma anına kadar aynı kalacak.
bunu nasıl halledebilirim.
F.T
zaten öyle oluyor.dediğin gibi.ama eğer girişin pullup ise sürekli eşitler ama pulldown ise butona basınca eşitler.
Maxim
böyle olması lazım
ama butona bastığın süre boyunca aktarma sürecektir, bırakınca aktarma yapmayacak.
basla:
gosub analog_oku:
print at 1,1,dec deg1,"     "     'deg1 değişkenindeki veri okunuyor SATIR 1
print at 2,1,dec deg2,"     "     'deg2 değişkenindeki veri okunuyor SATIR 2
if portb.0=1 then
deg2=deg1    'bu alan
endif
goto basla
analog_oku:
return
isikyasar
device 16f877
xtall 4
dim deg1 as word
deg1=0                               '1. değişkenin başlangıç değeri 0( sıfır)
dim deg2 as word
deg2=1                               '2. değişkenin başlangıç değeri 1 ( bir)
input portb.0
basla:
if portb.0=1 then
deg1=deg2    'bu alan
end if
goto basla
analog_oku:
return
portb.0 butonuna bastığımda deg2 değerini, deg1 değişkenine atıyor. tam tersi oluyor.
ete
Bana kalırsa eşitliği ters yazmışsın. Yazdıklarında dikkat edersen DEG2 değeri hiç bir şekilde değişmiyor. Değişen sürekli DEG1.
Eşitlik şöyle olmalı idi bana kalırsa,
if portb.0=1 then
deg2=deg1    'bu alan
end if
Ete
Maxim
@ışıkyaşar, benim yazdıklarımı okumuyormusun ?
Alıntı yapılan: Maxim - 28 Ocak 2013, 23:51:06
böyle olması lazım
basla:
gosub analog_oku:
if portb.0=1 then
deg2=deg1    'bu alan
endif
goto basla
analog_oku:
return
isikyasar
MAXİM TEŞEKKÜRLER.
deg2=deg1
bu olayın bu şekilde olmasının nedeni nedir.
ete
Bir eşitlikte değeri yenilenecek olan solda değeri ,diğerine aktarılacak olanda sağda yer alır. Sebebi bu.
İlk mesajında açık açık yazmışsın,
DEG1 ADC okumasından değer alacak, DEG2 ise Butona basılınca DEG1 den değer alacak diye.
Ohalde Butona basılınca Deg2 (Yeni değer alacak olan)=Deg1 (Değerini aktaracak  olan)
Gördüğün gibi eşitliklerde yeni değer alacak olan daima sola yazılır.
Deg1=Deg2 denildiği zaman anlaşılacak şey şudur. Deg1 yeni değer olarak deg2 den değer alacak.
Ete
isikyasar
teşekkürler.
verdiğiniz bilgiler için
isikyasar
if portb.0=1 then
1 = sayi
EWrite 10,[sayi]
DelayMS 100
0= sayi
EWrite 10,[sayi]
DelayMS 100
end if
işaretli yerler neden olmuyor. rakam olarak 1 veya 0 değerini değişkene aktarmak istiyorum.
F.T
isikyasar
teşekkürler.
sabahtan beri kod yazıyorum. kafa durdu artık. 1+1=4 diyesim geliyor. :-)
yatma vakti geldi de geçti sanırım.
ete
Bir değişken değişik sayı değerlerini saklayabilen bir hafıza birimidir. Bunu bir boş kutu gibi düşümürseniz kutuya 10 koyarsanız sonradan kullanmak üzere saklar. Bir sayının kendisi  ise sabit değer ifade eden bir birimdir ve değişken gibi kullanılamaz. Mesela 3 sayısı değeri 3 olan bir sayı birimidir bir hafıza birimi değildir. 3 sayısına farklı bir değer atayamayız. O halde değer atanabilecekler yalnızca değişkenler olmsktadır. Bu nedenle 1=sayı yani sabit sayı değerine değişken atama şeklini kullanamayız. Ama sayı=1 şeklinde kullandığımız zaman sayı isimli hafızaya 1 yerleştşrmiş oluruz Ki bu doğru bir işlem olur.
Ete
isikyasar
teşekkürler ETE.
geçen gece kafa durdu sanki.şimdi gülüyorum yazdığım mesaja.
