Ses için Eviren mi Evirmeyen mi?
Başlatan Ali_54, 31 Ocak 2013, 22:36:56
Ali_54
Opamp çıkışından hoparlör sürmeye çalışıyorum. Eviren yada evirmeyen devre olsa ses için ne değişir? hangisi daha iyidir? ya da farketmez mi?
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
ipek
z hocam hatırlamısınız bilmem 80 yılında sony TAN88 ampli üretmişti matah bir araba ile fiyatı aynı idi.
bunun ön panelide kocaman NON INVERTING AMPLIFIER yazıyordu,
bende yıllarca audio manyaklarına defalarca sordum yanıtlar %50 evet hayır gibi geldi tatmin olmadım..
mikonforever
ortamda tek cihaz varsa eviren veya evirmeyenin önemi yok. Ancak ortamda çalışan en az iki cihaz var ve üreticileri farklı ise ses sinyalinin kendisinin mi ,yoksa tersinin mi çıktığı önemli ,çünkü farklı iki ses dalgası ortama yayılırsa birbirlerini sönümlendirirler ,bu olay düşük frekansta daha belirgin olur , subbass sistemde. Bundan dolayı amfi yapacak veya alacaksanız çıkışı eviren veya evirmeyen seçeneği olan tiplerden seçin , genelde bu mikserlerin üzerinde oluyor birde aktif hoparlörlerde tabi hepsinde yok.
Ben olaya amplifikatörün ses uygulaması için kullanılıp kullanılmayacağına bakmaksızın opamplı devre tasarımı açısından eviren amplifikatörün daha iyi olduğu yorumunu yaptım. Zira evirmeyen amplifikatörün osilasyona gitme riski daha fazla.
Ses açısından açıklaması nedir bilmiyorum. Aklıma gelen en mantıklı açıklama, evirmeyen  amplifikatörün (sistemin) daha ideal olduğu.
HiFi bir sistem ses sinyalini en az bozulma ile bire bir aynen hoparlörden çıkartan sistem ise;
Davula vurulduğunda ilk alternansda davulun derisi yüzüme hava üflüyorsa haparlörün karşısına geçtiğimde de ilk alternansda hoparlörün üfürmesini beklerim. Bu da ancak evirmeyen düzenekle olur. (Tüm sistemin evirmeyen olması gerekiyor)
Eviren amplifikatörün arkasına hoparlör ters bağlanırsa yada mixer, preamplifikatör vs den birisi invert tipi ise zaten sistem evirmeyen duruma döner.
Arkadaşın da dediği gibi ortamda birden fazla ses sistemi var ve aynı sinyali işleyip ortama salıyorlarsa bu durumda sistemlerin hepsinin eviren/evirmeyen olması önemli, hatta eviren evirmeyeni geçtim ufacık faz farkı bile önemli hale geliyor.
HexfeT
Yıllar önce basit bir LPF nin giriş ve çıkışını osiloskopta incelediğimde ciddi ölçüde faz farkı gördüğümü hatırlıyorum. Eğer gözden kaçırdığım bir nokta yok ise eviren evirmeyen sistem bir tarafa, basit bir LPF filtre bile önemli ölçüde faz kaydırıyorken birebir aynı işlemden geçmeyen sinyallerin vay haline. :)
OptimusPrime
60 larda μA709 lar piyasaya sürüldüğünde kendi kendine bozulma ve kompanzasyon sorunları vardı. çoğu teknik adam tarafından kullanılamadı. ardından 741 1968 ler de geldi. kompanzasyon sorunu çip içerisinde çözülmüştü dolayısı ile kullanılması kolaydı. 70 lerde ilk fet girişliler 80 lerde ise ilk mosfet liler çıktı. bu zamana kadar özetle kompanzasyon ve giriş akımı sorunları çözüldü fakat cmrr nedeniyle non inverting amplifier yapmak sıkıntılı idi. çözümü bulup ürün haline getiren sony, NON INVERTING AMPLIFIER yazısını büyük harflerle yazdı. trinitron tüpüde bu vatandaşlar bulmuştu onuda tv lerin üzerine yazarlardı. durum bu...
Non inverting amplifikatör yapımında CMMR nin olumsuz etkisini anlamadım.
Ali_54
amacım  telefon hattına dtmf ve ses siyalini sürmek amaçlı. dolayısıyla mono ses çıkışlı. Evirmeyen olarak denedim.  opampı simetrik besleyice ve opampı çıkış gücünü düşürünce çıkıştaki ses epey iyileşti. en azıda dtmf tonlu arama yaptırırke santralin rahat alayabileceği kadar net. yorumları geç gördüm. buna binaen evireni de deneyeceğim. ancak şöyle bir sıkıtı çıktı. konu farklı gibi olcak ama sonuçta sesle ilgili yine. devrede tonlu arama için dtmf dialer ks58006n i kulladım. devre enerjilendiğinde başta güzel çalışıyor. arama yapıyor. hoparlördende tuşlamayı da aynı anda dinliyorum. ama bir süre sonra tuşlama algılanamıyor. hoparlörde diinlediğim için sebebi biliyorum. başta düzgü çıkan dtmf ton sesleri giderek bozuluyor. ama ses giderek niye böyle oluyor anlayamadım. fikri olan var  mıdır????
Sanki frekanslar kayıyormuşcasına bir ses değişimi oluyor anlamadım gitti.
acaba her aramadan sonra reset mi atmak gerek
