Arkadaşlar Araç şarjlarının içindeki devre elemanları
Başlatan summer_78, 01 Şubat 2013, 15:21:31
summer_78
Evet arkadaşlar öncelikle herkese iyi forumlar dilerim
Benim ufak bir sorum olacaktı.
Araçların çakmaklıklarına takılan ve 12 volt akü ile şarj etmemizi sağlayan telefon şarjlarının içindeki elemanlar (diyot , kondansatör vs)
Bende lehim vs herşey var elektronik malzeme satan yerde çok yakın yeterki bana devre elemanlarını verin sanırım oldukça basit çok aradım bulamadım.
Birde ek olarak 7805 diye bir entegre varmış 7-35 voltu 5volta düşürüyormuş onu direk bağlasak (elemansız diyotsuz falan) yanma erime falan olurmu? Hani akünün amper derecesi yüksek ya o yüzden.
Şimdiden teşekkür ederim.Bir hata yaptıysam kusura bakmayın.Cevaplarınızı bekliyorum
Hocam merhaba.
7805 dediğiniz gibi girişine 7v dan daha yüksek ki bu araçta en fazla 14v olur değeri 5v seviyesine indirir.
şöyle bir devre işinizi görür düşüncesindeyim.
HexfeT
7805 Linier regülatördür. 5v çıkışından ortalama 700mA akım çekerseniz (Yeni nesil cihazlar şarj olurken 1A i bulabilir.) aküdende kabaca en az 700mA akım çekilir.
Akü gerilimi ortalama 13.5v desek 13.5 x 0.7A = 9.45W
5v dan aldığınız güç 5v x 0.7A = 3.5W
Aradaki 9.45 - 3.5 = 5.95W lık fark 7805 üzerinde harcanır ve ısıya dönüşür. Hem önemli bir güç kaybıdır, hemde ciddi soğutma gerektirir.
Bu yüzden giriş ve çıkış gerilimi farkının yüksek olduğu  uygulamalarda linier regülatör kullanılmaz, SMPS kullanılır. Araç şarjlarında Buck smps regülatör kullanılır.
timpati
Alıntı yapılan: summer_78 - 01 Şubat 2013, 15:21:31
...Benim ufak bir sorum olacaktı...7805 diye bir entegre varmış... onu direk bağlasak (elemansız diyotsuz falan) yanma erime falan olurmu? Hani akünün amper derecesi yüksek ya o yüzden...
akünün amperi ne kadar yüksek olursa olsun, bundan size ne? sizin bileceğiniz onun 12V civarı bir gerilimi (voltajı) olduğu ve ihtiyacınız kadarını çekecek olmanız.
diğer arkadaşların da dediği gibi, 7805 üzerinden alacağınız akım 1 amperi geçmez ve aküden (veya güç kaynağınız ne ise) çekilecek akım, yüke bağlıdır. yani bu işlere başlayacaksanız, kafanızda teoriyi iyi oturtmalısınız. en temelinden "ohm kanunu" nu öğrenmekle başlayın örneğin. akım neymiş, gerilim neymiş, direnç neymiş...bunları işinizle ilgili temel kavramlar olarak doğru biçimde algılayamazsanız birilerinin yaptığını veya yap dediğini tekrarlayan ameleler olarak kalırsınız. ifadem için kusura bakmayın ama uğraştığınız dal, daha hiçbir insanoğlunun gözle göremediği, varsayımlara dayanan çok küçük parçacıklarla ilgili ve onların bir kısmı bedeninizden geçtiğinde sizi azıcık öldürmeye, evde yangın çıkarmaya vb. yetebiliyor.
why mr. anderson, why ?
nusyil
7805'li bir devreyi batarya sarji icin kesinlikle tavsiye etmem, asiri isinir (tecrube ile sabit). En garantili olan MC 34063 turu dc-dc cevirici entegrelerle yapilan devrelerdir. Bu sarj aletlerinin yenisi 3-5 lira birsey olmasi lazim , ugrasmaya deger mi? Ha dersen ki deney amacli veya kendini gelistirmek vb icin ugrasmak istiyorsan al bir tane ac icine bak derim. Hatta bit pazarlarinda tanesi 50 kurusa bile bulabilirsin. Genelde cogunun kablosu icten kopuktur ama devre calisir. Calismasa bile tek ariza yapacak sey zaten 34063'un kendisidir. Onu da alir takarsin. Kolay gele..
7805 li devreyle her telefon sarz olmaz, ne hobi amaçlı nede ben elektronikten anlamıyorum ama bunu yapmak istiyorum diyen bir kişinin yapmaması gereken devre , araçta telefonda ucuz birşey değil, uğraşacaksanız daha temel işlerle başlayın. Neyse diğer taraftan bende araç için fm verici cihazlar var bilirsiniz onun içini açmıştım, 5 V için 7805 kullandıklarını gördüm, çin malı ne yaparsın.
Klein
Alıntı yapılan: RaMu - 02 Şubat 2013, 01:46:13
Çin malı olduğu için mi?  switch nedeneyle oluşacak harmonikler RF yayınını etkilemesin diye mi?
