75A kadar akım trafosu ihtiyacı
Başlatan Analyzer, 02 Şubat 2013, 15:45:50
Analyzer
Selam,
75-80 A e kadar ölçüm için akım trafosu ihtiyacım var. Bulduklarım hep aşırı derecede büyük oluyor. En küçük nasıl bir trafo bulabilirim?
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Klein
İzmir'de Ake elektronik var. Daha önce 50A/70mA akım trafosu almıştık.  İç çap 11mm, dış çap 32mm, yükseklik 18mm. Muhtemelen aynı çekirdeğe sararlar.
Analyzer
Selam,
Arayayım onları Klein hocam. Aslında hava çekirdekli bu trafoların iç çapları mı kurtarmıyor ne oluyorsa piyasadaki en ufak trafo 60x60x40 gibi. Doğal olarak pano içerisinde çok büyük yer kaplıyor.
Analyzer
VFR
Maksimum 200-250 Amper akım ölçmem gerekiyor.
Dorukanda 100A'lik akım trafosu var en fazla. İnternetten siparişini verebileceğim ve ihtiyaçlarımı karşılayacak bir akım trafosu bilen var mı acaba?
Analyzer
Alıntı yapılan: VFR - 04 Şubat 2013, 11:29:03
Selam,
Boyut önemli değilse standart bir akım trafosunu kullanabilirsiniz. Sezgin trafo'da, entes'te, pano işi yapan hemen her yerde bulursunuz.
Ake'nin sitesini incelerken güzel bir dökümanla da karşılaştım.
http://www.akeelektronik.com/htmltr/download/NKL%20EMC%20Semineri.pdf
Analyzer
Extreme
işini görürse 70amper var. boyutuda küçük 45lira civarında
salim ALTIN
Merhaba.
ben imalatımda troid trafo olarak kullanıyorum . 25 amper den 210 ampere kadar kullanıyorum.( not: 0-25 amper çalışan cihazdan , 0-210 amper çalışana ) Kaç adet lazım size ben imalatlara son verdim bir miktar var elimde.  ALLEGRO ya da göndermiştim o tecrübe etti. Sonucunu paylaşmadık ama onada danışın.
mesaj birleştirme:: 08 Şubat 2013, 10:37:33
AC 50 Hz den bahsediyoruz değilmi. DC yüksek frekansmı yoksa ?
Analyzer
Selam,
Salim hocam adetsiz olduğu için ve 1-2 gün içerisinde halletmem gerektiği için Sezgin trafonun standart trafolarından kullandım. Panonun şartlarını zorlayarak yerleştirdim artık. Yine de fotoğraf eklerseniz faydası olur.
Analyzer
