fingerprint sensörü kullanan var mı , yardım lazım
Başlatan Eren Eraslan, 08 Şubat 2013, 15:14:02
Eren Eraslan
merhabalar , FPC-AM3 adlı fingerprint sensörü kullanmaya çalışıyorum spi arayüzü ile fakat bir sorunum var , gönderdiğim 6byte lık datadan sonra response u okuyorum response yapısı 0x02 ile başlıyor fakat ondan spi dan gelen bütün response lar 0x02 olarak görünüyor kullanan varsa yardım edebilirmi llütfen
kolay gelsin
burda da datasheet : http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503773-an-01-en-FINGERPRINT_SENS_ENTWICKL_FPC_AMD3.pdf
#include <16f877.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#use delay(clock=20000000)
#use fast_io(e)
#use fast_io(c)
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7, parity=N, stop=1)
#define CS PIN_C0
#include <input.c>
char  z,b,c,d,l,k,m;
 char a,x,y;
void main()
setup_spi(spi_master| SPI_H_TO_L | SPI_XMIT_L_TO_H | spi_clk_div_64);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_CCP1(CCP_OFF);
setup_CCP2(CCP_OFF);
set_tris_e(0b00000001);
set_tris_c (0b00010000);
output_e(0b00000000);
   output_low(cs);
while(1)
 if(input(pin_e0)==0)
command:
         spi_write(0x02);
            delay_ms(25);
         spi_write(0x00);
              delay_ms(25);
         spi_write(0x00);
              delay_ms(25);
         spi_write(0xD2);
             delay_ms(25);
         spi_write(0x05);
              delay_ms(25);
         spi_write(0x00);
     delay_ms(5);
etiket:
         spi_write(0x52);
    b=spi_read();
    if (b==0x53) goto command;
    printf("\nb=%x",b);
    if(b==02)
   a=spi_read();
   x=spi_read();
   y=spi_read();
if((a==0x08) & (x=0x00) & (y=0x00))  output_high(pin_e1);
   delay_ms(50);
   goto etiket;
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
FEHMİ_ASM
  Hocam bu modülün kimlik kayıt süresi 7s.  Önceden kayıtlı bir parmak izi yoksa bu süreyi dikkate alın.
  Ayrıca bu modülle benim de küçük bir araştırmam olmuştu. Bir sitede (sanırım digikey) fiatı 60 küsür eurolardaydı diye hatırlıyorum. Siz bunu nereden ve kaça aldınız?  Fiatı böyle uçuk ise, FPC1011F3 almak gerekir ama o da ar-ge'de biraz kasar.
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: FEHMİ_ASM - 08 Şubat 2013, 16:19:54
hocam iş yaptığım bir arge firmasından aldım fiyatı nerden aldılar hiç bilmiyorum..7sn olayını anlamadım ,hiç birşey göndermeden önce 7sn bekletmelimiyim?
FEHMİ_ASM
   Hocam benim bu modüllerle daha önceden bir çalışmışlığım olmadı. Ancak, FPC-AM3 ile FPC-AMD3 birbirinden ayrılar. Eğer sizin elinizdeki FPC-AM3 ise, kimlik tanılama süresi datasheet'in hemen 1. sayfasında belirtildiği gibi 7sn civarı.
   Ama elinizdeki developer kit yani FPC-AMD3 ise, yine ilgili datasheetin 10. sayfasında 5sn olarak yazılı. Aynı sensörü kullanan kartlarda süreler neden farklı derseniz sanırım sürümden kaynaklanan algoritma farklılığı.
   http://www.dosya.tc/server/3aQaAo/FPC-AM3.pdf.html       ;FPC-AM3  (sayfa 1)
   http://www.dosya.tc/server/uw2vHX/FPC_AMD3.pdf.html   ; FPC-AMD3 (sayfa 10)
   Ayrıca,
0x02 0x08 0x00 0x93 0x00 0x00
  gönderip datasheet te belirtlen süre boyunca bekleyip (5sn civarı)
0x02 0x06 0x00 0x00
response dönmesini bekleyin.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: FEHMİ_ASM - 08 Şubat 2013, 17:53:03
   Ayrıca,
0x02 0x00 0x00 0x81 0x00 0x00
0x02 0x06 0x00 0x00
Hocam bu bekleme olayı parmak izini kaydetme için geçerli ben daha henüz data hardware test komutu (D2) gönderip doğru cevap alamıyorum. Skoptan baktım spi modu doğru , tek sorun gelmesi gereken 0x08 responsu yerine 0x02 geliyo
hardware test okay cevabı gelse zaten herşeyi yapabilicem
