transistor ile speaker(plastik şeffaf gövdeli) sürme?
Başlatan canbulut, 11 Şubat 2013, 18:19:37
canbulut
S.a arkadaşlar basit bir çınlama sesi çıkarmak istiyorum.pic ile transistörü sürüp 05w 8ohm hoparlörden çınlama sesi alabilirmiyiz?
Klein
canbulut
hocam denemelerim oldu istediğim çıkış alamadım.ya az ses çıktı yada ısınmalar oldu.düzenlemeler yaptım yada düzensizlikler diyeyim 2 adet hoparlör kullanılamaz hale geldi.[IMG]http://i49.tinypic.com/2r5ck7s.png[/img]
halilgalic
çizmiş olduğun devreyi 5v ile besleyip  bc140 transistör ile sürüyorum hiç bir sıkıntı yaşamadım(beyze 10k direnç collektörede direnç takmadan)
canbulut
Yanında çaldırdığında az da olsa duyulası bir ses çıkardığına emin misiniz? Çok ses istemiyorum.az da olsa rahatsız edecek şekilde duyulması istediğim.Yani bir zilin evde çalıpta rahatsız ettiğiinden biraz daha fazla çok değil.
Klein
Hoparlör bozulduysa, uzun süreli DC akım geçmiştir muhtemelen. Seri kapasitör ile çözersin ama bu şekilde tek transistörle olmaz. Uzun süreli akım geçirmemeye dikkat edeceksin. Hoparlöre paralel ters diyot bağla. Daha düşük gerilimlerle çalış. Daha sonra yükseltirsin.
Yerinde olsam LM380 gibi basit ve eleman gerektirmeyen amplifikatör kullanırdım. Transistörden birazcık fazla yer kaplar ama daha temiz bir ses alırsın.  En azından çınlamayı oluşturana kadar amplifikatör kullan. Çınlamayı düzgün bir şekilde aldıktan sonra hoparlör sürücüsü üzerinde çalışabilirsin.
Çınlama sesi almak için  sabit frekansta bir sinyali bir süre max genlikte verip, sonra genliği ( ses şiddetini) kapasitörün boşalma eğrisine benzer bir şekilde düşürmen gerekir.  Bunun için PWM kullanman gerek.
canbulut
hocam yükselteç önemli neden  yer kaplar ve önemsiz nedenide maliyet.çıkaracağım ses en fazla 500ms zaman alır.ama istediğim ses en azından lm386 kullanılması gerektiğini tanımlıyorsa kullanacaz demektir ki araştırdım hocam lm386 lı kompenentsiz devre yok.tavsiyelerinizle bir devre oluşturdum.yorumlarınızı bekliyorum.ilginiz için teşekkürler.
[IMG]http://i47.tinypic.com/4rq80y.png[/img]
