Ultrasonik Gaz Kaçak Sensör Tasarımı
Başlatan rkinaci, 12 Şubat 2013, 00:34:25
rkinaci
Merhaba arkadaşlar,
Başlıkta yazdığım gibi bir cihaz yapmak istiyorum. Çalıştığım yerde proses için 6 bar basınçlı hava kullanılıyor ve  tesislerin için giden uzunca hatlar var. Daha önce de hava kompresörlerimizin bakımını yapan firma kulaklığı ve küçük bir çanağı olan resimdeki gibi bir cihazla ölçüm yapıyordu. Biliyorum pahalı bir cihaz ama basitte olsa böyle cihazı yapmayı denemek istiyorum. Bildiğim kadarıyla ultrasonik olarak çalışan bir cihaz ve diğer hava kaçak sensörlerinden en büyük farkı birkaç metreden bile kaçağı tespit edebilmesi. Diğer sensörler (başka firmalarda gördüğüm) 30-40 cm yaklaşınca ancak algılayabiliyor. Nereden başlamalıyım ve buna benzer uygulama geliştiren oldu mu?
Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır!
Elinde kaçak sonucu olusan sese ait teknik veriler yoksa bunları deneysel olarak tespit yoluna gitmelisin.
Suni bir gaz kaçağı yapıp örneğin elektred mikrofonla ortamdaki sesi algılayıp opamplarla yükseltmeyi dene.
Scopla frekansı vs ölç. Elde ettiğin verilere göre mikrofon arayışına girebilir amplifikatör band genişliğini belirleyebilirsin.
Gerisi çocuk oyuncağı.
rkinaci
Hocam hızır gibi yetişiyorsun her zaman teşekkürler. Aklıma gelende bahsettiğiniz gibi birşeydi. Elimde hiç veri olmadığı için öncelikle kaçak sesini elektriksel olarak elde etmekle başlayacağım işe. Kolay gelsin.
mesaj birleştirme:: 12 Şubat 2013, 01:09:03
Sana öncelikle yüksek frekans cevabı iyi bir mikrofon lazım. Bu da olsa olsa elektret mikrofondur. Özellikle ultrasonik bölgede çalışan mikrofonlar muhakkak vardır fakat adı sanı nedir kim satar araştırmak lazım.
Unutma sana mikrofon lazım, belli bir frekansda çalışan transducerler değil.
Google'a bakınca birşeyşer çıkıyor.
http://www.nhbs.com/usb_ultrasound_microphone_tefno_184742.html
http://www.avisoft.com/usg/microphones.htm
http://www.openobject.org/isop/images/diy_ultrasonic_ipod_mic.pdf
http://www.wildlife-sound.org/equipment/technote/micdesigns/ultrasonic.html
http://www.wildlife-sound.org/equipment/technote/micdesigns/index.html
http://www.prsitalia.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=35&category_id=21&option=com_virtuemart&Itemid=84
Ben olsam özel mikrofon arayışına girmeden piyasadaki elektret mikrofonlardan çeşit çeşit alıp bir preamlifikator yapıp scopla bir iki gözlem yapardım. Sonuçta bu bahsettiğim mikrofon türleri çok ucuz şeyler.
http://www.google.com/search?q=electret+condenser+microphone&hl=tr&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=rZoZUeevBcbLhAeLuoGgCQ&ved=0CDYQsAQ&biw=1366&bih=643
Ama öncelikle kaçak yapan bir tesisat yapmalısın. Belki minicik bir vana ile kaçağı simüle edebilirsin. Fakat minicik vana  ile sözkonusu basınç altında çalışmak cok çok riskli olacağından kullanılacak vana ve bağlantı aparatları için makinecilerden teknik destek alman şart gibi görünüyor.
Daha önce bir çalışmam olmadı ama sanki minicik vananın kendisi yada metal bağlantı boruları yırtılıverip  sağa sola şarapnel parçası gibi dağılıverecekmiş gibi içimde bir korku var.
Bir makineci ile birlikte çalışmakta fayda var. Belki de gözümde fazla büyütüyorum.
mesaj birleştirme:: 12 Şubat 2013, 03:18:36
65..80Khz aralığı sorun olmayacaksa yukarıdaki frekans cevabı çok güzel. Fakat mikrofon pahalı bir şeye benziyor. Ampldifikatörü de içinde.
http://www.avisoft.com/usg/microphonesP48.htm
Bir arkadaşım İncirlik askeri üstte çalışırken bahsetmişti. Onların elinde de bu tip ultrasonic alıcı cihazları varmış.  Fakat hiç memnun değillermiş. Bu cihazları kullanmak yerine mukavva alıp elleriyle gezinirlermiş. Birden mukavva jiletlenmişcesine kesiliverirmiş. Onlar da kaçağın yerini bulmuş olurlarmış. Tehlikeli ama işe yarar bir yöntem. Çok küçük kaçakları bulmada işe yararmı bilemem.
