C de yenıyım yardım edebılırmısınız
Başlatan subzero34, 15 Şubat 2013, 21:12:58
subzero34
void main()
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   #use delay(clock=4000000)
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
set_tris_a(0x00);
output_a(0x00);
while(TRUE)
if(input(PIN_A0)==0 )
output_high(pin_b0);
output_high(pin_b1);
output_high(pin_b2);
delay_ms(500);
kendi çapımda böyle bişi yapıyım dedim derleyince hata veriyor bide bu parantez olayları ne oluyo hala çözemedim
Açık parantezleri derleyiciler sevmez. Açık
olanları kapatman gerekli. [...], {...}, (...) gibi.
Cereyan yapmasın. :P
Komut blokarını birbirinden ayırmaya yarar bazıları.
http://www.kadifeli.com/fedon/stdcprtr.php
Burayı inceleyebilirisiniz...
Klein
void main()
   setup_vref(FALSE);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
set_tris_a(0x00);
output_a(0x00);
while(TRUE)
delay_ms(500);
Bu şekilde düzeltirseniz hata almazsınız. @mehmet bahsetmiş. "{" ile bir blok açtıysanız  "}" ile o bloğu kapatmanız gerekir. eğer bir bloğun içinde başka bir blok açıldıysa önce o blok kapanmalı sonra da daha önce açtığınız blok kapanmalı.
a bloğu{
  b bloğu {
     c bloğu {
     } c bloğunun sonu.
  } b bloğunun sonu
} a bloğunun sonu
