4 konumlu dipswitch varmı? Hiç gören var mı?
Başlatan RaMu, 16 Şubat 2013, 01:07:06
  Pic programlamada kolaylık olsun diye pinleri anahtar bağlı, led bağlı, 330 ohm bağlı, hiçbirşey bağlı değil, şeklinde vaya benzeri şekilde 4 farklı durumda dipswitch ile kontrol edilebilir şekilde özellikle kendim için bir deneme kartçığı yapmaya karar verdim ama nette en fazla 3 durumlu dipswitch bulabildim, acaba bu 4 durum için m.d. pini ile istediğim konumu seçebileceğim bir dipswitch veya benzeri küçük ucuz bir anahtar varmıdır, ucuz olsa iyi olur örneğin 16f877 için en azından 30-35 tane anahtar lazım, dipswitchlerin 10lu modelleri var banada 10 kanal 4 konumlusu lazım diyebiliriz. Birde hiç olmadı al 4 tane 2 konumlu dipswitch yanyana bağla gitsin diye düşünebilirsiniz ama bu durumda kullanıcı bağlı olan 4 dipswitchden sadece tek dipswitchi konumlandırması gerekecek ben dalgınlığa gelir vs. diye böyle kullanımın iyi olmayacağını düşünüyorum.
Hocam linkleri inceledim, logic entegre kullanarak yapmanın pek sağıklı olacağını düşünmüyorum arada bundada bahsedilmiş, direk ürün olarak aradığımı bulamadım epey bir aradım ama benmi gözden kaçırıyorum, böyle bir ürüne ihtiyaçmı yok anlayamadım.
Cemre.
http://www.alibaba.com/product-gs/321219961/4_position_slide_switch_SS_23D03.html?s=p
Hocam en azından varlığından haberdar olduk, ama min.order:2000 demiş sanırım sizin için bir hayli fazladır, biraz daha araştırılırsa bulunabilir diye düşünüyorum en azından yurtdışında?
En kötü ihtimal bu sanırım hocam?  :D :D
www.e-switch.com buradada çok uygun ürünler buldum ama Türkiye den olsa iyi olacak, dipswitch olması şart değil tabiki slide switch rotary switchde küçük boyutluysa olur ama en az 3-4 durumu seçebileceğim bir anahtar arıyorum. Çizimde güzel olmuş eline sağlık.
haydarpasamikro
74hc4052 analog switch. 2 adet 4 konumlu. Ben comport RX-TX uçlarını 4 farklı kaynağa anahtarlamak için kullandım. Sorunsuz. 2-bit yani 2 anahtar ile seçme yaptırabilirsiniz.
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
Alıntı yapılan: RaMu - 16 Şubat 2013, 01:07:06
Aradığın slide switch
http://tr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=203118+110145874+110147554&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=tr_TR&divisionLocale=tr_TR&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=203118&mm=1002918||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D203118%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dtr_TR%26divisionLocale%3Dtr_TR%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D203118
Yıldırım elektronikte güzel birşeyler var. 74hc4052 biraz inceleyeyim. Bakalım artık uygulamada hangisi kolay gelirse.
