1uF Kondansatörlerde ESR Değerleri
Başlatan frat, 18 Şubat 2013, 13:42:11
frat
Merhaba Arkadaşlar,
Elimdeki 1 uf kondansatörlerin ESR değerlerini ölçtüm.
Sonuçlar şöyle
1uF 35V SMD tantal 2,5 Ohm
1uF 50V SMD Tantal 1,1 Ohm
1uf 50V Elektrolitik Bacaklı 10 Ohm
1uF Bipolar Bacaklı 0,7 Ohm
Ölçüm frekansım 1Khz'di. Frekansı 100khz'e çıkarınca hepsinin ESR değerleri düştü.
Bu değerleri nasıl yorumlamalıyım acaba?
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
ehliseyf
Bende merak ediyorum.Kullandığım bir chip için  0.5 ohm > ESR  diye bir durum yazmışlar.Bilen biri öğretsin öğrenelim.
Code'm mu oturturum !
berat23
pisayisi
ESR değerini kondansatöre seri bağlı bir direnç olarak düşünebiliriz. KApasitenin dielektrik malzemesi , tipi, çalışma frekansı gibi faktörlere bağlı değişken bir değerdir. ESR değeri düşük kondansatör seçmek herzaman daha iyi bir seçimdir. Böylece kondansatörde oluşan ısınma ve gereksiz güç kaybı azaltılabilir. SMPS tipi güç kaynaklarında çıkışta düşük ESR değerli kondansatör kullanarak çıkış gerilimindeki dalgalanmalar önemli ölçüde azaltılabilir. Aşağıda farklı kondansatör tipleri için ESR (R) direnç değerleri ve ESL seri indüktans değerleri görülmektedir. Frekans arttıkça ölçülen ESR değerleri azalırken, Kondansatörün çalışma süresi uzadıkça da ESR değeri yaşlanmaya bağlı olarak ta artar. Yaptığınız ölçümlerde sıfır kondansatör mü kullanıldı bilmiyorum. Ancak ESR değerleri olağandan yüksek çıkmış gibi durmuyor. Görüldüğü gibi seramik kondansatörler en düşük ESR değeri verirken, elektrolitik aluminyum kondansatörlerin en yüksek ESR değerlerine sahip olduğu, ancak özel kapasite tiplerinde LOW esr e sahip hibrit elektrolitik kondansatörlerin de bulunduğunu bilmek lazım...
[IMG]http://imageshack.us/a/img33/415/capesr.jpg[/img]
Murat
