0-40mv gelirim sağlama
Başlatan Mucit23, 20 Şubat 2013, 12:04:12
Arkadaşlar bir cihazı test etmek için 0-40mv arası hassas bir gelirim elde etmem gerekiyor. Elimde ayarlı switchmode ve lineer güç kaynakları var. Doğal olarak bu güç kaynaklarıyla bu aralıkta gelirim elde etmem mümkün olmuyor
Opamplı gelirim bölcü nasıl yaparım, Yani en basit mantıkla girişine uyguladığım 0-4v gelirimi 0-40mv gelirime indirgesin. Opamp bu işte kullanılabilirmi?
Hemen board üzerinde kurabileceğim bir devre şeması verirseniz sevinirim.
Okan AKÇA
Alıntı yapılan: cyclone - 20 Şubat 2013, 12:05:33
dac 22 bit
Hocam ne yaptınız öyle  :o :o :o :o
Ben aslında gerçekte şöyle birşey denedim ama 2mv un altına inemiyorum
online photo sharing
Diğer aralıkta güzel çalışıyor.
Edit
Simetrik beslemeyi denedim ama bu seferde pozitife çıkamıyorum  :o
10 turlu potansiyometreler var.
Potun iki baş ucunda 100mV olacak şekilde pota seri bir direnç bağla.
Potun orta ucundan da voltaj izleyici (1 kazançlı buffer) opamp devresine girersen istediğini gerçekleştirmiş olursun.
Potu regüleli bir kaynakla yada daha iyisi regerans entegreleri ile beslersen süper olur.
Potu 100K gibi büyük değerli seçerek akım ihtiyacını düşürebilirsin.
Opampın çıkışına ama R1 R2 bağlantısından sonra 1N4148 bağla (anodunu). Katodundan çıkışı al. Çıkış yani katoddan gnd ye 10K gibi bir direnç bağla. Kazanç ayarlarını buna göre tekrar düzenle.
Bülent hocam sizin dediğinizi aynen yaptım ama yine 3mv un altına düşemedim. +-5V ile beslersemde gelirim pozitife çıkmıyor :S
OG hocam sizin dediğinizi birde deniyeyim
R1 değil tabi "R2 bağlantısından sonra" olacak yanlış yazmışım.
ErsinErce
opampı düşük offsetli kullanmak lazım yalnız,
op07 elinin altında varsa onu kullan
Tamam arkadaşlar, OG hocam sizin dediğinize benzer bir şekilde hallettim.
