Ethernet -> UART (TTL) dönüştürücü.
Başlatan Klein, 21 Şubat 2013, 01:28:22
Klein
Ethernet - Seri sönüştürücü modül ihtiyacım var.  TCP / UDP desteği omalı.
Server olarak konfigüre edilebilmeli.
DHCP sunucudan IP alabilirse iyi olur, ama alamazsa da sorun değil. Sabit IP girebilirim.
Mümkünse konfigürasyon bilgilerini kendisi saklamalı ama şart değil. Her açılışta yeniden konfigüre edebilirim.
Şu an 1-2 adet lazım. Ancak fiyat makul olursa hiç imalata girmem. sürekli kullanabilirim.
RJ45 soketi üzerinde olursa iyi olur.
Daha önce kullandığınız , yeterince test ettiğiniz, ileride yüzümü kızartmayacak, yurt içinden hemen temin edebileceğim bir modüle ihtiyacım var.
yldzelektronik
http://www.rovingnetworks.com/products/RN131C
Test etmedim.Kullanmadım.Haydarpaşamikro nickli arkadaş bu model nolu üründen bahsediyordu bir ara.Ben de böyle bir şey arıyorum.Kullananları bekliyorum açıkcası.
Veli B.
Ben UDP olarak Sonmicro kullanıyorum(oldukça memnunum)  fakat server desteği henüz yok. Firmware update için çalışıyorlardı, belki hazır olabilir.
http://www.sonmicro.com/trx/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=76
Alternatif;
http://www.istanbulyazilim.com/index.php?islem=__URUN__62&parent_id=73
Klein
Sonmicro'nun sitesinde TCP ve Server desteği ile ilgili bir açıklama göremedim. Sanırım çalışmalar tamamlanmamış.
İstanbul yazılım firmasının ürünü daha önce de karşıma çıktı. Özellikleriiyi görünüyor. İlgimi çekti ama çevremde test etmiş kimse yok. Daha önce kullanmış birisi olumlu görüş bildirirse kullanabilirim.
rowingnetwoks.com sitesindeki ürünün ithalatçısı yoksa getirtmek sıkıntı olur muhtemelen.  Bu tip ürünler için BTK onayı , bandrol vs.. gerekiyor mu bilmiyorum.
Alıntı yapılan: Klein - 21 Şubat 2013, 01:28:22
Sanırım aradığın bu nesne.
2 ayrı modülün birleşimi.
http://tibbo.com/products/modules/x20x.html
Sol altta birleşik modülün resmi war.
http://tibbo.com/products/modules/x20x/em203.html
PDF lerinden özelliklerine bakabilirsin. ancak biraz pahalı ve ısı problemi var. Fiyatı 80 TL idi benim aldığımda halen kullanmadım Prototip dizaynetmekten son anda vazgeçtim.
Server nedeniyle hatırı sayılır güç harcıyor. PCB dizayn ederken soğutma yapısınıa göre dizaynederseniz problem olmaz.
mufitsozen
haydarpasamikro
http://www.wiznet.co.kr/sub_modules/en/product/Product_Line.asp?cate1=5&cate2=7
seri-ethernet
http://www.wiznet.co.kr/sub_modules/en/product/Product_Detail.asp?cate1=5&cate2=8&cate3=0&pid=1092
Wiznetin hazır entegreleri ile internet, ethernet, vs.. bağlantıları sağlanabilir. SAğlayıcı Signal elektronik.
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
Klein
Bu ürünü sipariş ettim.  Fiyat 37$.
http://www.wiznet.co.kr/sub_modules/en/product/Product_Detail.asp?cate1=5&cate2=7&cate3=56&pid=1151
Ürünün boyutları , duruşu vs.. gayeti iyi. Cortex-M3 olması da ayrı güzellik.
Ancak bu tip kit türü ürünlerde yurt dışı ile çalışmayı pek istemiyorum. Şahsi olarak 1-2 tane getirince sorun değil. Ama iş ticari olunca, ordinosuydu , navlunuydu, komisyonuydu derken iş çığırından çıkıyor. Miktarlı ihtiyaç olursa  düşünülebilr.
http://www.noktaelektronik.net/tr/urun/1527/43/139/TCPiP---RS232422485-Evaluation-Kit
Bu da fena değilmiş.Biraz daha küçük olsaydı bunu tercih edebilirdim. Daha küçük boyutlu modüller görünüyor sitede ama onların da soketi üzerinde değil. Eğer sipariş ettiğim üründen memnun kalmazsam bunlardan birini deneyeceğim muhtemelen.
yamak
Alıntı yapılan: Klein - 21 Şubat 2013, 20:07:32
Hocam bu modülü kullandınız mı?Kullanımı hakkında bişeyler soracaktım da.
---Modülle iletişim nasıl oluyor mesela komut göndermek istediğimde ne yapmam gerekiyo.AT komutları aracılığıyla falan mı iletişim kuruyoruz.
---Eğer AT komutlarıyla vs kontrol edilemiyorsa.Sunucu'ya bağlan ya da sunucuyla bağlantı kuruldu mu gibi meseleleri nasıl hallediyoruz.Yani sunucuyla bağlantı kurulup kurulmadığını nasıl anlıyoruz.
polleme
Sitede PC'ye kurularak cihazı yönetmeyi sağlayan bir iEthernet Konfigürasyon Programı adlı yazılımdan bahsedilmiş. Ayarları Ethernet ortamına bağlandıktan sonra bunun üzerinden yapılıyor. Daha once kullandığım Moxa cihazları da benzer şekilde idi.
AsHeS
Alıntı yapılan: polleme - 17 Temmuz 2014, 12:24:07
Moxa iyi güzelde çok pahalı 8 - 1 olan 2 modelini kullanıyorum birini 900 liraya diğerini 1200-1300 gibi bir fiyata aldılar.
polleme
Tek portlu modelleri çok daha ucuz ama bizim gibi amatörler için o da pahalı. Haklısınız. Geçmişte yaptığım bir projeden elimde kaldığı için test etme şansım oldu, yoksa o fiyatlarla ben de test için satın almam.
