Hangisi doğru olabilir ?
Başlatan yıldırım ak, 15 Kasım 2004, 18:40:50
yıldırım ak
Birinci adres
http://www.otobasaran.net/BAKURT.htm
İkinci adres
http://www.baskurt.com/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=9
Elimdeki bu kalorifer motorunu kullanarak bir mekanizmada tadilat yapacağım. Mekanizmadaki dişli gurubu 1/1000 oranında devir düşürüyor. Zaman faktöründen dolayı minumum 3.2 devire ihtiyacım var. Motorun üreticisi yükte 6 amper ve 2900 devir demiş, satıcısı 5.5 amper ve 3200 devir. Sizce hangisi doğru olabilir ?
Unutmadan motor dönüş yönü birinde sağ diğerinde sol olarak belirtilmiş ama motor iki yönede dönebiliyor. Üretici firması, ürün kodu birebir aynı ve motor ambalajında duruyor.
Saygı ve Sevgiler...
"... Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl" (Taha 14)
aster
hocam, motoru satıcı yapmadığına göre nasıl döndüğününü en iyi imalatçısı bilir
şimdi avatarımdaki olayı nasıl yaptığımı en iyi ben mi bilirim yoksa sen mi ?  :P
ete
Sayın Yıldırıma Ak,
Siteye baktım. Her şeyden önce ürettikleri motorlar araçlarda kullanılan kalorifer motorları ve araçlara göre 12V ve 24V modelleri olduğu gibi  ve 12 V. olmak üzere iki değişik voltaj var. Otomatikman çekilen amperler buna bağlı olarak değişiyor.  Biliyorsunuz Wat/Volt = AMper dir.
ANcak devir sayılarıda modele göre çok değişken. Bilmiyorum siz angisi ile ilgileniyorsunuz. Bence yinede üreticinin verdiği değerler doğrudur.
Bu motora bağlayacağınız dişli gurubu (redüktör) nasıl bir şey hazır mı alıyorsunuz yoksa bir yerden çıkma mı buldunuz. Bana da aynı şekilde 1/1000 oranında redüksiyon lazım ve motor da tam benim istediğim gibi.
Redüktör konusunda bilgi bekliyorum.
ETE
aster
bu tür redüktörleri eski tip mekanik zaman saatlerinde bulabilirsiniz
vitrin motoru diyede bulabilirsiniz 10 d/d gibi
deneme amaçlı ise hurdalarıma bir bakayim  :D
ete
Sevgili Aster,
İlgin için teşekkür ederim. Deneme amaçlı değil isteğim. Bir kaç tane lazım olacak. Bu yüzden tek işimi görmez. Birde boyut ve motora kolay akuple edilmeside önemli benim için. Teşekkürler.
ETE
