pic ile pwm üretimi
Başlatan barışyk, 21 Şubat 2013, 22:31:23
barışyk
Alıntı yapılan: pwm.c - 12 Mart 2013, 15:43:26
arkadaşım, ECCP (Enhanced Capture/Compare/PWM) donanıma sahip bir PIC kullan, H köprüsünü daha iyi sürersin.
örneğin PIC16F887 olabilir.
sağolun hocam araştıracam dediğiniz pic i
barışyk
Alıntı yapılan: sadogan - 12 Mart 2013, 00:35:25
XT sigortası 4mhz ve daha küçük kristaller için 4 MHZ den büyük kristaler için HS(high speed) olması gerekiyor.
20 Mhz kristal için XT yerine HS yazın.
//#use fast_io(c)  bu direktifi şimdilik kullanmayın.
sağolun hocam dediğinizi yapayım. inş uygulamada bi sorun çıkartmaz.
barışyk
arkadaşlar  SG3524  entegresini kullanan oldu mu? datasheet ine baktığımda Rt ve Ct değerlerine göre frekans üretiyormuş. frekansın ayarlandığı bir formül var. bu formüle göre bir hesaplama yaptığımda Ct 0.01 uf, Rt ise 3,6 kohm oluyor. katalogtaki Ct kutuplu kondansatör olarak gösterilmiş. ancak piyasada kutuplu 0.01 uf kondansatör yok. acaba bunun yerine kutupsuz değerini kullansam nasıl olur?
sadogan
Alıntı yapılan: barışyk - 14 Mart 2013, 17:06:20
Çalışır
barışyk
hocam dediğinizi yaptım işe yaradı inş daha sonra bi aksilik çıkarmaz teşekkür ederim.
sadogan
Alıntı yapılan: barışyk - 15 Mart 2013, 21:19:21
Rica ederim. Çalışmalarında başarılar...
