PIC16F877 LED Yakma Problemi
Başlatan mfurkan7, 21 Şubat 2013, 22:31:55
mfurkan7
Merhaba arkadaşlar ben PIC ile led yakmaya çalışıyorum ama kodları yazdıktan sonra complie dediğimde  CCS C beni P16F877.inc dosyasına yönlendiriyor ve tek erroruda bu nedenle veriyor. Sizce ne yapmalıyım. Bütün gerekli olan PIC dosylarını koydum dosyanın içine. Yani P16F877.inc ve 16F877.h dosyalarını. Ayrıca kesinlikle kopyala yapıştır yapmadım. Hepsini oluşturduğum dosyaya kendim yazdım.
mfurkan7
Sorunu çözdüm fakat ben yaptığım devreye anahtar nasıl bağlarım?
#include <16f877.h>
#use delay (clock=4000000)
#define fast_io_b
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   // TODO: USER CODE!!
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
start:
output_high(pin_b0);
delay_ms(10);
output_low(pin_b0);
delay_ms(10);
goto start;
Kodu bu yazdığım devrenin.
Extreme
nasıl bir anahtar bağlamak istiyorsun ..
if(input(PIN_A1)==1 )  //Buton-2 basılımı?
while(input(PIN_A1)==1); //Butonun bırakılmasını bekle
output_toggle(PIN_A2);  //Led'in durumuu değiştir
böyle bir şey mi istiyorsun daha açık sorular sormalısın .
mfurkan7
Hani normal ikili bir anahtar aç kapalı. Bir basacaksın sürekli açık kalacak bir basacaksın sürekli kapalı kalacak.
Extreme
Alıntı yapılan: mfurkan7 - 22 Şubat 2013, 15:05:58
yukarıda yazdığım kodları denediniz mi ??
mfurkan7
Hocam, bu kod çalışmadı. Ben b pinine bağladım. Çalışmadı.
mfurkan7
#include <16f877.h>
#define fast_io_b
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
if(input(PIN_A1)==1)
while(input(PIN_B1)==1);
output_toggle(PIN_B2);
start:
delay_ms(100);
output_low(pin_b0);
delay_ms(100);
goto start;
Extreme
if(input(PIN_A1)==1)  >> if(input(PIN_B1)==1)
output_toggle(PIN_B2);  >> output_toggle(PIN_B0);
start: BUNU DA if döngünüzün başına ekleyin..
birde fuses ayarlarınız eksik..
ilk gözüme çarpanlar bunlar
skara1214
Alıntı yapılan: mfurkan7 - 22 Şubat 2013, 15:53:45
#include <16f877.h>
#fuses NOWDT
#define fast_io_b  //böyle kullanılıyormu bilmiyorum doğrusu #use fast_io(B) ama senin devrende bu satıra gerek varmı diye sorarsan yok
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
set_tris_b(0x00);//bunada senin devren için gerek yok
output_b(0x00);
while(1)
output_toggle(PIN_B1);
verdiğim kodu yükleyip dönermisin
mfurkan7
Çalıştı. :) Sıkıntı yok şuanda. Herkese yardımları için teşekkürler...
