18F4550 USB sağ altta uyarı balonu?
Başlatan rogue_cn, 23 Şubat 2013, 02:21:18
rogue_cn
Arkadaşlar 18F4550 ile bir USB devresi yaptım. USB takınca sağ altta uyarı balonu çıkıyor ya. mesela flashdisk falan taktığımız zaman Flashdisikin markası yazıyor ya bende usb yi taktığım zaman uyarı balonunda istediğim şeyi nasıl yazdırabilirim?
Usb Configuration dosyasında stringler var oradan değiştirmen gerekir.
rogue_cn
Kardeş bu konfigrasyon dosyası nerde ? acacca USB_driver.h denmi bahsediyorsun?
serhat1990
Merhabalar , kullandığın program dosyasına include ettiğin dosyaların arasında var bu bölüm . PICC/ DRIVERS dosyasında usb_desc_hid.h veya usb_desc_cdc.h hangi formatı kullanıyorsan bu verdiğim header dosyalarına benzer bir programın var . Bunun içinde USB_STRING_DESC[] bölümünü göreceksin . O fonksiyonu kendine göre düzenleyerek istediğin ismi verebilirsin ...
Yine bulamassan kullandığın header dosyalarını buraya ekle düzenleyelim . ( Ticari bir boyutu yoksa )
Kolay gelsin iyi çalışmalar ...
serhat yazmış
usb_desc.h dosyasının içerisinde
#DEFINE USB_STRING_0_LEN 4  ile başlayan bölüm var. Oradan yapabilirsin.
rogue_cn
teşekkürler arkadaşlar. Benim kullandığım header dosya isimleri burda. Bunlar içinde dediğiniz stringler varmı yoksa Serhatın dediğin .h larıda yükleyip ordan mı devam edeyim. Bu arada USB_driver.h dosyasıda aşağıda
#include <18F4550.h>
#device ADC=10
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL2,CPUDIV1,VREGEN,NOBROWNOUT // 8MHZ
#use delay(clock=48000000)
#define USB_HID_DEVICE     TRUE
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT  //Uçnokta1'de Kesme transferi aktif
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_TX_SIZE    64                    //Ucnokta1 için maksimum alinacak ve gonderilecek
#define USB_EP1_RX_SIZE    64                    //veri boyutu (64 byte)
#include <pic18_usb.h>
#include <USB_Driver.h>                //USB konfigurasyon bilgileri bu dosyadadır.
#include <usb.c>
#IFNDEF __USB_DESCRIPTORS__
#DEFINE __USB_DESCRIPTORS__
#include <usb.h>
     const char USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] = {
      6, 0, 255,    // Usage Page = Vendor Defined
      9, 1,            // Usage = IO device
      0xa1, 1,       // Collection = Application
      0x19, 0,        // Usage minimum
      0x29, 800,        // Usage maximum
      0x15, 0x00,        // Logical minimum (-128)
      0x25, 0xFF,        // Logical maximum (127)
      0x75, 8,        // Report size = 8 (bits)
      0x95, 64,        // Report count = 16 bits (2 bytes)
      0x81, 2,        // Input (Data, Var, Abs)
      0x91, 2,        // Output (Data, Var, Abs)
      0xc0            // End Collection
   //if a class has an extra descriptor not part of the config descriptor,
   // this lookup table defines where to look for it in the const
   // USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] array.
   //first element is the config number (if your device has more than one config)
   //second element is which interface number
   //set element to 0xFFFF if this config/interface combo doesn't exist
   const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
   //config 1
      //interface 0
         0
   // this lookup table defines the size of that descriptor.
   const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
   //config 1
      //interface 0
         32
///   start config descriptor
///   right now we only support one configuration descriptor.
///   the config, interface, class, and endpoint goes into this array.
   #DEFINE USB_TOTAL_CONFIG_LEN      41  //config+interface+class+endpoint+endpoint (2 endpoints)
   const char USB_CONFIG_DESC[] = {
   //IN ORDER TO COMPLY WITH WINDOWS HOSTS, THE ORDER OF THIS ARRAY MUST BE:
      //    config(s)
      //    interface(s)
      //    class(es)
      //    endpoint(s)
   //config_descriptor for config index 1
         USB_DESC_CONFIG_LEN, //length of descriptor size          ==1
         USB_DESC_CONFIG_TYPE, //constant CONFIGURATION (CONFIGURATION 0x02)     ==2
         USB_TOTAL_CONFIG_LEN,0, //size of all data returned for this config      ==3,4
         1, //number of interfaces this device supports       ==5
         0x01, //identifier for this configuration.  (IF we had more than one configurations)      ==6
         0x00, //index of string descriptor for this configuration      ==7
         0x80, //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1         ==8
         50, //maximum bus power required (maximum milliamperes/2)  (100mA)
   //interface descriptor 1
         USB_DESC_INTERFACE_LEN, //length of descriptor      =10
         USB_DESC_INTERFACE_TYPE, //constant INTERFACE (INTERFACE 0x04)       =11
         0x00, //number defining this interface (IF we had more than one interface)    ==12
         0x00, //alternate setting     ==13
         2, //number of endpoins, except 0 (pic167xx has 3, but we dont have to use all).       ==14
         0x03, //class code, 03 = HID     ==15
         0x00, //subclass code //boot     ==16
         0x00, //protocol code      ==17
         0x00, //index of string descriptor for interface      ==18
   //class descriptor 1  (HID)
         USB_DESC_CLASS_LEN, //length of descriptor    ==19
         USB_DESC_CLASS_TYPE, //dscriptor type (0x21 == HID)      ==20
         0x11,0x01, //hid class release number (1.0) (try 1.10)      ==21,22
         0x00, //localized country code (0 = none)       ==23
         0x01, //number of hid class descrptors that follow (1)      ==24
         0x22, //report descriptor type (0x22 == HID)                ==25
         USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[0][0], 0x00, //length of report descriptor            ==26,27
   //endpoint descriptor
         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==28
         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==29
         0x81, //endpoint number and direction (0x81 = EP1 IN)       ==30
         0x03, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==31
         USB_EP1_TX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==32,33
         10,  //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10)      ==34
         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==35
         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==36
         0x01, //endpoint number and direction (0x01 = EP1 OUT)      ==37
         0x03, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==38
         USB_EP1_RX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==39,40
         10 //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10)    ==41
   //****** BEGIN CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ********
   //since we can't make pointers to constants in certain pic16s, this is an offset table to find
   //  a specific descriptor in the above table.
   //NOTE: DO TO A LIMITATION OF THE CCS CODE, ALL HID INTERFACES MUST START AT 0 AND BE SEQUENTIAL
   //      FOR EXAMPLE, IF YOU HAVE 2 HID INTERFACES THEY MUST BE INTERFACE 0 AND INTERFACE 1
   #define USB_NUM_HID_INTERFACES   1
   //the maximum number of interfaces seen on any config
   //for example, if config 1 has 1 interface and config 2 has 2 interfaces you must define this as 2
   #define USB_MAX_NUM_INTERFACES   1
   //define how many interfaces there are per config.
  • is the first config, etc.
       const char USB_NUM_INTERFACES[USB_NUM_CONFIGURATIONS]={1};
       //define where to find class descriptors
       //first dimension is the config number
       //second dimension specifies which interface
       //last dimension specifies which class in this interface to get, but most will only have 1 class per interface
       //if a class descriptor is not valid, set the value to 0xFFFF
       const int16 USB_CLASS_DESCRIPTORS[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1][1]=
       //config 1
          //interface 0
             //class 1
             18
       #if (sizeof(USB_CONFIG_DESC) != USB_TOTAL_CONFIG_LEN)
          #error USB_TOTAL_CONFIG_LEN not defined correctly
       #endif
    ///   start device descriptors
       const char USB_DEVICE_DESC[USB_DESC_DEVICE_LEN] ={
          //starts of with device configuration. only one possible
             USB_DESC_DEVICE_LEN, //the length of this report   ==1
             0x01, //the constant DEVICE (DEVICE 0x01)  ==2
             0x00,0x02, //usb version in bcd
             0x00, //class code ==5
             0x00, //subclass code ==6
             0x00, //protocol code ==7
             USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8) ==8
             0x11,0x11, //vendor id
             0x11,0x11, //product id
             0x00,0x01, //device release number  ==13,14
             0x01, //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)  ==15
             0x02, //index of string descriptor of the product  ==16
             0x00, //index of string descriptor of serial number  ==17
             USB_NUM_CONFIGURATIONS  //number of possible configurations  ==18
    ///   start string descriptors
    ///   String 0 is a special language string, and must be defined.  People in U.S.A. can leave this alone.
    ///   You must define the length else get_next_string_character() will not see the string
    ///   Current code only supports 10 strings (0 thru 9)
    //the offset of the starting location of each string.  offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc.
    char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
    char const USB_STRING_DESC[]={
       //string 0
             4, //length of string index
             USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
             0x09,0x04,   //Microsoft Defined for US-English
       //string 1
             8, //length of string index
             'M',0,
             'C',0,
             'T',0,
       //string 2
             58,                   //length of string index
             ' ',0,
             'x',0,
             'x',0,
             'x',0,
             'x',0,
             'x',0,
             'x,0,
             ' ',0,
             'x',0,
             'x',0,
             'x',0,
             'x',0,
             'x',0,
             'x,0,
             ' ',0,
             'w',0,
             'w',0,
             'w',0,
             '.',0,
             'x',0,
             'x,0,
             'x',0,
             'x',0,
             'x,0,
             'x',0,
             'x',0,
             'x',0,
             '.',0,
             'c',0,
             'o',0,
             'm',0,
             ' ',0
    #ENDIF
Mr.Java
Bu olay MikroC'de çok kolay.Bakmanı tavsiye ederim.
MrDarK
   //string 0
   //string 1
         'M',0,
         'C',0,
         'T',0,
   //string 2
         ' ',0,
         'x',0,
         'x',0,
         'x',0,
         'x',0,
         'x',0,
         'x,0,
         ' ',0,
         'x',0,
         'x',0,
         'x',0,
         'x',0,
         'x',0,
         'x,0,
         ' ',0,
         'w',0,
         'w',0,
         'w',0,
         '.',0,
         'x',0,
         'x,0,
         'x',0,
         'x',0,
         'x,0,
         'x',0,
         'x',0,
         'x',0,
         '.',0,
         'c',0,
         'o',0,
         'm',0,
         ' ',0
Bu bölümdeki ' ' tırnak aralarındaki yerleri değiştir :) Kopyala yapıştır program yazmaya devam edelim türkiye aferin bize :) Hadi bari en azından nasıl editleyeceğini bilsen ona gam yemicem (:
rogue_cn
halla halla kopyala yapıştır ne ya? İlla laf sokup hevesimizi kaçıracaksın değil mi? Bende 1-2 aydır uğraşıyorun bu işlerle herhalde sağdan soldan bulup oynamalar yapacağım.  Öyle öyle öğreneceğim.Herkes bir günde yazmıyor herhalde bu kodları. Bu kodları yazabiliyor olsaydım bu konuda gelip yardım istemezdim herhalde. Bi öğrenelim hevesimiz var oda senin gibiler yüzünden gidiyor. Bu arada cevaplar için teşekkürler
MrDarK
Bu şekilde öğrenilmez, benim kimseyide yargıladığım yok sadece yanlış yolda olduğunu söylemek adına yazdığım bir mesajdı. Kopyala yapıştır ile bu meslekte başarılı olamazsın, evet biryerlerden başlamak lazım lakin başlangıç noktan yanlış. Yinede çalışmalarında kolaylık dilerim. Tartışmayı uzatmayalım eğer fikirlerimi ve yönlendirmelerimi duymak istersen özel mesaj sistemini kullanabiliriz.
Sanırım konu çözüldü, geçmiş olsun (:
rogue_cn
:) sağolasın. Uyarını dikkate alacağım kardeş kusura bakma biraz sinirlendim :)
