2 sensör 1 timer 1 register kullanımı
Başlatan forumsad, 24 Şubat 2013, 16:22:08
forumsad
arkadaşlar
2 adet sensörüm var yapmaya çalıştığım olay şu;
sensör1 tetiklenince timer ms cinsinden saymaya başlayacak   sensör2 tetiklenince timer duracak ve timer degeri mw0 reğisterine aktarılacak
döngü bu şekilde devam edecek
nasıl yaprız yardımcı olurmusunuz
saygılar
Salih
Bir yardımcı biti ZR'ye seri bağla.
Sensör1 kontağının yükselen kenar tetiklemesini kullanarak ilgili biti set et.
Bu şekilde ZR çalışmaya başlar.
Sensör2 nin bağlı olduğu kontağın yükselen kenar tetiklemesi ile önce ZR nin değerini
register a aktar. Sonra ilgili yardımcı biti reset et. ZR dursun.
forumsad
hocam dediğiniz şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım
timer olayına geçmeden set olayında sorun yaşıyorum
sensör girişi MB0 reğisterini set ediyor 1 yapıyor oda QP4 çıkışını set ediyor   sorun şu ki plc de elimi sensörden geçirdiğim anda 4 nolu role çekiyor
elimi çekince kapanıyor MB0 registeri işe yaramıyor  orda register değilde başka bir şeymi kullanmalıyız?
saygılarımla
mesaj birleştirme:: 24 Şubat 2013, 21:27:54
bu şekilde çalıştırmayı başardım şimdi timer eklemeye çalışacağım
Salih
QP4 ü ayrı bir network yap. Ve Mbo bitini ona seri kontak olarak bağla.
Alt network de IP0 kontağında yükselen kenar komutu kullan. Çıkış olarak Mb0 bitini set yap
son network de ise IP1kontağında yükselen kenar komutu kullan. Çıkış olarak Mbo bitini reset yap.
Senin örnekte sensörler için normal kontak kullanmışsın. Yükselen kenar komutu kullan.
1. kolon, 3. satır  başındaki lojik komut.
mesaj birleştirme:: 24 Şubat 2013, 21:40:28
Alt resimdeki programa göre MB0 bitinin bir fonksiyonu yok. Yanin gereksiz. Onu kaldır. Eğer gerekiyorsa diğer networklerde
QP5 bitinin kontağını kullan.
forumsad
bu şekilde istediğim mantıkta çalıştı şimdi timer kullanmam lazım önce timer ile ilğili bazı sorunlarım var onu çözmem lazım bir örnek hazırlayıp koyacağım
saygılarımla
mesaj birleştirme:: 24 Şubat 2013, 23:18:42
arkadaşlar timer konusunda sıkıntılarım var en basitinden bir şeyler yapmaya çalışıyorum anlamak için
olay şu:
ilk sensör tetiklendiğinde sensör saymaya başlayacak ikinci sensör tetiklenince sensör duracak bu ilemi nasıl yaparız?
mesaj birleştirme:: 24 Şubat 2013, 23:23:09
şöyle bir şey yaptım timer ilk sensörde saymaya başlıyor ama ikincide durmuyor
ayrıca geriye doğru sayıyor 0 olunca duruyor  ilk sensörü tetikleyince tekrar 4096 dan geriye saymaya başlıyor
Salih
Yanlış anlamadım ise. Problemi aşağıdaki şekilde çözebilirsin.
MI10 adresinde de ZR'nin durduğu andaki zaman değeri saklanmış olur.
forumsad
hocam çok teşekkürlr sayenizde bir şeyler yapıyoruz
verdiğiniz örnek çalışıyor
sorum şu: timer yukardan aşağı sayıyor 0 dan başlayarak saymasını nasıl sağlarız
saygılarımla
Salih
PLC'lerde zaman röleleri max zaman değerinden başlar, sıfıra doğru azalır.
Sen aldığın ZR değerini ayarlanmış max değerinden çıkararak kullanabilirsin.
forumsad
tamam hocam çok teşekkürler
çok faydalandım allah razı olsun
saygılarımla
