Resimdeki devrenin çıkışından ne seviyede bir gerilim alırım şema+datasheet var
Başlatan abstruse, 28 Şubat 2013, 23:19:44
mustafa_09
datashetin ilk sayfasında 5or 5,2 volt besleme voltajı diyor büyük ihtimalle çıkış 5 v pic e girecekseniz seri bir derenç eklemenizi öneririm.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC12080-D.PDF
Sayfa 2 deki tabloda bağlanacak yüke göre çıkış değeri var
Sayfa 3 de grafik olarak var.
abstruse
Alıntı yapılan: mustafa_09 - 01 Mart 2013, 01:09:22
bunu denemek ten başka birşey gelmiyor aklıma umarım olur teşekkür ederim.
mesaj birleştirme:: 02 Mart 2013, 09:14:56
Alıntı yapılan: OG - 01 Mart 2013, 01:20:57
pic e bağlayınca acaba o çıkışı lojik 1 seviyesinde alacak mı asıl amacım bu almazsa yüksek frekanslı yükseltece ihtiyacım olacak daha iyi fikriniz olursa lütfen paylaşın.. teşekkürler
Almayacak. Giriş ve çıkışı analog sinyal seviyelerinde. Birkaç transistörle lojik hale getirilebilir.
Kesin olur diyemiyorum fakat basitçe deneyebilirsin.
2N2222  transistörun emetorunu Gndye.
Kollektorden +5v hattına 330 Ohm gibi bir direnç.
Beyz emetör arasına 10K direnç.
Beyze, şemada çıkış olarak görülen 1000p dan sinyal uyguladığınızda kollektörde istediğiniz seviyede sinyali görürsün.
Alıntı yapılan: z - 02 Mart 2013, 16:28:47
Bunu direnç değil de kullanacağı frekansa göre bir şok bobini seçerse ve
Alıntı YapBeyz emetör arasına 10K direnç.
Bunu da 33K-47K gibi (transistore gore değişir) yükseltirse belki tek transistorle halleder.
abstruse
Alıntı yapılan: OG - 02 Mart 2013, 17:13:40
0-100 mhz arasında çalışacağım nasıl seçmeliyim elemanları bobin için mesela aralık geniş :?
abstruse
Dediğiniz gibi bir devre örneği burada var ama bunu benim bulabileceğim bir transistörle nasıl yaparız
2n2222 ile bahsettiğinizi yaptım ama 2 volt baseden almazsa çıkış 0 oluyor yani çıkış olmuyor hal buki hiç değilde 500 mV gibi değerleri alabilsek
http://www.circuitvalley.com/2011/07/60-mhz-frequency-meter-counter.html
Alıntı yapılan: aliemremen - 02 Mart 2013, 22:24:22
2n2222 ile bahsettiğinizi yaptım ama 2 volt baseden almazsa çıkış 0 oluyor yani çıkış olmuyor hal buki hiç değilde 500 mV gibi değerleri alabilsek....
2N2222 li devrenin çalışma ihtimali yüksek. Normalde sinyal yokken 2N2222 kollektöründe 5v göreceksin.
Sinyal gelmeye başladığında kollektör lowa inip geri çıkacak.  Base emetor arasına bağladığımız 10k yı base kollektor arasına da alabilirsin fakat bunu önermem.
abstruse
Alıntı yapılan: z - 02 Mart 2013, 22:50:46
[IMG]http://img478.yukle.tc/images/1308Adsiz.png[/img]
bu şekilde olmazsa çıkışı böyle alamıyorum işte 100Mhz yi geçebilirmiyim bu düzen yoksa başka öneriniz var mı
[IMG]http://img476.yukle.tc/images/512Adsiz.png[/img]
@aliemremen kardeşim,
Sorunun zor birşey değil. Yapacağın en fazla 2 transistorlu devre, 1 transistor de yetebilir. @z nin soylediği transistoru kullanabilirsin, frekans sayıcı devrelerin girişindeki şekli ile yap çalışır. Basit bir olay. ISIS ile doğru göremezsin frekansların çok farklı.
Bak bu vatandaş da senin malzemeyi kullanmış,
http://electronics-diy.com/50MHz_Frequency_Meter_Counter.php
abstruse
isiste görememekten rahatsız olmuştum laboratuvarda denerim olmadı bende bütün f metre projelerini inceledim genelde bu şekilde yapılmıs
http://electronics-diy.com/50MHz_Frequency_Meter_Counter.php buradakinin aynını 2n2222 ile yapmayı düşünüyorum umarım olur :(
http://www.qsl.net/zl1bpu/MICRO/COUNTER/index.htm
http://www.qsl.net/zl1bpu/MICRO/COUNTER/page3.gif
http://www.qsl.net/zl1bpu/MICRO/COUNTER/page5.gif
http://www.qsl.net/zl1bpu/MICRO/COUNTER/page1.gif
2N2222 yi PIC girişinde kullanacağın için orada frekans çok çok düşmüş olacak, 2N2222 için çerez.
Bölücünün önüne kullanırsan BFR tipi elemanlar gerekir.
mesaj birleştirme:: 03 Mart 2013, 16:16:34
Baza bağladığın direnci böl. Bir sabit (10K gibi) ve ona seri 100K gibi trimpot bağla.
abstruse
çok teşekkür ederim buda olabilir galiba devredeki fet in kodu kaç olabilir ?
