lpc1768 timerı çalıştıramadım
Başlatan burakoz1989, 03 Mart 2013, 17:35:35
burakoz1989
Merhaba arkadaşlar yabancı bir siteden aldığım kodlarda bir sıkıntım var çalışmıyor acaba hata nerede
kodlar
#include "lpc17xx.h"
void TimerInit(void);
int main(void)
	LPC_SC->PCONP |= 1<<15;
	LPC_GPIO1->FIODIR |= 0xffffffff;          //GPIO1'İN tüm PİNLERİ ÇIKIŞ OLARAK AYARLANDI
	TimerInit();
	while(1)
	  LPC_GPIO1->FIOPIN |= 1 << 28;
   LPC_SC->PCONP |= 1<<1;             //timer0 aktifleştirildi
   LPC_SC->PCLKSEL0 |= 1<<3;          //pll saat kaynağı CCLK/2 seçildi
   LPC_TIM0->MR0 |= 250*25000 ;      	  //1<<20 sayısı MR0 yazmacına yüklendi	(kesme zamanı timer sayacı ile MR0 eşitşendiğinde kesme oluşacak şekilde konfigure edildi)
   LPC_TIM0->MCR |=	1<<0;             //TC=MR0 OLDUĞUNDA KESME OLUŞACAK
   LPC_TIM0->TCR |= 1<<1;             //TİMER0 SAYICISI RESETLENİYOR
   NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn);	      //TİMER KESME FONKSİYONU AKTİFLEŞTİRİLİR
   LPC_TIM0->TCR |= 1<<0;             //TİMER SAYACI BAŞLATILIR
void TIMER0_IRQHandler (void)
        if((LPC_TIM0->IR & 0x01) == 0x01)
                LPC_TIM0->IR |= 1 << 0; // Kesme bayrağı resetleniyor
                LPC_GPIO1->FIOPIN ^= 1 << 29; // Toggle led
mistek
Timer1 interrupt için yazmıştım çalışıyor buradan karşılatırabilirsiniz.
Şu satırı ekleyip denermisiniz.
LPC_TIM1 -> MCR |= 1 << 1;  	// Kesme olusturduktan sonra Timer Counteri sifirla
void interrupt_timer1(uint32_t timer_value)
		LPC_SC     -> PCONP    |= 1 << 2;   //Timer1 aktif
		LPC_SC     -> PCLKSEL0 |= 1 << 4; 	//Timer1 clock = PCLK=CCLK
		LPC_TIM1 -> PR   = 0x00;		// Timer1 Prescaler
    LPC_TIM1 -> MR0  = timer_value; // Timer1 karsilastirma hedef degeri
    LPC_TIM1 -> IR  |= 0xFF;		// Interrupt Register reset.
		LPC_TIM1 -> MCR |= 1 << 0;		// MR0=TC olunca kesme olustur.
		LPC_TIM1 -> TCR |= 1 << 1; 		// Timer Reset Zorla
    LPC_TIM1 -> TCR &= ~(1 << 1); 	// Sayiciyi sifirla durdur.
    NVIC_EnableIRQ(TIMER1_IRQn); 	// Timer kesmesini aç 	(Kesme adresini yükle)
    LPC_TIM1 -> TCR |= 1 << 0; 		// Timer baþlasýn.
		return;
burakoz1989
Hocam denedim ama mağlesef değişen bir şey yok :(
mesaj birleştirme:: 03 Mart 2013, 20:27:04
Muhammed hocam LPC_TIM0->TCR |= 1<<1; ile  LPC_TIM0 -> MCR |= 1 << 1; aynı şey değilmi
mistek
Hayır değil şöyle değil.
TCR 1<<1 olduğunda timer kurulduktan sonra TC yi birkez resetler ve 0 olana kadar saymaya devam eder.
MCR 1<<1 olduğunda TC değeri ile sizin belirlediğiniz karşılaşma değerine geldiğinde interrupt vs bayrağı çekilir ve TC resetlenir. Eğer MCR nin ilgili bitini ayarlamazsanız resetlenmez. Datasheetten anladığım bu :)
burakoz1989
farkı gayet iyi anladım hocam ama sorunu hala bulamadım
mistek
Led toggle satırını gecikme ile while içerisinde yaptığınızda çalışıyor mu?
burakoz1989
ewt çalışıyor hocam denedim onu daha önce sıkıntı yok timerda bir şeyleri eksik yapıyorum galiba
buzkırıcı
main fonksiyonun üstüne
Timer interruptının fonksiyon başlığını eklede dene bi
"void TIMER0_IRQHandler (void);"
İmza Atmayı bilmem Parnak Bassam olur mu?
burakoz1989
hocam denedim değişen bir şey yok malesef :(
buzkırıcı
projeyi gönderirmisin peki?
Kendi yazdığım timer örneğini vereyim, Bir bak
void timer(void)
	LPC_TIM1->IR=(1<<1);
	LPC_TIM1->TCR=2;
	LPC_TIM1->PR=0;
	LPC_TIM1->MR1=(CLKPWR_GetCLK(CLKPWR_CLKTYPE_CPU) / (LPC_SC->PCLKSEL));
	LPC_TIM1->MCR=(1<<3) | (1<<4);
	LPC_TIM1->TCR=1;
Bir de İşlemciyi initialize ederken kendin registerlara değilde system_init() fonksiyonunu kullanarak.
burakoz1989
hocam sorunu sonunda buldum
kodunu çıkartıp  LPC_TIM0->MCR ye 0x03 değerini yükleyince sorunsuz çalıştı sonunda
anlamadığım şey MCR ye 0x01 değerini yükleyip TCR ye 1<< değerini yüklediğimde neden timera  reset atmıyor
haydarpasamikro
#11
Table 427. manual da.
The counters remain reset until TCR[1] is returned to zero.
Yani siz bu reset bitini 1 de tuttuğunuz sürece resetde durur. Tekrar 0 yapın ki resetten kurtulsun:)
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
burakoz1989
hocam çok sağolun ya halbuki gece kaç kere okudum yazmaçları görmemişim :D
haydarpasamikro
fryrmnd
Yeni konu açmak istemedim.
void SysTick_Handler(void)
    STT_Value++;
void DelayMs(unsigned int t)
    unsigned long temp;
    temp = STT_Value;
    while ((STT_Value - temp) < t);
Şu kod parçasının biraz açıklamasını yapabilirmisiniz. Kafa basmadı maalesef. :-[ İşlemci sanki hiç delay den çıkmayacak gibi görüyorum. Temp sürekli STT_Value değerine eşit olmuyor mu?
Teşekkürler
