N ve P kanal mosfet ile 3 faz BLDC sürücü
Başlatan marecrisium, 10 Mart 2013, 01:48:50
marecrisium
Herkese iyi forumlar. Elimde 250 W 48V fırçasız dc motor var ve bunu sürmek için bir sürücü devre yapmak istiyorum. Önceki çalışmalarımda n kalan mosfetler kullanmıştım. Bu sefer n ve p kanal mosfetler ile bir sürücü yapmak istiyorum. Bu iş için nasıl bir devre önerirsiniz? P moslarla hiç çalışmadım. Bunları sürme mantığı nasıl olmalı nelere dikkat edilmeli ?
oyaz
Bir ara o işle bende uğraşmıştım. PIC kullanıp yapmak zor oluyor çünkü yüksek devirlere çıktığında mosfetlerin sürekli iletimde kalması gibi sorunlar ortaya çıkıyor bu da mosfet sürücü entegresi ile çözülebiliyor ama yine de başka sorunlar oluyor. Direk BLDC sürücü entegreleri var onlara baksan daha iyi olur bence.
Become a learning machine...
pisayisi
Aşağıdaki 3 faz inverter devresinde , üst kollarda pmos fetler bulunur pmos lar lojik 1 ile kesimde iken lojik 0 uygulandığında iletimdedir. Bu eviren durumu normale çevirmek ve lojik 1 ile ieltime geçmelerini sağlamak ve tamamı nfet kullanılan doğruluk tablosu ile motoru sürmek için aşağıdaki gibi bir sürücü devre kullanılabilir.üst kolda pmos kullanmanın avantajı ayrıca gate drive için gerilim yüsseltici bootstrap sürücü entegreleri kullanma gerekliğini ortadan kaldırır. Sorunlar ise rdon direncindeki dengesizlik ve pmos ların görece daha verimsiz çalışmasıdır...
Murat
oyaz
peki hocam motorun 1 turunda yanlış hatırlamıyorsam 6 kez tetiklemek gerekiyor ve motorun 1000 rpm de döndüğünü varsayarsak mosfetleri iletimden çıkarıp tekrar iletime sokmak  sorun olabiliyor.
pisayisi
Uygulamanıza uygun bir pwm frekansı, ölüzaman ve fet sürücü   entegresi ile fetleri sürdüğünüzde, iletimde ve kesimde kalması gibi bir sorun olmaz...
mesaj birleştirme:: 20 Mart 2013, 11:19:13
Yinede ben üst kollarda nfet kullanan sürücüleri tercih ederim...
Murat
marecrisium
http://sdrv.ms/16JkyAe
Hocam şöyle bir devre kullanmak istiyorum.Bir sorun çıkar mı sizce ne derece yeterli gelir ?
pisayisi
Üstteki D4 ve D5 zenner diyotlarına çok anlam veremesem de, devrenin kalan kısmı güzel tasarlanmış . Bahsettiğimiz noktayı da aşağıdaki devredeki gibi modifiye ederek çözebilirsin...
Murat
marecrisium
Hocam devre 48 voltta çalışacak.Eğer zenerler olmazsa p mosların Vgs gerilimleri +- 20 volt aralığının dışına çıkacak bu da mosfetlere zarar verecek. Zenerleri mosları korumak için kullandım. en azından simülasyonda öyle oldu. Gerçek devrede ne olur bilemem.
Alıntı yapılan: pisayisi - 20 Mart 2013, 18:14:20
Enable uygulamasında bi terslik var Sanırım.
Bana biraz karışık geldi sanki bu H köprüsü.
Fonksiyon tablosu yapayım dedim kafadan. Hi Z te takıldım.
Saruman
Son gönderilen şemalar 3 fazlı BLDC ile alakalı değil. Bildiğiniz H köprüsü bu.
IR2101 mosfet sürücü + IRF3710 mosfet araştırınız.
