2x16 LCD ler 3,6V ile çalışıyormu?
Başlatan OG, 11 Mart 2013, 01:40:30
Tecrubesi olan varmıdır, 3,6V da çalışıyorlarmı? PIC'i 3,6V da çalıştıracağım, seviye donusumu ile uğrasmamak için soruyorum.
HD44780 datasheet 2.7 İLE 5v5 arası olur diyor,
  Hocam denemediğim şeyleri pek yazmam ama beslemesini 5V verip, data RS RW E 3.3 V olarak kullananları, oluyor diyenleri görmüştüm, hatta lcd sönük çalışıyor şeklinde bir durum vardı bu kullanımda sebep olarak kontrast pinine verilen seviye yetersizliği gösterilmişti.
  Ek;
Burada bahsettiğim sönüklük karakterlerin sönük gözükmesidir, lcd ışığının sönük olması değil, konunun devamında yazılan mesajlarda lcd ışığının sönüklüğündende bahsedildiği için mesajımdaki eksiği belirtme ihtiyacı hissettim.
Ersin
Alıntı YapHocam denemediğim şeyleri pek yazmam ama beslemesini 5V verip, data RS RW E 3.3 V olarak kullananları, oluyor diyenleri görmüştüm, hatta lcd sönük çalışıyor şeklinde bir durum vardı bu kullanımda sebep olarak kontrast pinine verilen seviye yetersizliği gösterilmişti.
Denenmiştir , çalışıyor.
fgokcegoz
Besleme pinlerine 5V verdiğiniz taktirde, bazı lcd ler 3.6V luk lojik1 seviyesini kabul ediyorlar. Hepsinde çalışıyor diyemeyiz. Farklı modeller üzerinde denedim. Bazıları çalıştı, bazıları çalışmadı. Bu şekilde düşük voltajla lcd sürme ihtiyacı olduğunda,lcd yi karaköy/grup elektronik ten alıyorum. Oradan aldıklarım kesin düşük voltajla çalışıyor..
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
ipek
piyasadan karışık bir kaç model almıştım.bir tanesi çalışmış idi li-on batarya dolu iken sorun yok idi fakat bir müddet
çalışıpta batarya su koyunca doğru karakterleri basmamaya başladı özdisanla konuşup xamen faq hattına bir mail yolladım.gelen cevap arka kısımda 96kohm osc direncini çıkarıp 47kohm takın idi denedim oldu..
GLCD ye besleme gerilimi 5v dataları 3.3v olarak çalıştırdım.
artapon
hocam ben geçen denedim lcd çalışıyor ama karakterkler belli olmuyor. ekranda karakterleri görebilmeniz için 4,2V seviyesine kadar gelmeniz gerekiyor...
Aldanma İnsanların Samimiyetine, Menfaatleri İçin Gelirler Vecde, Vaad Etmeseydi Allah cenneti, O'na Bile Etmezlerdi Secde!   (NFK)
haydarpasamikro
lcd içindeki kontrol çipleri, data ve kontrol girişleri TTL/CMOS uyumlu olup 3.3V lojik değerlerle de çalışır. Sorun olmaz.
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
islergucler
Bazı lcdler çalısır bazıları çalışmaz. Kullanılacak lcdni datasheetini inceleyerek karar vermek gerekir. Ama sizin için cevap 3.3V da besleme yaparsanız her halukarda 3.3V da calısan lcd bulup dvereyi teslim edebilirsiniz.
Kabil ATICI
http://elektronikvelemciler.blogspot.com/2012/10/usb-arabirim-uzerinden-attiny2313-ile.html
kullanılan LCD 3.3V ile çalışmaktadır.
Halen ellerinde var mı bilmiyorum, Özdisan'dan alınmıştı.
PCM1602K-FS(W)-GBW/VD direkt olarak besleme gerilimi belirtilerek alımıştı...
ambar7
haydarpasamikro
LCD nin backlight ı 4.2V gerektirir. Yoksa parlaklığı azalır. Bu haberleşme ile alakası yoktur. Bunun kontrast ile de alakası yoktur. Hepsi ayrı şeyler.
Benim başta yazdığım mesajda belirtmeyi unutmuşum şimdi ekledim, kontrasttan kaynaklı karakterlerin sönük gözükmesi problemide olabilir, tabiki lcd ışığının sönük gözükmeside, lcd ışığı için öndirenci küçültülebilir, kontrasta böyle bir çözüm varmı denemek lazım emin değilim.
islergucler
Alıntı yapılan: haydarpasamikro - 11 Mart 2013, 20:51:33
Backlight için  5v vermek gerekir tabi. Burada teknik olarak yazmak gerekirse bakılacak parametre VinH, VinL değerleridir. LCD yi süren mcunun 3.3v olması durumunda sürme işleminin kabul edilip edilmeyeceğini bu değerlerden anlaşılır...
PCM1602K  3.3V datalar ile çalışıyor. Ozdisan getiriyordu.
bircan
ben de denemişim,4,5 voltan aşagı indikçe karakterler daha sönük gözükmeye başladı
GEREK YOK HER SOZU LAF ILE BEYANA , BIN SOZ EDER BIR BAKIS BAKISTAN ANLAYANA... MEVLANA
